F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @Grey404, у многих дома есть какие-то станки и механизмы... Мой станок, например, в пике кушает 650 Вт (стартовая 800 Вт), что гораздо меньше чайника, посудомойки и духовки. :)
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот у нас и пошли по этому пути, если 15кВт на твою гостиницу, или на пирожки на продажу не хватает, переходи на коммерцию, Но тут уже не договоришься, т. к. все счетчики контролируются не только в Туапсе, а в Краснодаре, или даже в Москве. И если тебе по (знакомству) пропишут 30кВт то рано или поздно, Москва поправит... со всеми вы тикающими.
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    До СТН пока не добрались. Умный счётчик на все СНТ стоит, а внутри пред рулит.
    PS Похвастаюсь... я сегодня договорился поставить себе СО- 505 ;) осталось его найти в приличном состоянии.
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Но и на них желательно "встречку" подать, для правильной работы
    Вы наверное хотели сказать вход, ограниченный устройством (счетчик или автомат) и договором - больше никак не получится (мысли вслух-и как удалось энерго независимый дом построить).
    Да для таких цен и закон вообще не нужен ещё вчера надо было поставить ничего не запрещает, не потребленную энергию просто дарить.
  5. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    Автомат С25 на нейтраль стоит для безопасности в случае обрыва нейтрали - т. к. у меня в щитке глухозаземленная нейтраль. Чтобы моя глухозаземленная нейтраль не стала нейтралью для всей улицы, хоть и на каждом втором столбе есть повторное заземление в реальности от изолятора с повторным контуром не часто соединяют. В ситуации обрыва нуля в начале улицы ток протекая через приборы уйдет на мою нейтраль и как только он превысит номинал автомата он отключит ее и у людей полетит 400в в розетку (общий обрыв нейтрали) у меня же останется свой защитный ноль и напряжение как было так и останется в рамках 230в. Уже проверял - вырубаю автомат нейтрали напряжение перекашивается на 5-10в всего и все работает дальше. Заземление устройств сделано отдельно в независимом контуре удаленность более 10метров от контура заземления нейтрали. В дом заходит со щитка 7 проводов - 3 пары ноль-фаза каждой из фаз + 1 провод независимой шины заземления. В целях дополнительной безопасности каждая фаза защищена стабилизатором напряжения +дополнительный двухполюсный автомат на ноль и фазу + контактор магнитный (если защитный ноль пропадет контактор разомкнет цепь. Так же контакторы выполняют дополнительную безопасность если на линии отключение чтобы не пошло встречное от сетевых инверторов (не знаю как это возможно в природе - но это требование сетевиков)
  6. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    Вот проиллюстрировано для наглядности.
    • Screenshot_2019-03-16 5 способов защиты от обрыва нуля двухфазные, трехфазные системы.png
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ага. Часто встречающаяся чушь. Даже сказал бы бред сивой кобылы. Так я и думал. Изучайте матчасть. Особенно если у вас TN! Ни в коем случае этого нельзя делать. Прямое нарушение ПУЭ. Ибо вы рвете либо комбинированный защитный проводник (PEN), либо рабочий нулевой (N) Забабоны старых колхозных электриков. Ваша нейтраль в случае обрыва НИКОГДА не станет общей для всех. Токи ходят по земле к подстанции. Не зря для этого делают повторные заземления нейтрали на столбах. Даже без них в случае обрыва нейтрали потенциал на вашем контуре не превысит 70В (если ваше заземление нейтрали одно на весь поселок). Этот автомат никогда не сработает :) Курите Интернет. Очень частая ошибка. Разобрано подробно на множестве ресурсов.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - счетчик Вам все равно придется поменять.
    Думаю, что ограничивать по установленной мощности существующего техприсоединения - не будут, по крайней мере, со своей стороны сделаю все, чтобы этого не произошло. Суть проблемы передам непосредственно тому, кто отвечает в Минэнерго за разработку законопроекта о микрогенерации и последующих подзаконных актов.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вероятно, что это можно будет сделать одновременно с подачей заявления на техприсоединение с правом генерации излишков в сеть.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вопрос, будет наверно один, какие счетчики они для этого предложат, скорее всего он тоже должен висеть на столбе, на линии разграничения, раз они идут по этому пути, и сможет ли счетчик, предназначенный не для коммерции, передать по одной фазе 15 кВт.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - "встречкой" я называю подачу сети на выход с гибридного инвертора, а Вы - что?
    - тот, который сейчас вход (ограниченный устройством - счетчик с автоматом), при выдаче излишков в сеть будет являться и выходом (тоже ограниченным соответствующим устройством).
    - да, но, согласитесь, дарить - это гораздо ХУЖЕ, чем продавать сетям по текущему коммерческому тарифу (сальдирование), а остаток после взаимозачета - оплачивать сетям или получать от них на свой лицевой счет 2,5-3 рубля (для условий Кубани).
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А как предлагается рассчитывать эту цифру?
    Набросаю ряд вариантов, может быть будет какой-то вообще другой.
    Это голая нерегулируемая среднемесячная цена электроэнергии на оптовом рынке (без стоимости мощности)?
    Или это будет нерег. среднемесячная стоимость ээ + стоимость мощности с учётом КИУМ?
    Или это будет фиксированная (допустим, на год) каждым регионом для себя - стоимость?
    Тогда ещё вопрос - кто будет определять эту стоимость - регион или федеральный центр?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    :super:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Колхоз - он такой...
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Для полноты ясности "выход" гибридного инвертора -это клеммы с пометкой сеть ("встречка") или клеммы с пометкой "нагрузка" ("потребитель" и т. п.)?
    Как Вы думаете, каким образом уживутся два ограничивающих устройства с разными ограничивающими потенциалами (противная ситуация-распространенная) на одном входе-выходе, лично я, устройства, которые могут ограничивать силу тока в прямом и обратном направлении по разному одновременно-не встречал. Это я к тому, что бы не получилось с законом "как всегда".
    1. В таком случае максимально подключенная мощность автоматически выравнивается с мощностью генерации или наоборот.
    2. Извращения с прокладкой второй сетевой линии до границы, установкой второго прибора учета. В таком случае ничего не мешает поднять мощность генерации до предела= максимальная мощность при потреблении+генерируемая мощность
    Я полагаю, в этих вопросах мнение представителей сетевых организаций и гарантирующих поставщиков будет приоритетное.
