F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Пишу в теме со значком - F. Поэтому прошу сильно не пинать. ;) Коллеги, прошу совета, понимаю что далеко не по теме. :|: Немного предисловия, всю жизнь мучился с разжиганием ТТ котла, последние годы перешёл на отопление брикетами. И каждый раз, как надо разжечь котёл, было мучением, а иногда даже очень не простым решением. :|: Но примерно месяц назад, у меня решилась проблема, придумал очень простое решение. :)] Как очень просто разжечь брикеты, даже ради интереса, растопил котёл с брикетами только одной спичкой. :victory: Но это конечно не самый простой вариант. Но самое главное, не применив ни одной дополнительной детали в виде лучины и прочего. Хотел под Новый Год поделиться этим решением. Сунулся в одну тему, получил полное молчание, спасибо что не обругали. :|: Но может есть тема, где можно этим поделиться, наверняка это кому то поможет, таким же как я. ;) Буду благодарен за понимание. :)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Рекомендую перейти на пеллеты, можно обойтись без спичек;)
  3. close
    close
    close
    Нет, это точно не ко мне. ;) Такого удовольствия мне не нужно. :)
    Занимался темой котла с гранулами. Уже сделал свою конструкцию, протестировал, но когда увидел результат и вник глубже, понял, что это мне не подходит. :(
  4. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Не знаю поможет или нет, но я увидел лайфак в тик-токе и сам сейчас пользую в обычной печи :). Строгаешь на терке мыло в 1.5л баклашку и заливаешь бензином, через пару дней получается однородная каша. Выдавливаешь из тюбика сантиметров 5-10 эту колбаску на брусок, дощечку (брикет не пробовал) бросаешь в печь, поджигаешь а дальше подкидываешь поленья. Есть вариант с красным кирпичем пропитанным масл. отработками.
    А какой способ у вас ?
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Сам способ то опишите?
    Тоже топлю свечку (типа Стропува) брикетами - мой способ простой - стоит миска с отработкой, налито 3-5см, при растопке кладу туда один брикет торцом и оставляю до следующего сеанса, закидал котел до полного сверху пропитавшийся брикет, зажигалка и вуаля! а на след раз положил новый брикет в миску.
  6. close
    close
    close
    Без проблем отвечу в этой теме. Думал что есть тематическая тема, где больше людей получат информацию. ;) Суть очень проста. Откалываем от брикета при помощи ножа и молотка кусочек брикета, укладываем отколотый кусочек между двумя брикетами. Сверху двух брикетов кладём следующие брикеты. Зажигаем спичкой маленький кусочек от брикета и кладём его между брикетами на отколотый кусок брикета. Это если одной спичкой. Для надёжности, поджигаю специальный кусочек для розжига, верней четвёртую его часть, похож на шоколадку. :) Сто процентный результат. ;) Фото прилагаю.
  7. close
    close
    close
    Ну ведь был прав, много разных вариантов есть и оказывается всё не так просто. :)] Буду рад, если мой метод поможет пользователям брикетов. :)
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Почти напалм :)]
  9. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    А то, а если в брикете шуруповертом делать дырку и туда выдавливать эту адскую смесь, то думаю дело пойдет быстрее...
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Можно еще отработку брызкалкой на брикеты распылять потом поджигать, но это муторнее и как ни странно грязнее, с брызгалки капает и подтекает, заливать в нее через воронку лень, расход отработки больше. Вобщем ИМХО миска удобнее.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Результат «колхоза» бывает разным…
  12. close
    close
    close
    У меня дом постройки прошлого века, 1991 год, не предназначен для котла с гранулами. Топлю только короткий сезон, когда морозы и солнца нет. ;)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А у меня 37года…
    И чем например Биодом не подходит для вашего дома?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Звучит громко. Сразу вспоминается Пушкин, Наталья Николавна, балы, гусары...
    А как увидишь это:
    сразу в развал Союза мордой_об_стол...:)
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Для ростопки брикетов подходит все, лично я их ростапливаю остатками тонкой фанеры (3 мм.), по случаю нарвался на выброшенную машину остатков форм после лазерной резки, набрал себе сколько в мою машину влезло, уже третий год пользуюсь :) там надо то всего положить на газету несколько полосочек этой фанеры и хватает.
    Как кончится фанера, если буду жив еще, то буду пользовать жидкость для ростопки.
