F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Наиболее существенно желание экономить электричество - определяет стоимость этого электричества.
  2. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Так точно!
    Простой бытовой пример:
    Имеется 3 бытовых обычных холодильника.
    С точки зрения оптимального сопряжения с СЭС их нужно бы заменить на инверторные или даже на холодильники работающие на постоянном токе (прямое подключение к контроллерам или АКБ).
    Однако кап. вложения такой замены весьма сильно потянут вниз всю идею СЭС
    Но даже прямое подключение это не выход, это тупик. Т. к. ограничивает вообще всю схемотехнику СЭС
  3. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Солнечная инсоляциях в тех количествах что требуется для выработки электричества никогда не бывает круглые сутки. А в некоторых местах ее вообще хватает только фонарики зарядить.
    1. Вход солнечную генерацию с приборами расходующими как придётся и как обычно - дорого.
    Дорого так как требуется большое количество кВт и большой парк аккумуляторов которые не дешевеют и вряд теперь вообще это случится. Вообще вся затея с солнечной энергетикой наносит ущерб природе и экономике.
    2. Если кому на это планете воды нужна была экономия и экология то многим материалам никогда не дали бы жизни. Не дали строить то унылое говно что мы видим сейчас. Не дали были применять материалы с небольшим сроком службы выкашивающим людей. Войн бы не было. И. т. д. А еще заставили бы подбирать сечение кабеля и длину трасс, контактные группы были у всех обработаны как надо (все таки экономия электричества до 15 процентов). И так во всем. Мы же сейчас как обезьяны даже палку в руку взять не можем. Не можем так рука в тыковке держит банан а отпустить жалко (мозгов не хватает).
    3. Солнечная макрогенерация это от осла уши. То они длинные, то короткие, то осел помер. Как только случится катаклизм и неважно глобальный или местечковый сразу солнечная генерация не работает. Америка тому пример в прошлому году. Поэтому лично мое мнение - есть возможность входить в солнечную генерацию электричества то входить надо по полной. А по полной это комплекс решений начиная с грамотной посадки дома на участке к сторонам света, фасады не все должны быть одинаковыми с всех сторон. Кабельные линии для питания и прочих дел выполнены грамотно как и контактные группы. То есть комплекс решений требуемых применять в строительстве чтобы снизить затраты на освещение, охлаждение, вентиляцию, отопление.
    Это если кратко.
  4. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Все кратко и в тоже время ни о чем.
    Поделитесь своим мнением о использовании СЭС для кондиционирования помешений и работы холодильного оборудования? Не обязательно автономного электроснабжения, даже в помощь сетям.
    Прямая зависимость:
    солнце есть-температура повышается-увеличивается мощность потребляемая кондиционерами,
    солнца нет-температура падает и т д.
    На своем примере: обеспечиваю работу кондиционирования своего дома + подаю в сеть до КТП мощность в два раза больше моего потребления, т. е. достаточную для двух аналогичных домохозяйств.
    Таким образом фактически подстанция питает минус три дома, в самое солнечное (жаркое) время.
    Нехватка сетевых мощностей в часы пиковой нагрузки именно такими потребителями, приводит к частым авариям на юге нашей страны. Мелочь вроде, однако весьма неприятная.
    https://kubnews.ru/all/?tag=avariynye-otklyucheniya
    https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/v-voskresene-v-krasnodare-otklyuchili-svet-v-prikubanskom-okruge
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    По полной для комплекса решений денег не хватит. Это уже не локальное решение, а глобальное. Солнечная правильная посадка дома по сторонам горизонта будет конфликтовать с существующими рядом дорогами, внешний вид дома тоже должен гармонично вписываться в общую застройку рядом стоящих домов.
    Пока у нас только начали дома по проектам строить и пока чаще это только проект по внешнему виду. А для комплекса решений нужен еще комплексный проект по инженерным сетям разного вида.
    Поэтому все идет как надо, другого пути не будет. Сначала идут энтузиасты, которые постепенно экспериментируя находят эффективные решения, которые дальше можно будет использовать комплексно.
    А что происходит в сентябре-октябре? Кондиционеры переходят в режим теплового насоса для обогрева дома?
  6. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Коэффициент эффективности отопления газом/прямым электрическим нагревом достигает 10
    Коэффициент эффективности отопления ТН/прямым электрическим нагревом достигает 3
    На итого ТН все же проигрывает газу в 3 раза :)]
    Лучше продать ЭЭ, чем ей топить даже с помощью ТН. :aga::)]
    Оконщикам нужно учится считать не только прямую инсоляцию через форточку.
  7. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Интересный подход в век науки, Ваш "метод тыка" впечатляет. :aga::)]
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Serg040174, тогда повторю вопрос - А что происходит в сентябре-октябре с кондиционерами? Они выключаются?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Это смотря какая погода
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я вообще то спрашивал конкретно у определенного человека в Краснодарском крае что он делает обычно с кондиционерами в сентябре-октябре.
    Впрочем если знаете ответ для своей неизвестной территории, то тоже можете ответить, только желательно конкретно, если можете. На нет и суда нет.
    От этого ответа будет зависеть сколько излишков будет образовываться в эти два месяца, дальше станет понятно и с реализацией этих излишков.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Знаю ответ. При жаркой погоде включаем на охлаждение, при холодной до +5 - на обогрев. При подаче централизованного отопления в моем МКД наблюдается массовое включение кондеев на охлаждение. Краны на батареях в дефиците, знаете ли.
  12. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Нехватка мозгов на юге ведёт к перегрузке сетевых мощностей и собственно дефициту этих мощностей. Вы честно говоря мне надоели.
    Истина в споре не рождается. Когда двое в лодке гребут в разные стороны то никто никуда не придёт.
    Если правильно проектировать дома, сооружения и также их правильно строить без использования материалов не пригодных для строительства. То мы добьёмся существенного снижения затрат на эксплуатацию всего где мы живем и работаем.
    Самые большие затраты в городах днем! То есть офисы у нас главные потребители электричества, потом идут производства. Многим же невдомек что шторы на окнах (жалюзи) закрывают солнечный свет. То есть мы сами убираем свет из окон в помещение. Но за то мы боремся. С тёплом что прошло через окно. Отсюда большие затраты на расход электричества летом. Есть еще нюанс по югу это хлипкие стены что частных домов что офисных. То есть стены греются так их недостаточно чтобы защитить нас от перегрева.
    Потом окна, в офисах большое остекление от которого нет толку. Как только зашло за угол надо включать электрическое освещение. Так как нарушаются все нормы по освещённости рабочих мест. А попросту темно. Мало кто знает что окна в пол это бессмысленно но все их делают. Большие окна это еще потери тепла зимой. На юге эксплуатировать дома и сооружения выходит дороже чем в Сибири. Но кто об этом опять думает?
    Что касается холодильного оборудования:
    1. Недостаточно толщина утепления. 120мм это только начальная толщина ПИР панели.
    Мы сейчас обсуждаем строительство холодильных и морозильных камер с толщиной 210мм. Аналогов этому на рынке нет. Есть еще нюансы влияющие на расходную часть в эксплуатации холодильных и морозильных камер, но пусть это останется секретом.
    2. Буду якать без этого никак:
    А) Дом стоящий правильно к сторонам света.
    Б) Правильно выполненными фасадами.
    В) Забыл первым поставить правильно сделанный фундамент по типу плавающей плиты с трубами отопления в плите по аналогии теплого пола (не путать с уши с кучей пенопласта и фактически полы грунту).
    Г) Стены из полнотелого кирпича по наружке не менее 50см и перегородки в один кирпич с трубами на отопление зимой, летом на охлаждение.
    Е) Если мы выполнили то что написано выше то чем на улице жарче тем дом может больше вентилироваться и охлаждаться.
    З) Чем на улице холодней тем проще нагреть дом.
    Дальше этот диалог вести смысла нет так как у нас противоречивые понятия. У вас как многих вам подобных в одну сторону мысли продать это электричество а у меня они выше изложены.
    Тут еще куча неофитов мечтают БТГ заиметь, лично я бы им не дал. экономить потому что никто не начал.
    В Европе воды нет, высохла. Они небо бомбят химтрейлами, климат меняется. Воздушные потоки начали двигаться с суши на воду. Вода исчезает. Мы тоже недалеко ушли от них.
    Если сделать замену унитаза, душевых и кухоных кранов + стиральную машину заправлять не химией а другими средствами для стирки холодной водой то это все экономия. Плюс посудомоечная машина экономит воду и электричество эту воду подымающее. Экономия на семью из 4 человек за год может быть до 40 тн воды в год.
    Много это или мало, время покажет. На западе начали выпускать многоразовую туалетную бумагу. То есть эти дауны из таунов не посчитали что на стирку «многоходовки» нужна опять вода и электричество.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это не конкретный ответ. Шифруйтесь дальше генерал.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Все отвечено максимально конкретно! От ваших заклинаний конкретности меньше не станет
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ого, пора открывать специальную тему - поиск мозгов, воды, новых энергосберегающих устройств/материалов.
    Ну и туда же предлагаю разместить - поиск тех гениев, кто, кроме мозгов - найдёт силы и средства на перевоспитание миллиардов "дураков", живущих неправедно.
    Тут явно тесноваты рамки, тут обсуждается лишь какая-то чахлая микрогенерация в РФ (вряд ли сегодня больше нескольких МВт по всей стране), интересная лишь микроскопической населения РФ с высокими сетевыми маг. тарифами на ээ, и поэтому "отнимающая" у природы и экономики в России - абсолютно микроскопический ресурс.
    И, кстати, всякие "претензии" к солнечной энергетике более уместны применительно к мощному солнечному бизнесу Хевел и иже с ними - через оптовый рынок и ДПМ. Вот кто уже практически чуть ли не Гигаваттами (если взять все мегаСЭС РФ) сегодня продаёт свою сетевую солнечную выработку всем потребителям в РФ, причём по 15+р/квтч.
    Но и они, хевелы - за рамками данной темы (
