РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @viktor50, а вот это аргумент. Меняется среда обитания, черви и уходят. Но я почву никогда не проливаю, только внекорневые. Да и по почве вполне достаточно побрызгать. Если будут условия, она и сама разовьется. Постепенно и естественно.
А еще проще мульчей и польза и защита. Только у мульчи один минус, уж больно любят там кроты ковыряться. В теплицах у меня фундаменты см 40 глубиной до глины, туда кроты не лезут, а вот гряды обязательно нужно защищать сеткой, иначе все вверх дном перевернут. Под слоем мульчи червей полно, вот кроты и лезут туда. Удобрять по листьям нормально, я то же так делаю, при этом быстрее идет всасывание, чем через корни, недавно купил специально для внекорневых плантафид четырех видов NPK 5-15-45, 10-54-10, 20-20-20 и 30-10-10, но и корневые подкормки не лишними будут, а то растения избалуете внекорневыми, они не будут развивать мощную корневую.
Ага, много кто советует ознакомится с его записями. Хоть и по СД у меня проблем нет, как разберусь с китайцами, так обязательно посмотрю на его эксперименты. Возможно ему удалось унифицировать расчет потребностей различных настроек. У меня гроубокс находится в прихожей, прямо на входной группе. Уличная дверь часто открывается\закрывается, так что приток свежего воздуха имеется. Увядания - если листья от края к центру сначала желтеют, после сбрасываются, то возможно что растению не нравится досветка, проверяется просто как вы и описали, переводим растение временно на окно южной стороны, если увядание прекратилось, а лист принял искомый слегка темноватый зеленый цвет то дело в досветке, если отмирают зелеными как у меня, то инфекция. Это частный случай так что опираться на это наблюдение не стоит. Я пока не силён в определении диагноза болезни у томата, вот придут системные и частные фунгициды, тогда по действующему веществу сужу круг "болячек", пока грешу на Септориоз/Антракноз. Изначально гроубокс проектировался максимально герметичным, чтобы при подаче co2 излишки газа не покидали камеру. Нашёл "нетипичное" решение ввода (интракции) и вывода (экстракции) воздуха без ущерба общей герметичности камеры. Так как CО2 более "тяжелый" газ нежели воздух, то приток снизу по центру лишь поможет распределению CO2 по камере, при этом не выводя его при экстракции избыточного тепла сверху. Мы с вами ранее переписывались по этому поводу, вывод неоднозначен, частичны признаки Септориоза и Антракноза. Так как эксперимент на томате вводный, результат мне не особо важен, главное выводы и работа над ошибками. Буду травить его по периодам сначала фунгициды от Антракноза, если не даст эффекта и состояние не нормализуется, то перейду к системному фунгициду+субтиллис-ж.
Второй урожай он у перцев например, а томат и огурец постоянно же растут. У томата период плодоношения можно заметно растянуть, с огурцом же проще следующий посадить, чем растягивать
Какой второй урожай может быть в Якутии? Посчитай себистоимость томатов с учетом зимнего сада, отопления, электричества. Человек писал про круглогодичное выращивание томатов. Они не золотые будут, а бриллиантовые.
Вы знаете, ради эксперимента это хорошо. Но на постоянку оплачивать счета за электричество ради пары веток черриков и нескольких огурцов не вижу смысла. И не забывайте, что с 1 января все что будет свыше 300 кВт, будет оплачиваться по увеличенному тарифу.
Да ладно язвить то, все уже давно посчитано, сделано и работает. Одни огурцы окупают электричество полностью. А иметь зимой уголок лета, это бесценно
Залипла конкретно. Нашла в ютубе. Отчёт по томатам фирмы Поиск. Причём не их специалист рассказывает.
Я не язвила, я просто действительно не вижу смысла тратить деньги на выращивание томатов и огурцов зимой. Огурцы потраченное на их выращивание электричество не окупят, лучше из них летом банок накрутить. А вот иметь для себя уголок лета-это приятно.
Таня, ну тебя же эта ягодка для души, а не для урожая. Насколько я помню, ты все время разные растюхи пробуешь дома выращивать. Это твое хобби. А мы выше писали об окупаемости зимнего выращивания томатов и огурцов. По мне, при нынешних ценах на электричество, это нерентабельно.
