F Помидорная флудилка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zoomb, 11.11.18.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если они ложатся на перекрытие из профильной трубы и проводов, как на фото, то становлюсь на обрамление гряд, оно сварено из уголка и свободно достаю, а если полезли вертикально на второй этаж:)], то есть сваренная лесенка, она умещается между гряд, а вверху опирается на профильную трубу перемычки, с нее достаю, если зять не приезжает на выходные иногда, а так он 210 см ростом:aga:, легко снимает и оттуда.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обижаете:)], у меня котел с обогревом почвы в грядах:|:. Естественно, сезон весной начинается с 15-20 апреля, и высаживаю рассаду в прогретую до 20* почву.
  3. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    :aga::hndshk:
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Понемногу опускать плети.
    Это, ес-но, если высоты стремянки не хватает :)]
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Какие трубы в земле? Грядки высота?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Трубы в грядах 50 мм диаметром, по периметру обогрев, трубы 90 мм, грядки высотой, шириной и проходы по 50 см. Это трубы смонтированы и проверены под давлением на улице, потом разобрал и смонтировал в теплице.
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Трубы отопления какие в земле?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ответил выше.
  9. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Возьмите лучше теплицу "матрешка" или похожую с откидной крышей. У вас не будет проблем или они резко снизятся с завязыванием в жару и будет легче с поливом в мае-июле и зимовать просто - поднимаете на зиму верх и никаких нагрузок профиль испытывать зимой не будет.
    Не берите теплицу старого образца.
    она сильно перегревается в жару (в том числе из-за второго усиленного внутреннего профиля) и теряете из-за этого 30-40 % урожая. А не усиленные теплицы прогибаются под весом снега.
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    У меня в теплице 3*8 помещается от 80 до 94 кустов.
    И не стоит делать высокие грядки. Их замучаешься поливать, да и обрабатывать помидоры выше себя не удобно.
  11. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    У меня в колодце была поначалу. Кто там купался?
  12. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Кстати заметила, что пленку нельзя прижимать кирпичами, её из под них вытаскивает. Лучше досками.
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Как пасынки удалять и что это такое? У меня на пачке с семенами написано не пасынковать, люди говорят надо.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Такой вопрос- за каком этапе можно пересаживать томаты из дома в отапливаемую теплицу?
    (перед началом цветения, во время цветения?)
  15. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    кто рыл, возможно
