Красивый (но маленький) камин в гостевой домик. Есть ли альтернатива "Неве"?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Max226, 30.10.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я Видел в одном доме,как конденсат вытикая через прочистную "борова" на чердаке,заливал потолок на первом этаже.Такие бурые зловонные расплывы.Штука очень неприятная.Так же наблюдал,как конденсат вытикал из прочистной коренной трубы,из -за использования в обычной печке ОЧЕНЬ мокрых дров!Доски буквально брались из лужи,распиливали их,и ими топили...:mad:Я думаю это пятно с пола уже нельзя будет ни чем убрать
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    расстрою наверное Вас - себе не поставил, в выставочный домик поставим.
    Удовольствие не дешевое. Шведы только только выпустили после длительных тестов на европейский рынок. Цена в Питере от 3247 евро
    У камина есть аксессуар - водяная матрица (это как водяние отопление).
    Камин 6 кВт ( 3 можно направить на воздушное отопление, а 3 кВт на соседние комнаты). Для маленького дома до 80 м2 то что надо.
    Но цена...
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Про цену я так и предполагал.У нас здесь(на форуме) все гораздо бюджетнее.
    А вам успехов!
  4. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Как на счет каминчика на пеллетах и без дымохода?
    Сквозь стенку две дырки 70 мм и готово.[/QUOTE]
    Интересная штука, спасибо. Где -бы еще по русски про нее почитать?
    Только боюсь дорогая штучка, судя по картинке...
    А, увидел... Не... 3200 евро это не пойдет. Мы тут разговариваем о вариантах в пределах 15.000-20.000 руб.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Друг поставил в домик 6х3 маленький Йотул , он без стекла, но по бокам два льва , а сверху кружок для готовки пищи ( брали в сентябре за 18.800 ). Конечно, сендвич обошелся дорого, но его 80-летняя мамуля живет там и сейчас и в Москву не едет.
    Условный минус только один - новая печь обгорала с вонью , но это прошло после второй топки ( а первый раз топили с открытыми окнами ).
    Печь поставлена на базальтовый картон,минерит и потом нержавейка : снизу и с боков - к сожалению :(не смогла убедить в необходимости красивой плитки, да и времени не было - маму забирал из больницы и на свежий воздух.
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Спасибо, мысль нравится. Ссылочки на модель не сохранилось часом?
    Что такое "сэндвич"?
    А обгарают они все с запахом, но это разовая неприятность, не считается. :)
    Открыл прайс Йотул - хм... всё от 1000 Евро...
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Брали на строительном рынке в Москве ( Ваших цен не знаю ) , а модель эта
  8. saar
    saar
    saar
    Это Jotul F 602. Сейчас цена - 410 евро.
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Max226, не определился пока? Совет: примерно нужно выбрать чего хотелось бы, потом пробежаться по нескольким магазинам, потрогать, пощупать,поиграть ручками(печными), поговорить с продавцами и сделать вывод. Это мой метод. Отработан годами, и не только в отношении печки..Работает. Успехов!
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Вот если бы у него еще прозрачная дверка была бы. Эх... Нет в мире совершенства. :)
    Да вот к сожалению пока не могу найти то, чего хотелось бы... С прозрачными дверками все печи излишне мощные, а маленькие -без прозрачной дверки. :(
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот только с продавцами надо быть поакуратнее.Практически не один из них продаваемым товаром не пользовался,и имеет цель-только его продать...Лучше уж на форумах узнавать!Способ проверенный годами!:)
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А, увидел... Не... 3200 евро это не пойдет. Мы тут разговариваем о вариантах в пределах 15.000-20.000 руб.[/QUOTE]
    Хоть Вам это и не нужно, но по -русски перевод получите.
    Успехов в поиске. Правильно говорят - поездите , потрогайте и тогда берите.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Так как я была " крёстной матерью ":)] этой печурки, то и на первый обжиг была приглашена. Так мы дверку открыли и смотрели на огонь. Там предусмотрен и режим " почти тления ":) с помощью задвижки на самой дверце.
    А если поставить на красивый подиум ( плитка ) , да поставить красивые каминные принадлежности, то вид будет шикарнейший.
    А если сразу вывести на улицу ( там два выхода ), то можно на сендвиче съэкономить.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    этой печки-Йотул- выход, либо задний, либо верхний.
    А Max226, я так думаю, не особо хочет искать, для Йотула есть стеклянные дверцы, но приобретаются отдельно!
  15. Andrey1
    Andrey1
    Andrey1
    На росс. рынке представлено много разных неплохих каминов на пеллетах - советую присмотреться к ним !
    Визуальное ощущение Вас не обманит - огонь и тепло !
