F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Права были в рамках объектов от 2Мвт для солнечной энергетики, сами права разыгрывались на конкурсах, для получения сладкого тарифа. Для других источников генерации были другие минимальные ограничения, например для генерации на свалочном газе порог мощности был ниже.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Лео не гонит всякую туфту, он не "впаривает"
    И в отказ не идет в отличии от многих :aga:
    Если я часто проезжаю поселок Лермонтово, мне не трудно.
    Может людей действительно обирают, а они не знают своих прав.
    Но все же предполагаю, что это бизнес или какой нибудь самострой. Чего на черноморском побережье выше крыши.
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Нет, право заключить или нет с тобой договор по индивидуальному проекту. Еще в 2015 году пытался раскачать эту тему, но это того не стоило. Если помнишь кто-то вносил тему, на радиостанции и телеканале "Серебряный дождь" если не изменяет память, рассказывали про зеленую энергетику с рекламой о подключении за 100 т. р.
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Еще как впаривает.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Из Находки конечно виднее.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут у Вас очень серьезный прокол в аргументации.
    На Гигаватных системах себестоимость как минимум в ДВА раза ниже по всему оборудованию.
    - цены крупного опта любого оборудования (точнее отпускные цены заводов и фабрик)(так еще и скидки, чтобы в конкурентной среде взять жирного покупателя)
    - налоговые льготы
    - таможенные льготы
    - эффект масштаба производства
    А у физика - целая цепочка продаванов и все очень голодные.
    От голода и топят за быструю окупаемость :aga::)]
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Правильно все только торгуют и хотят получить прибыль ни делая ничего.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, и синус достигает корня из двух, ну а Пи- так вообще четырёх. СКвВ ©.:no::no::mad:
  9. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Удалось немного отстоять упрощение ТУ с своей стороны. Напрягает немного пункт 9.2. Наверное буду подписывать.
    Пользуясь случаем прошу совета по не состыковки напряжения панелей с инверторами. Имеется массив, к-й на холостом ходу выдает 530В. Сетевой инвертор как раз рассчитан по максимуму на это напряжение (550В). Прикупил еще Гибридный инвертор, но там максимум для подключения 450В.
    1) 550В холостого хода для этого Гибрида будет губительно, если массив выдает рабочее напряжение 440В ?
    2) Есть ли возможность ограничить холостой ход, скажем, типа варистором, но для постоянного тока на 450В, если такие конечно существуют ?
    3) Если оба инвертора запараллелить на входе солнечного массива - это не решит данный вопрос ? (естественно на выходе инверторы будут работать на разные фазы.)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У каждого инвертора должен быть свой массив.
    Располовинь массив на две части и решишь заодно проблему с превышением напряжения.
    До поры до времени будет работать, но не долго. Подключать и отключать придется только ночью (с фонариком-шутка)
    п. с.
    что же вас так тянет на максимум напряжения?
    Желание сыграть самим в рулетку или присесть не ненадолго в места не столь отдаленные, если "сыграет" кто нибуль посторонний.
    Это "постоянка" она веселей чем 400 (380) "переменки".
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Вам нужны два массива. Для гибридного поменьше нужен массив. Два инвертора впараллель работать не будут.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Почему не будут, БУДУТ но как ! :hello::aga::)]
    п. с.
    У @Galiy, я в игноре :aga:
    Откуда он узнает :)]
  13. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Думаю что в параллель на входе они работать не будут. ;) Хотя сам не проводил таких экспериментов. :|: Разделить поля СП, как выше упоминали, по моему мнению, правильное решение.
  14. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Немного распишу что я хотел от двух инверторов. 1-сетевой для продажи в сеть. (одна фаза)
    2-гибрид, чисто для автономки (вторая фаза). Когда госсеть есть, то Гибрид просто висит на солнце, сети и на аккумуляторах, ничего не вырабатывает, ничего не потребляет, за исключением подзарядки АКБ. Если располовинить массив, то уменьшется (почти вдвое) выработка что на первом, что на втором инверторе. Разделить через тумблер, т. е отключать пару панелей для Гибрида, когда госсеть вырубается - это простое решение :).
    Хотелось найти альтернативу, при к-м будут задействованы все СП и не щелкать тумблер.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Формальность.
