F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Подмосковье, цена выкупа за ноябрь 2023 (двухтариф):
  2. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Бывалый, отапливаешься электричеством :) ?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ночью да.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сделать бы пр-во керамзита на летних излишках ЭЭ, затем из его гранул вокруг озера жидкой глины подземный сезонный тепловой аккумулятор (лето-зима).
    Я видел, как земля в корнях сгоревших в костре сорняков превращается в пористую обожжённую глину, поставить бы этот процесс на поток.
  5. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Это шутка) или ветряки ?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Топлюсь ночью используя гос сеть.
  7. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Ребят, не много ни в тему, можно ли подключать модифицированный синус c переменкой 230 v, (которую вырабатывает обычный бензо-генератор), к нашим гибридным инверторам, не для генерации а для питания дома и зарядки АКБ ? Грубо говоря, вместо сети на вход солненчого инвертора подать переменку с бензо-генератора?
    Да, чуть не забыл, с Наступающим !
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Вопрос содержит ошибки :)
    Обычный (не инверторный) БГ вырабатывает условно чистый синус, а не "лесенку" т. е. модифицированный синус. Но учитывая характер нагрузки и низкую мощность БГ, в итоге этот синус искажается. Виноват в этом не БГ а именно нагрузка (импульстые источники питания итд... Но это не страшно. Можно фильтр поставить, он немного сгладит проблему. Проблема в нестабильности частоты. С ростом нагрузки падает частота у обычного БГ, вопрос в том, насколько она падает. У моего БГ на полной загрузке 49.5, на ХХ 51.5 - это приемлемо.
    Можно ли подключать к инвертору - ну можно а почему нет? Хороший инвертор будет работать нормально. Инвертор похуже выдаст ошибку и отключится от сети Совсем плохой может и сгореть нафиг)
    Мои МАПы Доминатор и Титанатор работают нормально.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И подкачивают к БГ ?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подкачка работает, без уставки бензогенератор в настройках сети МАП не пробовал. Но конечно там возможны варианты...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вероятно вопрос связан с дешманским вариантом инверторного генератора, там реально прямоугольник на выходе, а не какие то модификации... Если кратко - работать нормально не должно. Если инвертор один из вариантов китайских гибридов - они и с обычным генератором не особо стабильно работают, причём бывают варианты что даже видит генератор, через себя пропускает, рисует заряд АКБ а тока фактически слезы... Связано действительно с частотой и её стабильностью. Иногда помогает повесить в параллель заметную резистивную нагрузку. Ну и попадалось пару раз что если снизить частоту генератора до 49-48,5 Гц китаец начинает более менее норм. работать относительно того как это выглядит на 51,5 Гц, которые выдают генераторы без нагрузки.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот-вот тут и качество синусоиды, и стабильность частоты, и сама частота генератора, и особенности инвертора.
    А тут вопрос в никуда:
    тип генератора "обычный" :)]
    тип инвертора "наш" :)]
  13. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Обычный БГ - значит не иверторный, стоит в два раза дешевле чем инверторный.
    Наш, у которого на входе постоянка от солнца, на выходе чистый синус. Думаю кто понял тот понял.
    Galiy, Jfbber, спасибо!
    Я должен решить какой для себя БГ взять: 2кв инверторный его хватит на заряд АКБ и с них питать дом, или обычый на 7квт, к которому можно будет подключать все что душе угодно, но с помехами, и нежелательно солнечный гибридный инвертор. Цена за тот и тот около 30 т. р.
  14. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У меня есть подобный на 2 кВт. Чистый синус там или модифицированный я не знаю, но никаких проблем с подключаемой нагрузкой нет. При резком увеличении нагрузки, он даёт просадку по напряжению, но частоту держит чётко плотому что инверторный.
    Также у меня есть обычный на 5.5 кВт. Синус конечно чистый т. к. используется обычный синхронный генератор. Но нагрузка в виде импульсных блоков питания, этот чистый синус портит, так что по итогу он не сильно лучше чем модифицированный получается. Однако, никаких проблем с подключаемой нагрузкой также нет. При резком увеличении нагрузки, он даёт просадку по частоте, а амплтуду напряжения держит чётко.
    В Вашем случае я бы взял "обычный не инверторный". Питать дом от гены в 2 кВт это ни о чём, вы легко превысите эту нагрузку даже в самом маленьком доме. Кроме того 2 кВт это на нём написано только. Он конечно даст такую мощность, но в течение недолгого времени. 1.2-1.5 кВт длительно он сможет, а это вообще ни чём.
    Мой "обычный" с номиналом 5.5 кВт при подаче такой нагрузки просаживает частоту до 47,5 (можно накрутить повыше, но тогда на ХХ будет 53-54). Стабильно долговременно он держит 4.5 кВт.
    Не верьте произвордителям короче.
