skadi
Строительство домов по популярному проекту и его мотивам
Тема в разделе "СкадиСтрой (Деревянные дома из бруса)", создана пользователем СкадиСтрой, 11.11.18.
  1. Маверик77777
    Маверик77777
    Маверик77777
    Пишите... Ваши рассказы и фото всегда интересно читать и смотреть. Интересно примерять на себя отдельные решения...)
  2. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
  3. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    ...несколько фотографий возведения стен первого этажа от бригадира
  4. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Один из часто задаваемых вопросов заказчиков: сможет ли проехать КАМАЗ с прицепом к месту строительства. Безусловно, во многих случаях - не сможет, но проблема решается с помощью перегруза с прицепа на машину, которая обладает достаточной маневренностью в руках опытного водителя. На фото как раз запечатлен этот момент при поставке второй партии комплекта
  5. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Несколько фотографий, сделанных изнутри дома. Оглядывая сверху окрестности, можно сказать, что наш дом будет выглядеть более чем респектабельно...
  6. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Завершили этап сборки дома. Далее предстоит усадка и отделочные работы, но об этом надеюсь, что расскажу в году грядущем (договоренность предварительная на отделочные работы уже достигнута). А сейчас - фотографии со сдачи объекта
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @СкадиСтрой,
    На некоторых фото видны ярко выраженные темные слои древесины в некоторых брусьях.
    Хотелось бы понять, возможно ли при отделке привести цвет бруса в примерно однородный светлый цвет? Может отбеливание какое-то... Или эти темные брусья так и останутся ярко выраженными на общем фоне стены?
    И ещё вопрос:
    Интересуетесь ли вы что происходит с построенными вами домами из сухого проф бруса, после нескольких лет эксплуатации? На сколько сильно крутит брус со временем? Появляются ли щели и в каком количестве? И как вы бы лично оценили этот брус в сравнении с клееным? На сколько ощутима разница после окончательной усадки усушки? Это заметно разные технологии, или можно сказать, что по итоговому качеству они практически одинаковы?
    Хотелось бы услышать честный ответ.
    Спасибо.
  8. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @Мамонов, добрый день! Напишу ещё раз то, что ответил Вам в телефонном разговоре. Разность оттенков древесины обусловлена различными породами древесины (ель - посветлее, сосна имеет более темный окрас). В процессе эксплуатации под воздействием ультрафиолета оттенок древесины становится более однородным. Специально отбеливать дерево не нужно (отбеливание разрушает структуры древесины, краска ладится хуже)
    Вторая группа вопросов скорее относится не к материалу, а к монтажу, выборе системы отопления, правильной эксплуатации. Проблемы, на самом деле, для любого материала из дерева, будь то брус отстоявшийся брус естественной влажности, брус камерной сушки, либо клееный брус, в принципе, одинаковые. Я уже выкладывал ссылку видео https://youtu.be/D4amKnuQkbs
    Хотя объяснение причин ведущими не совсем верное, но факт остается фактом - проблемы в домах из клееного бруса существуют. Вероятнее всего они меньше, чем в домах из бруса естественной влажности, возможно, чуть меньше, чем в домах из бруса камерной сушки.
    Вообще, что касается образования "щелей" (понятно, что не сквозных), то зачастую они могут появляться на на фронтонах и ненагруженных стенах при условии того, что дом постоянно находится под отоплением. Чтобы их избежать мы настоятельно рекомендуем использование системы шпилек при монтаже дома, будь то дом из бруса естественной влажности, камерной сушки, из клееного мы не строим, но соседи по разделу также рекомендуют использовать шпильки для сборки своих домов. Единственным минусом использования шпилек является периодичность их обслуживания, по крайней мере до окончания первого полноценного сезона постоянного отопления
  9. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Перемещаемся в Заокский район Тульской области, где начинаем строительство ещё одного дома
  10. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    В качестве фундамента заказчиком был выбран свайный фундамент на железобетонных забивных сваях. Монтаж производила местная компания, судя по фото, представители одной из строительных франшиз.
  11. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    И ровно неделю назад бригада заехала на участок. В этот день ребята смогли разгрузить две машины. Первая - с конструктором, вторую - со всем сопутствующим пиломатериалом. Заказчик заранее подогнал снегоуборочную технику, расчистил снег на участке, поэтому задержек при разгрузке не было.
  12. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Через день бригада смонтировала обвязочный брус. В качестве закладного венца мы используем брус 200*200
  13. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Следующий день был занят монтажом балок перекрытия, также успели смонтировать первый венец конструктора.
  14. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    А ещё через несколько дней было собрано 15 венцов сруба
  15. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Закончена сборка первой машины комплекта. Установлены несущие столбы.
