F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Пагадите! А у вас есть насос в системе? Ленинградка или коллекторная? Просто у меня и насос и подобие теплоаккумулятора и на каждую батарею своя магистраль, которая выполняет функцию теплого пола. Мне чтобы растопить котел хотя бы выше 80 градусников попотеть приходится.
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Ха, знакомо :) Моя мне вообще через 5 лет после свадьбы заявила что я ее обманул, она рассчитывала что если я в банке работаю то уже олигарх, никто ж не думал что наебулину возьмут в начальники :) Но уже привыкла, разводится передумала.
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня Ленинградка, но когда её делал, не знал что она так называется. Но она не полноценная :)], гибридная. Мне поднять температуру в системе отопления ничего не стоит. :)] Пока её обкатывал, часто превышение температуры за 100 градусов было. :|:
    Добавлю, в ОС у меня три ЦН. :)
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    К сожалению стандарта чурок не знаю, сколько в тонне кубов -это вопрос риторический, как уложить и остаточная влажность. Точно знаю обрезки от ствола дуба размером D-1метр, L-2,3 метра, при остаточной влажности 15% -1 тонна +, -. Покрайней мере манометр на кране- манипуляторе показывает давление в 1 тонну.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Fu2004, Спасибо
    Придется машину при заказе дров в кубах, загнать на весы. Но это уже следующим летом. Три куба хватает на три года (это камин, а не постоянное отопление)
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Pupkin0, Я на зиму на отопление + камин беру 5 пачек обрезков 10 000 рублей, если в лесу лесоповал не пилить (с 23:00 до 7:00 работает эл. котел)
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @close, спасибо, Вы привлекли внимание к данной теме:
    Латвия оказалась на пороге отопительного кризиса. Однако проблема ... в поставках щепы или, по сути, дров. Причем Евросоюз поддерживает возврат к доисторическому топливу в рамках «зеленой» повестки. Хотя считать дрова экологичным топливом по сравнению с тем же газом – большое лицемерие.
    Латвии грозит отопительный кризис из-за нехватки щепы. Топливной щепой называют материал, который появляется в результате станочной рубки и колки древесины. С помощью щепы вырабатывается треть тепловой энергии в Риге. Этой биомассой по большей части отапливаются также Вентспилс и Лиепая. Однако с поставками щепы начались перебои, сообщает латвийский портал lsm. lv.
    https://vz.ru/economy/2021/12/30/1136707.html
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Да с ленинградкой проблемы в закипании котла часто случаются, но решается врезкой насоса на обратку (можно параллельно основной трубе через краны перекрывающие, как бы байпас), если свет есть - насос крутит, света нет, краны перекрыл, основной открыл и все самотеком шурует.
    PS^ Почитаешь такие новости и радует что живу на юге...
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Или возле леса. Тенденция идёт такая, стоимость проживания на юге такая же как в Сибири, а то и выше, дабы государство Российское не упаковалось от Урала до Чёрного моря
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно поспорить потому, что если овощи и фрукты выращивать на своих 6 сотках то на Юге будет дешевле, тк это будет своё. Тратиться не надо. Расходы на отопление тоже ниже. Солнечная активность выше. Выработка ЭЭ тоже выше.
  11. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Живу на юге и могу поспорить что на 6 сотках хрен что вырастишь. Если только для понтов. Если кто сомневается возьмите калькулятор и посчитайте сколько на одного человека надо овощей и фруктов, и какая нужна площадь чтобы получить такой уражай.
    А про отопление тоже посмотрите стоимость северных районов и КК и сравните среднюю зарплату по этим районам или пенсию.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Итого потерь 3500-4500 квтч в год?
    Вопрос - потери на встроенном заряднике МАПа - не ниже 10%?
    Ещё вопрос: пока без учёта потерь на з/у инвертора МАП - - - годовая выработка с 11,7 кВт СП после з/у составит около:
    9900 (+ потери 3500/4500) ~ 13400 - 14400 кВт*ч ?
    Или это уже с учётом потерь на з/у?
    Поскольку здесь мы находимся в теме про "микрогенерацию граждан и про реализацию их излишков ээ", то можно прикинуть, при желании, какое количество денег сэкономил бы владелец - при таких вводных (убирая нынешние потери ЭЭ:
    (1) на зарядном устройстве инвертора,
    (2) на цикле перезаряда АКБ,
    (3) на пропавшей без полезной нагрузки мгновенной солнечной выработке (при полных под завязку АКБ),
    (4) на падении ёмкости АКБ и на замене деградирующих АКБ)
    - - - - заключив договор о микрогенерации, с учётом того факта, что уже как минимум двое форумчан (Amadey2 и Galiy)
    получают со своих сбытов (в КК и в МО), на дневных тарифах, денежное возмещение за отданные в сеть излишки сверх расчётного месяца - по 5,09 р./квтч.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нет желания возится с бюрократией..., и что там будет 5-10 тыщ в год, ?
    1,5 МВт*ч осталось на АКб, ну это в основном КЭС буфер держит...
    не знаю, бывает и МАП заряжает, когда после аварий ночью свет дают.
    Вот горячей воды обычно не хватает к вечеру, как человек 20ть искупается...
    Лучше еще бак на 300л поставить, и эти 1-3т. кВт*ч разойдутся. Да и на случай поломки
    бойлера будет резерв. Был у меня случай, ТЭН разорвало, и вода с него, что делать,
    за углом такие не продают, пришлось пол ночи глушить его.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если учесть, что уже как минимум двое форумчан (Амадей в КК и Galiy в МО) получают от сбытов за излишки сверх сальдо - по 5,09 р/квтч с микрогенерации на дневном тарифе, выйдет побольше.
    Поскольку программа микрогенерации будет работать до 1.01.2029 г., при желании можно умножить эти цифры на 7 лет.
    Для затравки можно так начать считать
    3500 квтч/год * 5,09 р/квтч = 17 815 р. в год (125 т. р. за 7 лет)
    4500 квтч/год * 5,09 = 26 550 р. в год (186 т. р. за 7 лет).
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Solarbat, Вы забыли о @Бывалый1406, ! он в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/520517/ тоже описывал что и сколько получал от сбыта за слитые излишки.
