F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я в своей теме, буду писать о новой солнечном массиве и его оборудовании! Сейчас начну:hndshk:.
    Планирую 4*25мм2.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Космолет от подстанции?
    В деревне, для подпитки слабенького трансформатора в 150 кВт самое то!
    Обычный стандарт при наших мощностях потребления, 16 мм2 поганого СИПа.
    Поганый потому, что ЛЮМИНЬ, а хорош тем, что дешев и самонесущий, ВСЕ на этом и закнчивается.
    Представьте у меня на счетчик приходят тоненькие проводки в 10 мм2.
    Приходят от магистрального шкафчика (стоит на улице, такой 1 м х 1 м размером и внутри два проходных-ручных рубильника, общий автомат на 63 А, а далее два ответвления на два дома со своими автоматами по 50 А и счетчиками) сетевика.
    И к счетчику от автомата и от счетчика, уже к моему автомату проводочки в 10 мм2
    Вот только проводочки ЧИСТОЙ МЕДИ !
    Вот и весь фокус в счетчике с "тоненькими" - визуально, проводочками.
    п. с.
    Век живи, век учись.
    Под одну гребенку не греби.
    Народная мудрость, на то и мудрость.
    НО
    "Мудрость, впрочем, как и половое бессилие, приходит с годами" (с)
    п. п. с
    Ничего не считаю и не оцениваю в деньгах!
    Чисто технический вопрос!
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На данный момент, мощность моей СЭС 11кВт.
    Например в летний солнечный день, вся мощность с нескольких сетевых инверторов стекается в общий щит, из которого направляется на провод сечением 10мм2, длиной 15м и далее СИП16 до вводного счетчика. Я размещал в своей теме видео, где видно как напряжение в сети после сетевого инвертора растет до 255В и он снижает выработку...Так вот, падение напряжения было именно на этом проводе и реактивка прет...
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы ток КЗ своей линии считали (до трансформатора+ сам трансформатор+ высоковольтная часть до КТП).
    Если посчитать, то в расчете вы увидите конкретные участки которые вас "гасят".
    Может так получится, что вы протянете 25 квадрат от КТП и ничего не изменится на вашей стороне.
    На своей доступной территории, все просадки можно и руками промерить, без расчетов.
    Дать полную нагрузку и вольтметр в помощь, только нагрузить нужно сопротивлением, на длинных линиях, чтобы космос не показывал.
    Да и тепловизором (пирометром на крайняк) контакты посмотреть.
    Конечно азы, но мы иногда о них забываем.
    И я косячу на каждом шагу :)]
    п. с.
    Ну реактивка не от сечения ваших проводов.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Магистраль до ТП если будете делать сам - кидайте 4х50 как минимум. С опоры до дома да, 4х25
    Напруга на длинной магистрали садится очень сильно. Если соседи стабильно потребляют - будет лучше, но так не будет.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Когда придут электрики для замены счетчика на трехфазный, я попрошу их бросить СИП 25мм2 и обжать его такими наконечниками:
    5/10 шт., GTLA-10/16/25/35, 10 мм2, Электрический измеритель, Клемма, медный, алюминиевый провод, соединитель, наконечники для кабеля, голая клемма | Обустройство дома | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Там многоточие т. е. не дописал слово "еще"
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я нет, но сделал запрос в сетевую.
    Кстати гасится у меня только на том проводе, на столбе все ок.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я не прошу советов в данном вопросе. :hndshk:
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Правильное решение 4х25. Проблемы сразу улетучатся.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И все же интересно, какая мощность ТП к которой будет идти 4х25 ?
  12. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    А в чем заключается волшебная сила этих наконечников?
    нет потерь при контакте?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Переход люминь-медь
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Наконечник "НШАЛ" вроде по-нашему. Но счетчики которые для установки на опору - у них зажимы рассчитаны на непосредственный зажим СИП. А вот автоматические выключатели не предназначены, там обязательно с таким наконечником. Но он неудобен, занимает много места около точки подключения. Удобнее использовать гильзу ГАМ для перехода на кусочек провода ПВ1, и уже его в зажим автомата.
    СИП многопроволочный, зажатый в зажим (сорян) со временем даёт усадку и ослабевает. Контакт ухудшается, начинает греться, еще сильнее ослабевает. Греется еще сильнее, потом с него обтекает полиэтиленовая изоляция, продавливается до соседней фазы или нуля, знатно бахает и дальше либо отгорает где-нибудь тут, или сгорает вставка на ТП, или счетчик если КЗ после счетчика...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По расчету мощности и току вам сюда:
    Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и току, калькулятор онлайн, конвертер (calc.ru)
    По расчету диаметра сюда:
    Калькулятор расчета сечения кабеля по диаметру (systemssec.ru)
