Провал грунта недалеко от фундамента, или дом на плывуне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем troll-1, 11.11.18.
строить или нет?
  1. да
    3 голосов
    37,5%
  2. нет
    2 голосов
    25,0%
  3. пофиг
    3 голосов
    37,5%
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Почти профи, https://www.forumhouse.ru/posts/22499099/
    пол трудового стажа в "нулях" тяжелой техникой (я).
    Свойство плывуна сильно зависят от внешних условий, наличие и процентное содержание в них влаги в частности и меняются от поверхности в глубь. Т. к. на поверхности влаги несколько меньше :) и коллоидные частицы диаметром до 0,001 мм более плотно прилегают друг к другу.
    Верхний слой и доставлял больше всего проблем при разработке. Чем глубже, влажность больше, разработка чуть облегчается.
    Вот почитайте пример почти ручной разработки плывуна в "каменном веке" :aga:
  2. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Добрый день, недавно в городе шли сильные дожди и на участке рядом с домом образовался провал, сантиметров 30 в диаметре и глубиной 50-60. Потыкал щупом, обнаружил ещё несколько пустот см 20 в диаметре рядом с отмосткой фундамента. Дом стоит давно, лет 40, рядом построили пристройку 7 лет назад. Грунт ближе к песчаному, никогда такого не было. Насколько это проблема и как устранить? Опыта в таких делах нет, надеюсь на ваши советы. Спасибо.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Насчёт проблемы - это сложно сказать.
    Устранить- пустоты закачивают раствором, просто песок удавалось стабилизировать (до состояния долбить ломом) просто проливая цементным жидким молоком.
    Проливал на глубину 100-150мм не больше (но больше и не требовалось).
  4. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Закачивать раствором Вы имеете ввиду каким то образом не раскапывая их, или в месте, где щуп проваливается, нужно раскопать до пустоты, и вливать цементную жижу
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Главное - найти причину провалов...
    Возможно по уклону под растительным слоем мигрирует верховодка и проникает под оттмостку и фундпмент, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/504650/#post-26415589.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, насосом под давлением пустоты сами заполняются.
    Сложно сказать- такие решения принимаются после осмотра, а тут глаза только у вас- вам и принимать решение.
  7. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Насосом под давлением это спец оборудование какое-то? Кто вообще оказывает эти услуги?
  8. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Там рядом ливнёвка с крыши прямо в землю, и дожди затяжные были. Могло из-за этого размыть?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    С крыши вода отводилась, там была поверхностная вода и верховодка по уклону и с автостоянки
    по траншеям под пристройкой.
    Там ТС не отписался, но решил свои проблемы экранированными дренажами и противофильтрационными завесами (долго общались в Ватсапе).
    Обычно, если есть такие провалы, значит вода идёт под фундамент и вымывает песчаную
    подушку или грунт под подошвой...
    Ищите причину провалов.
    Заливали фундамент в траншеи или есть пазухи?
  10. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Это я про себя писал, что "Там рядом ливнёвка с крыши прямо в землю, и дожди затяжные были. Могло из-за этого размыть?"
  11. partizan032
    partizan032
    partizan032
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну да, прозвучало как ответ на мою ссылку...)
    Конечно могло. Но чтоб наверняка найти причины, нарисуйте разрез по фундаменту с указанием типа глубины заложения фундамента и участок с уклоном и с расположением строений и сетей (можно от руки).
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В общем да, в Спб есть прокат насосов (около 6тр в сутки)- как у вас не знаю, и это не все траты.
    Боюсь что ТАКиЕ услуги дороги- конторы работают только с большими объёмами (там начинается от 6 нулей)
