F Помидорная флудилка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zoomb, 11.11.18.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Или поперек...:aga:
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    ПНД и так жесткости хватает. Для высоких дуг я трубу потолще выбрал, 30мм с избытком.
    А с веревочками мне вот такая затея понравилось (смотреть с 4-й и 6-й минут).
  3. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    У меня теплицы (пока) нет, вот такой "красивый" огород у меня из окон гостиной открывается :aga: сделано из ПП труб
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    2 кола по торцам и натянутая по гребню веревка дают жесткость. Боковые веревки - от провисания.
  5. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Зачем крепить внизу? Он же прошит и прекрасно держиться и так, просто надо ставить внатяг. Ставить одному семи-восьми метровый конечно сложновато, надо держать кучу дуг и одновременно втыкать, вдвоем нормально ставим, приходится конечно некоторые переставлять, чтоб натяжка была. С торцов вбиваем колышки и к ним привязываем, чтоб не заваливались крайние дуги и тут надо прижать кирпичиком.
  6. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    У нас сегодня ночью на даче -10 было, в поликарбонатной теплице просмотрели щель, в результате замерзли 2 Луштицы и один огурец, и гортензии в горшках слегка прихватило. В ОГ несколько лилий сильно померзло, не отойдут, цвести нынче не будут.
  7. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    У нас готовые дуги продают, без укрывного. Вот у меня такой. Трубки установлены на вбитые в землю небольшие арматурины. Можно свободно и трубки снять, и железяки убрать. Поверху трубка та же, укрепленная какими-то пластиковыми хомутами (полоска с дырками). Цену - не знаю (выпрошенный подарок жеж! :aga:). Это он осенью, овес под ним.
    Сейчас он есть, пустой, простаивает. Рассада помидорок пока на передержке в грядке огуречной теплички. А неохота укрывать - закрывать. Вот сейчас полнолуние минует, и, если сильно холодно не будет, посажу рассаду. Укрою на время приживания. (Ой, сразу забыла фото поставить, извините)
  8. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Угу, поддерживаю. Только у меня вместо кольев - железные арматурины. Мне больше нравятся. Плюс, если грядка длинная, ещё в середине забиваю одну.
    Кстати, ещё для жёсткости вместо натянутой на гребню верёвки можно закрепить длинную палку (орешниковую, например), жёстко примотав армированным скотчем ко всем дугам и к арматуре. Ещё плюс к жёсткости конструкции получается, и тогда ей вообще ветра не страшны.
    Все подобные сооружения (в которых не надо что-то приколачивать) - собираю одна. Так что одна женская сила вполне может справиться с устройством такого парника.
    Правда, это если сама этого захочет :)
  9. Пуговка60
    Пуговка60
    Пуговка60
    Москва, дача - Владимирская обл.
    Чтобы не было шаткости и провисания, я делаю жёсткую конструкцию. Начала описывать принцип и поняла, что проще сфотать и показать. Завтра постараюсь это сделать.
  10. Пуговка60
    Пуговка60
    Пуговка60
    Добавлю. 2 кола по торцам, а по гребням дуг привязываю длинную жердь. Верёвка не даёт нужную жёсткость. И, естественно, концы этой жерди привязываются к верхушкам каждого из вбитых по торцам кольев. Более того, чуть ниже, на скатах дуг, я привязываю ещё 2 жерди на всю длину грядки (на левом скате и на правом скате дуг). В итоге одна центральная жердь и 2 продольные чуть ниже образуют прочный туннель, который не позволяет лутрасилу провисать.
  11. Пуговка60
    Пуговка60
    Пуговка60
    Какие же вы, северяне, оптимисты! При таком климате ещё и умудряетесь что-то выращивать.
  12. Пуговка60
    Пуговка60
    Пуговка60
    Ну да, принцип такой же, как я делаю из дуг и жердей. Но у меня 3 ряда длинных жердей. И 2 кола по торцам.
  13. Бесик
    Бесик
    Бесик
    Дача: Новгородская область
    А самая высокая тепличка по высоте сколько будет? Что растет в ней? Вход где? Как открывается-закрывается?
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Жаль ветер об этом не знает:) Поднимает все, что не придавлено!
  15. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Видимо у нас не бывает таких ветров. Ни разу не подняло за все годы эксплуатации. :no:
