F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Для частников, в ближайшее время, однозначно больше 15Квт не будет, так как они это объясняют тем что максимально разрешенное подключение для частников от линии электроснабжения на сегодняшний день составляет как раз 15 кВт и вся проводка и оборудование рассчитаны на эту цифру... Может со временем что то придумают для "юриков"
  2. Итрий
    Итрий
    Итрий
    Видимо да, если и расширят, то не сразу.
  3. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Итрий, ввод менять однозначно. У меня, например, ввод 16 кв. мм с 15 кВт в договоре...
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - как участник процесса, торжественно сообщаю - есть шансы, что лимитов по установленной мощности не будет вообще, а вот на выдачу в сеть будет пока именно 15 кВт.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - зачем ввод менять? :)
  6. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Nickd55, а какую мощность пропустят 16 кв. мм?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На самом деле это не так. 15кВт - это вообще не техническое ограничение, а максимальная присоединяемая мощность по льготному тарифу - 550р.
    И это не совсем правильно с технической точки зрения. Максимальная отдаваемая мощность должна равняться максимальной присоединенной мощности ЭПУ.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это другой вопрос :). Пока речь шла только о самом верхнем пределе (лимите) для генерации в сеть. Он 15 кВт как был, так пока и остаётся, насколько я понял Николая.
    Хотя, судя по первому чтению - депутат Гарнинг и хотел вроде поправки представить, чтобы в некоторых оговорённых отдельно случаях было разрешено на отдачу в сеть и побольше мощности, но какие поправки именно он напишет, напишет ли их вообще, и как к этому отнесутся в профильном комитете Гос. Думы - покажет второе или третье чтение.
    @Nickd55, там не слышно насчёт даты второго чтения?
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да, торсада 16х4мм2 стандартно и подключается на 15 кВт установленной мощности.
    Вам куда надо "пропускать мощность"? :) По той же самой торсаде можно пропустить гораздо больше, но ЗАЧЕМ?
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - что значит "должна" и кто это сказал? :)
    Микрогенерация (если мы говорим об этом), по идеологии, предназначена для собственного потребления с возможностью продажи излишков в сеть. 15 кВт на выходе - уровень мощности, который ни у кого сейчас не вызывает никаких возражений, поскольку не требует никаких изменений существующих сетей. На этом и сошлись. Иначе копья можно было бы ломать еще годами. А дальше - будут смотреть в части увеличения этого порога.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - на днях узнаю, отправил вопрос в Госдуму.
  12. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Это был чисто теоретический вопрос.
  13. Итрий
    Итрий
    Итрий
    А, вот так возможно... неплохой вариант. Спасибо за инфо
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Лично я не представляю как технически ограничить мощность на выдачу в сеть. Когда 15 кВт подключено-с этим все понятно, но когда подключено меньше или больше-не представляю, автоматом под опломбировку ограничить, но что делать с "концами" которые на инверторе тоже "колхозить" опломбировку. В таком случае ничего не мешает в любую розетку воткнуть другой инвертор в обход ограничительного автомата. Единственная действенная мера это ограничение не мощности, а количество энергии, либо мощность выдачи в сеть равна максимальной потребляемой мощности и в Гос. думе наверное тоже соображают.
  15. Итрий
    Итрий
    Итрий
    С языка сняли. Тоже подумал, а как ограничивать, если мощи больше/меньше.
