F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А если у меня 250В в сети, Я им что, должен напрячь инвертор и сделать 253В чтоб к ним ток пошел.
    А другие что скажут, что ты тут нам напряжение завышаешь, аппаратура горит, если они поймут об этом.
  2. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Надо смотреть паспортные (или заданные пользователем) нижнюю и верхнюю границы допустимых наряжений инвертора. Если в сети 250В то и твой инвертор обязан "напрячься" и выдавать в сеть 250В кроме того с идентичной частотой сети, иначе не получится отдать, если будет не так, то скорее всего инвертор или отключится (защита) или сгорит
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А это не перебор? В том смысле, каков допустимый диапазон разрешённых напряжений по ГОСТ для вашей сети?
    Вроде бы по ГОСТ 29322- 2014, предельно допустимое отклонение от нормы составляет 10% в обе стороны в случае кратковременного отклонения и 5 % в случае длительного отклонения.
    220 В + 10% = 242 В
    Если в сети и без вашего СИ высокое напряжение, это, возможно, лишний повод разбираться с сетью.
    Если трансформаторы оборудованы РПН (регулировкой под напряжением), то дежурный персонал может изменить напряжение в диапазоне +/- 16% с шагом регулирования 1,78 %.
    Во-первых, вы, как потребитель, имеете полное право получать электрическую энергию установленного качества. Поэтому все нарушения нормального режима работы в сети вы должны фиксировать при помощи обращения в электроснабжающую организацию.
    Первый шаг – это звонок диспетчеру или на горячую линию, где вашу жалобу зафиксируют и запустят установленный алгоритм. Это значит, что вы ни в коем разе не звоните местному электрику и не оббиваете пороги в участках с упрашиваниями прийти и посмотреть, что у вас не в порядке. Они могут придумывать какие угодно причины, чтобы ничего не делать.
    После получения официальной заявки электроснабжающая организация обязана выполнить контрольные замеры на выходе трансформатора, у вас дома и выяснить причину низкого уровня напряжения. Естественно, что все неполадки, выявленные от трансформатора до ввода в ваш дом, считаются их проблемой, поэтому и устранять они их будут за свой счет.
    Если электроснабжающая организация не отреагировала на вашу заявку вам необходимо обратиться в органы местного самоуправления с соответствующей жалобой. После чего должна производиться регулировка напряжения с письменным ответом в ваш адрес.
    В случае если из-за низкого качества электроэнергии пострадали ваши бытовые приборы, вы имеете право обратиться в суд за компенсацией от электроснабжающей организации.
    Но при этом вы должны вызвать сотрудника РЭСа, который составит соответствующий акт поломки.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А если 230 + 10% =253 В, Сейчас к примеру 246В т. к. вечер, кто то что то включил, да и Я начал потреблять. но днем 250 не редкость, Я первый от трансформатора, сейчас меж сезон, зимой может обогревателями приглушат...
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Тогда, возможно, инвертор нужно подбирать подходящий (который может выдавать и 260 В), раз у Вас такое продвинутое напряжение.
    Но сети всё-равно наверно, по-хорошему, должны проверить причины повышенного напряжения, не в перекосе ли фаз дело.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нет, они сами так повысили, когда года 2-3 назад было мало потребителей, у меня было стабильно 220В. Я и не задумывался о стабилизаторе.
    Потом резко, незаметно насадили потребителей, и летом при активном потреблении сеть просела.
    У меня успело сгореть 2 микроволновки, одна 2 раза, дорогой канализационный насос. ну его на хрен.
    Вот они и подняли, что бы удаленным домам летом хватало. зато летом у меня стабильно 220-240В
    а сейчас Вот
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Те кто инвестировал в это дело свои деньги или связи, необязательно формально. Вот эти люди и будут двигать закон. Кто пофамильно - это уже неважно.
    Просто всегда у всякого закона в нас тут есть какой-то выгодоприобретатель, человек или организация. Законы не принимают просто так, чтобы людям лучше жилось, они всегда в интересах кого-то.
    Тут его было поначалу не видно - но вон оказывается уже целая ассоциация есть.
    Значит, будут двигать.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А нельзя регулировать по сезону пару раз в год? Аргументировать можно тем, что якобы теперь у Вас что-то ломается при 255 В (только нужно придумать, что именно :)), да и по закону 255В непорядок ведь это, максимальное превышение обязано быть 253, дескать, ну и так далее?
    Пусть на осень зиму хотя бы на одно два шага (1,78%-3,56%) уменьшат, а к лету - увеличат на них же.
    Теперь понял, спасибо :).
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да хрен с ними, больше не меньше. К тому же после МАПа оно вольт на 4-5 меньше, да и днем я его не потребляю, а если немного гружу, оно 240-246 держится. Пока меня устраивает. Все собираюсь замерить по счетчику, Включить только один ТЭН 1кВт на час, и посмотреть, может я меньше плачу за эл. эн. ;)
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Больше похоже на банальный перекос фаз - на одну насадили, другая вверх поперла
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Он около ТП. Если перекос фаз - к концу линии он нарастает.
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    И что господа хорошие наш вопрос в ноябре рассматриваться не будет. Если только рассмотрение как форс мажор. Николай что-то молчит.
  13. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Да все уже смирились с тем, что принятие данного закона процесс оооочень не быстрый...
  14. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Как и с тем, что сроки принятия на качества законов не влияют. Это ж не яхты-самолёты от налогов освободить, и не мусорно-пенсионные реформы. Тут всё ж обдумать надо. Семь раз отмерь, и тою же мерою воздастся, как по писанию прям.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СТРАНЫ ОБСУДИЛИ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В ГОСДУМЕ
    http://www.er-duma.ru/news/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-elektroenergetiki-strany-obsudili-na-kruglom-stole-v-gosdume/
    Про микрогенерацию там буквально пара-тройка людей сказали, по ссылке - вскользь (а как на самом Кругом столе, не знаю), а в основном про перекрёстное субсидирование и - про до сих пор отсутствующую конкуренцию.
