F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Фото пульта?
  2. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Пульт и сам счетчик. Версия ПО на пульте 1.03. Тоже звонил в техподдержку, говорят что счетчик возможно умеет считать отданную энергию, а пульт надо заказывать другой, потому как данное ПО 1.03 уже должно быть вшито это меню, а на версии 1.05 надо дополнительно программировать.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Попробуйте нажать кнопку ОК, увидите потребление, затем кнопку стрелка вниз и далее кнопку стрелка влево.
  4. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Не, эта команда не помогла. Я с техподдержкой тоже тыркался по кнопкам, ничего не получилось.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    поддержка в этом вопросе у них слабая…
    Когда я рулил этот же вопрос, техподдержка Миртэк попросила онлайн доступ к счетчику через представителя сетевой компании, правда разрулилось все без них.(толковый программист в сетевой попался)
  6. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Дело в том что пульт показывает - суммирует (как и раньше) принятую и отданную энергию. У вас вроде показывал в самом начале только принятую, не суммировал? Не показывал только отдачу, а считал правильно ?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да именно так, считал правильно изначально.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если буковки D в конце нет - значит будет считать по модулю
    по идее можно.
    у вас по модулю, т. к. на позиции 12 ничего нет
  9. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Буква D - обязательный параметр для любых марок счетчиков? Жалко поздно узнал информацию по обозначениям позиций сразу бы их послал откуда пришли... Зря время потратил ожидая ихнего приезда с проведением бесполезной работы.
    Сфоткал паспорт, увидел возможность подсчета обратной энергии п. 2.1.1, но не говорится подсчет общий (по модулю или отдельный)
    Опять создавать заявку...
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нет, для вашего. Я же дал ссылку, читайте.
    гугл все знает. поиск занял пару минут
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я так и делаю- считаю ЭЭ от СИ в сеть. Правда, счётчик простой, тупой и основное, ради чего я его жопом наперёд включил- чтоб светодиод АЛЯРМ реже загорался...
  12. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Ребят, просветите пожалуйста, при договоре уже с энергосбытом лицевой счет должен быть один ? Показания счетчика будут приходить в двух колонках принятая и отданная, я так понял пока на квитанциях или в личном кабинете будет функция отслеживание отданных и потребленных кВт ?
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    По опыту: Договора два, лицевой счет сложно сказать и квитанции или другое документы тоже сложно сказать, всё зависит от возможностей биллинговой системы того или иного энергосбыта. Вы просто контролируйте чтобы считали всё правильно.
  14. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Интересен опыт также других участников.
  15. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Для информации, у нас так считают. ;)
