F Помидорная флудилка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zoomb, 11.11.18.
  1. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    :super::super::super:
  2. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Ну здесь вы всё таки немножко лукавите. Сетка всё-таки забивается и её приходится щёткой зубной мыть. :)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все до безобразия просто:|:, даже во время работы выжималки, при засорении сетки, она элементарно прочищается обратной стороной ножа удаляя с наружной поверхности сетки продавленную мезгу, двигая нож вдоль конуса сетки. После снятия сетки конуса "она снимается за пару секунд, отвернув стопор на корпусе". Когда закончил работу, так же и изнутри прочищаешь сетку обратной стороной ножа, двигая егопоперек конуса, а дальше просто промываешь сетку водой. Если где то остается мезга, то ершиком для мытья бутылок пару раз проталкиваешь его через конус сетки и все чисто. Никакими щетками для чистки зубов не пользуюсь:). Винт просто промывается под струей воды через горловину выжималки без разбора соковыжималки, да и снять его не так просто, ведь он закреплен на мясорубке.
  4. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Как это? 60 ватт. А количество оборотов сколько? Иначе чем она отличается от дачных мясорубок, типа например центробежная Журавинка, как у меня? Не нравится мне из нее томатный сок, отслаивается и ... не то пальто короче. Что бы жмых не попадал в сок, подставляю прямоугольную емкость, а в случае электропривода можно сделать жестяной или пластиковый желоб-удлинитель кожуха.
  5. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Я так же ножом:)] и даже не обратной стороной. Ну проблемы бывают вынуть вал, там мезга набивается.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Уже сообщал выше, что примерно 60 оборотов в минуту, если пересчитать мощнсть на валу, то это примерно 1 квт. Там идет винтом продавливание томата вперед. Жмыха от спелых помидор при получении двух ведер сока, не больше 3-4 литров. Я из пластиковоой водопроводной трубы ПНД 32 сделал удлинитель на выходное отверстие для жмыха, примерно см 10 длиной, теперь не проблема из -за близкого расстояния между выходом сока и жмыха. Для сока никаких добавок на выходную платформу не делал, на фото вышенапечатанного поста видно. Вот прошлогоднее фото сока простоявшего пару месяцев, там светлой фракции с гулькин нос, на снимке видно.
  7. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Центробежная соковыжималка это совсем другой аппарат. Шнековая- это считай мясорубка, только конец другой, отделяет шкурки и семечки. И без очистки ведро гонит запросто. Сумбурно? Виктор наверное лучше объяснит. :)]
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    То же решается на раз-два:)]. Ослабляешь гайку крепления конуса, чуть поворачиваешь ручку назад, освобождается захват конуса, потом ручку вращаешь вперед и тянешь коус на себя и он легко сходит с вала:victory:.
  9. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    То есть крутить не откреплённую со стола? Правильно поняла?
  10. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Ну да, это вам на раз два, а я без своего ручного привода "рука мужа" ничего не могу разобрать, причем как удалось своими руками так закрутить эту гайку, сама не понимаю, а он тем более. :super::no: Выбираю сейчас шнековую электрическую соковыжималку. Сезон, однако, спрос велик.
    Да, если гайку открутишь.
  11. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Если с деньгами хорошо можно кенвуд какой нибудь. Если не очень, то Женю Жень-Шеньку спросить надо. У неё побюджетней.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если вы про СБЧ-1, то да, там эту гайку закручивать до одури:aga: никчму. При вращении ручки конус сам зажимает по пазу. Если гайка не отворачивается, то чуток поверните ручку назад и шнек ослабит давление на конус и гайка без проблем отврнется.
  13. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Да, чугунивая.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Просто не закручивайте гайку сильно, она практически при работе не нужна, там шнек через конус ее сам жмет вперед по пазу. Ну, а если закусило гайку, то пасатижи в помощь. Я без них обходился, только первый раз повозился, откручивая эту гайку, а потом только слегка ее закручивал. Мне моя переделка, ну очень нравится :super:, правда немного громоздкая, но это не проблема, на даче найдется место для ее хранения:).
  15. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Кенвуд и Панасоник ни к чему, сезонный товар. Зимой нет необходимости, чего отжимать то нам, кроме помидор? Ну еще пюре яблочное, да желе из ирги. И все пожалуй. А Ендевер, как у Жени на Али тоже негуманно подорожал, а может уже и нет в наличие. Лариса, а Вы сами крутите томаты? Я пока кручу, нормально, потом болит плечо, рука и пальцы плохо работают. (Естественный износ или фронтовые раны. :no::aga:)
