Когда сквозные дырки появятся Самый старый у меня живет с 2006 года. Верхний слой пробит градом в нескольких местах. Сквозных еще нет.
Здесь есть спец по ПК (Анкор+), он писал, что побелка портит ПК. Можно только какую-то французскую, но стоит она...
Естественно. На юге под теневкой очень многое растят. Это тоже вариант, но ИМХО гораздо более неудобный и трудоемкий даже при использовании для этого опрыскивателя. Белить и потом смывать ведь надо изнутри, из-за этого все растущее накрывать, раскрывать и т. д.
Каркас из профиля у нас не прижился, в тренде из профтрубы с усилением. 5 человек на крыше держит без проблем.
Производитель обещает до 10 лет. но по факту, пока не рассыпется Столько человек в бригаде установщиков. Сколько он выдержит никто не испытывал. А что, у вас снега столько много и он совсем не скатывается с купола?
От погоды зависит. Эта зима была - ужас. Подтает - примерзнет - еще выпадет... У вас вроде снеговая нагрузка 120 кг/м.кв. Т. е., 500 кг = площади теплицы 4 кв. м. Теплица 2х2 ?
120 кг не наш размер, для нашего региона требуется 500кг/м2. А мужики по каракасам прыгают в рекламных роликах, это да. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это отвлекающий маневр, рекламный трюк.
У нас по началу из гнутого профиля были, завод вроде в Новосибирске. Теперь местные сами делают, фирм полно. Перешли на профтрубу разных размеров, поначалу хомутами скрепляли, а в последнее время сварные конструкции рулят. Усиливающие конструкции делают, конфигурации теплиц для скатывания снега и т. п. Естественно, если человек хочет дешевле, соответсвенно и теплица будет без усиливающих элементов. Пример конкретно эту позиционируют как 300кг/м2 Делают под заказ по пожеланиям и с рекомендациями. Пара способов усиления арок
Под заказ все, что угодно! Только плати Это основные образцы под 6м поликарбонат делают, чтобы меньше обрезков было и работать удобно. Но ПК попадался и 12м. Думаю, что сделают какой надо под заказ.
Да не под заказ, а в каталоге наша высотой 2,6м. Из всех многообразных фирм в городе выбрали от "Уральская Усадьба." У них в ютубе есть очень адекватные ролики с подробной технологией сборки.
Крышу капелькой и весь снег скатывается. У меня теплица маленькая, 3,0х4,0х2,4 (Н), но в инете есть большие, выше и шире.
