СИП для большой семьи в Новой Москве
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kivelina13, 11.11.18.
  1. kivelina13
    kivelina13
    kivelina13
    Спасибо, взаимно! :hndshk:
    Отделку сразу начнете делать?
  2. 7flodag
    7flodag
    7flodag
    Неа, денег на сразу отделку не хватает (от Лидера еще будет отделка котельной и ванной, инженерка, теплые полы по первому этажу+радиаторы по второму, электрика, полусухая стяжка и керамогранит+ламинат по первому этажу. Остальное по мере возможности сами.
  3. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Дренажный не поможет, лучше взять Астру (самотёк) и колодец с насосом для сброса в канаву .
  4. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    На некоторых стенах (особенно в мокрых зонах) придётся делать в 2 слоя гкл, иначе трубы не спрятать.
  5. kivelina13
    kivelina13
    kivelina13
    :hello: Спасибо, надо будет учесть.
    А вы у себя швы по-моему герметиком проходили перед гкл-ом. Это вообще обязательно делать?
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    В мокрых зонах и на потолках желательно, на мой взгляд. Купить что то плотное изоспан-д или армированный скотч, недорогую гидроизоляцию. Мазать вклеивать полоски и ещё сверху промазать.
  7. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Я решил промазывать гидроизоляцией стыки только в санузлах. В остальных помещениях просто ГКЛ на стены прикрепили. Не вижу смысла закрашивать стыки изнутри по всему дому, т. к. деревяшка внутри сип-панели не боится пара.
    Поздравляю с принятием дома! Я тоже свой вчера принял у строителей :super:
  8. kivelina13
    kivelina13
    kivelina13
    :hello:
    Прошла неделя, как мы начали обшивать гкл второй этаж. Стены и потолок решили обшить в один слой, стыки на потолке перед гкл промазали флэхендиктом, дальше на пол второго этажа будем стелить гвл, далее подложка и ламинат.
    1. Возник спор по поводу заполнения межэтажного перекрытия. Подрядчик советует проложить обычную вату Роквул 15 см, вместо акустической, мотивирует это тем, что особых различий в шумопоглащении не будет заметно, а экономия существенная, либо смиксовать 50 на 50. После ваты проложить мембрану потом кабель и подшить гкл-ом на профилях. Прошу совета, может кто использовал обычную вату в мжэтажке?
    2. Ну а второе, это пол первого этажа, который необходимо поднять на 5-6 см для того чтобы спрятать туда трубы отопления диметром 32 см. Подрядчик предлагает проложить балки :faq:, далее минвата, гвл, подложка, ламинат. :ogo:
    04293627-EBB5-47F8-9C84-ADCA5098B898.jpeg 8A3604B6-1034-4583-9098-B088D115B45D.jpeg 90C0BF69-3329-4555-B3D6-F0BE5CD54AA3.jpeg 3D89B467-68AA-42D6-B16F-C6B1E60503E1.jpeg
  9. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    1. Разницы особой не будет, если нужна реальная шумоизоляция, то помимо этих 15ти см нужно поверх ЦСП твёрдой ваты 5см, на неё плавающий гвл суперпол 2см, на него подложку и финиш).
    2. Сухая стяжка, я вот очень её не хотел, но потом раза три жалел. Почему отопление 32 мм? Какое будет отопление и из чего разводка?
  10. kivelina13
    kivelina13
    kivelina13
    и это получается пирог пола второго этажа? А в противном случае сколько бы ваты мы не положили в межэтажку значит будет барабанить, строители тогда правы и можно не переплачивать за специальную акустическую вату, а потратить эту денежку на твердую вату поверх цсп. :super: А у вас как получилось, нормально, не сильно звуки передаются на первый этаж?
    В том то и дело что по первому этажу я так и не поняла, но это не сухая стяжка, а предложено поверх цсп пола первого этажа проложить балки в них спрятать пнд трубы отопления и также заполнить ватой, поверх гвл, далее подложка и т. д.
  11. kivelina13
    kivelina13
    kivelina13
    179E5C95-69E7-4328-AEAF-D42DDB3BB9E4.jpeg 1DAEB265-1608-4D11-A97E-AC025A14D03B.jpeg 4DED4F87-F9CF-4F20-B414-473231FA1149.jpeg F647388B-532D-44B3-8727-293EB78811BE.jpeg 8A2242BD-05C9-41FD-901E-9F572B71DA99.jpeg
    Продолжается обустройство въездной группы и забора!
    Изначально хотели профнастил темно-серого цвета (графит 7024), но так и не смогли найти. Поэтому выбрали как у всех цвет "шоколад" :aga:
  12. kivelina13
    kivelina13
    kivelina13
    Лить ленту по всему периметру участка очень дорогое удовольствие, поэтому забор у нас получается лесенкой, надо будет теперь придумать чем заполнить внизу пространство между землей и забором. :faq:
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Добрый день. Насколько я понял Флехендихт на стыках на потолке, без полосы пароизоляции ничего не даст. Пару преграду вы не создадите, а воду лить на потолок просто не станете)
    p. s. Извините. Хотел удалить свой пост, когда заметил, что Вы уже обшили потолок ГКЛ. но потом решил оставить, вдруг пригодится читателям Вашей темы.
  14. kivelina13
    kivelina13
    kivelina13
    :)] тоесть можно было не промазывать потолки:faq:
    А мы решили что просто пройдемся по потолку, а в санузлах и кухне как положено с лентой!
  15. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А нет единого мнения нужно или нет пароизолировать стыки панелей стен и потолков. Два авторитетных застройщика тут на форуме писали, что не считают нужным это делать. Тут вопрос в другом, вы решили пароизолировать но применили материал не предназначенный для этого. Флехендихт гидроизоляция. Для пароизоляции его используют, как клей для пароизоляционной плёнки нарезанной полосками. если просто замазывают, то используют Стиз Б-пароизолирующий герметик (опять таки следует из написанного здесь, на форуме). Но тут же на форуме писали, что отдельно Стиз Б без полосок пароизоляции не очень. Через пару лет теряет свою эластичность и швы уже не герметизирует.
