F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Будут точно, но начнутся "качели".
    Процесс следующий:
    Один инвертор начнет искать ТММ (при этом изменяется напряжение на входе ивертора, найдет ее остановится.
    Второй "увидев" что напряжение изменилось, начнет искать свою ТММ.
    и. т. д.
    это на пальцах, а так это "теория устойчивости систем автоматического управления с обратными связями".
    Кроме влияния инверторов друг на друга, есть еще и внешнее воздействие - облачность.
    "Качели" обеспечены [
    QUOTE="Gitarist72, post: 28844307"]гибрид, чисто для автономки (вторая фаза).[/QUOTE]
    Ваш гибрид нельзя заставить продавать в сеть?
    п. с.
    Если есть такая возможность, то "продаете" в сеть с обоих инверторов с каждой половинки СП.
    Если сеть пропадет, то при недостатке мощности от гибрида, перебрасываете СИ с первой фазы на выход гибрида. Тут есть одна тонкость, но она решаема различными путями в зависимости от особенностей инверторов, емкости АКБ и мощности потребления в автономке.
    п. п. с.
    Половинить СП можно также по разному. Не обязательно 50 на 50, может быть и 30 на 70 и другие варианты
  2. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Не, не умеет. Вот он https://clck.ru/XFUCb
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    У меня аналогичная ситуация (оборудование). Сетевой инвертор до 1000В, х. х. СП зимой 850В, зарядное для АКБ 450В. При отключении сетевого напряжения часть панелей по напряжению от сетевого инвертора подключаются к заряднику посредством 2-х DIN реверсивных контакторов на 25А (Алиэкспресс 250 руб за штуку.) Все происходит без участия оператора в течении 5 лет.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Фонарик- чтоб обеспечить старт инвертора? ;););)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Существуют. Только смысл варистора в другом. И уж тем более что он как бе сразу станет одноразовым- ведь при попытке "снизить" им напряжение в системе CC/CV он сработает, mo ecmb съест всю поданную мощу...:close:
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Интересно, у контактора за 250 рублей насколько хороша дугогасительная камера на постоянном токе.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Инвертор и зарядник, после присоединения контактором СП, ещё 30 секунд думают прежде чем включить свои силовые реле и пустить ток. За это время контакты у контактора за 250 руб превращаются в гвоздь без дуги
  8. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Вот это уже интересно. Хотелось бы поподробнее узнать принцип работы и схему подключений данных контакторов с панелями и инверторами, и если не затруднит ссылку на контакторы.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Включить!
    Дуга появляется не при включении, а ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ !
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И значительно большая и зависит от напряжения.
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Pupkin0, Все работает хорошо. Да мне наплевать в какое время появляется дуга, можешь судачить об этом до хруста во лбу, @BOB691774 тебе в помошь
  12. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Уважаемый Fu2004, не подскажите подробнее как, правильно и куда подключаются контакторы? И на продавца в Али бы ссылку, чтобы сделать заказ именно на такие же контакторы, просто могу ошибиться с характеристиками и т. д.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :cool:
  14. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Так дуги ведь не должно быть без нагрузки, нагрузка включается спустя какое то время, когда инвертор даст команду на генерацию.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И у Вас и у предыдущего оратора используется слово "включается"
    Вы или автоматика должны сначала "выключить" инверторы, а потом проводить коммутацию панелей и только зачем что либо включать!
