F Помидорная флудилка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zoomb, 11.11.18.
  1. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ребят, поругайте меня, а?
    Вот приблизительный список индетов, который у меня получается в теплицу пока.
    Вообще не знаю. как это-то влезать будет...
    И вообще, первую группу надо как-то сокращать, а у меня рука не поднимается это делать.
    Томаты, в основном, на вяление, на поесть и на хранение. И опять пол теплицы получается черриков и коктейльных. c32cb786ce49.gif
    Пурпурный смарагд
    Монисто изумрудное
    Лесной синий шмель
    Фиолетовый дракон
    Цитрусовый сад
    Синяя груша
    Грушевый апельсин
    Контраст Фландрии
    Большой белый блюз (Грейт уайт блюз)
    Влюблённое сердце
    Синее золото
    Оаксанская драгоценность
    Дикий Тимьян
    Медная река
    Ренегат
    Мятежный звёздный истребитель VT14
    Золото чероки грин
    Amazing Grace
    Оранжевая клубника (Великая)
    Дедушкин грейпфрут
    Король королей
    Карачаровский маяк.
  2. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Таня, я его сеяла в прошлом году. Вообще не понравился. Кислый помидор, мало, небольшие сердечки. повторять не буду точно
  3. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Юль, у меня Влюблённое сердце от Веграсовой, один из его любимчиков этого года, а мы с ней сдружились за последние пару лет сильно в фейсбуке, так что, я думаю, может, у неё получше будет. А может, всё-таки его на Пеппера заменю. Кстати, у меня их два оказалось - обычный Сержант Пеппер и Сержант Пеппер Голубое сердце. Интересно, это один сорт или два разных.
  4. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    Когда Сержант появился в продаже у коллекционеров, то сразу двух видов
    Сержант Пеппер синее сердце и
    Сержант Пеппер розовое сердце.
    Теперь говорят еще Оранжевый есть.
    Про голубой незнаю.
  5. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    У англичан, вроде, нет синего и голубого, у них тупо blue.
  6. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    Это и есть Влюбленное сердце? Или это другой?
    Такого было много, но вкусом не запомнился. А так красивые висели игрушки.
  7. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Влюбленое сердце, это которое дроблённое сердце? А так же разбитое сердце?
    Crushed Heart?
  8. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Очень похож
    Не понятно только, почему его называют еще и Влюбленным сердцем
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Всем доброго времени суток. Прошу подсказать.
    Что то пошло не так.
    Мною была допущена оплошность - кусты касались трубы отопления (50 градусов), часть листьев сварились и отсохли. (Изолировал изолоном) Так же был недостаточен полив 600 мл раз в два дня. (Увеличил до 900 мл)
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/493954/
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Температура воздуха 22-24.
  11. GNikolaevna
    GNikolaevna
    GNikolaevna
    г.Владимир
    Это типичная вершинная гниль томата! В первую очередь - нехватка кальция или неспособность усваивать кальций корнями из грунта. Пусть меня поправят профи, если я не права :|:
  12. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Сергей, вы какой водой поливаете растюхи - или они у вас на гидропонике?
    Если не на гидропонике - вода откуда? Вы её как-то фильтруете? Если не фильтруете, скажите, какая реакция у вас у воды? Она с железом или известью?
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Раз в два дня томаты получают 0,3 литра "Классического" раствора на основе Хвойного Акварина
    (10 грамм хвойного акварина, 10 грамм кальциевой селитры и 2.5 грамма сульфата магния на 10 литров воды.)
    Остальное вода (судя по белесым отложениям на стенках полиэтиленового ведра- известь)
    Поливаю вручную, вода из колонки.
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Интересно. У вас должно быть что-то, что мешает усвоению кальция растюхами.
    Дальше моё имхо. Я вершинку у себя победила, тоже не знала, откуда у меня она взялась.
    У вас же Стерлитамак, а значит, у вас возможно, слабощелочная реакция почв и воды...
    Хвойный акварин - удобрение подкисляющее (теоретически). А на самом деле - я не знаю.
    Но у вас что получается - что и вода с известью, значит - щелочная, и кальциевая же селитра - тоже щелочной раствор.
    И может получится так, что кислоты в хвойном акварине недостаточно для того, чтобы перевести весь кальций в усвояемую форму. Т. е вы им даёте, постоянно много кальция, но растюхи, возможно, просто не могут его усвоить.
    И, в результате, возможно, получаете защелачивание земли. Именно шелочная реакция почвы способна давать вершинку при повышении температуры.
    Попробуйте поливать подкисленным раствором. Элементарно - лимонную кислоту возьмите и попробуйте добавить в раствор
    Можете попробовать на пару недель убрать лишний кальций (кальциевую селитру), вместо него просто поливать комплексным. Я поливала томаты - 1 ст. ложку лимонной кислоты на 8-ми литровую лейку.
    Рассчитайте, сколько там получается.
    Параллельно попробуйте купить кальций для иньекций, и опрыскать листья и плоды (в него не добавляйте лимонную кислоту!).
    Эффект должен появиться практически сразу - не будет новых поражений.
    Потом вы выставите ту дозу лимонной кислоты, которую время от времени будете вносить вместе с поливом.
    Я для теплицы применила более мощную "артиллерию" - железный купорос внесла в землю при весенней перекопке. Но я думаю, что вы и лимонной кислотой справитесь.
    Любопытно, что у нашей деревни рядом (а мы в Подмосковье) целый совхоз, у которого в теплицах та же вершинка. Я не знаю, как у них - в почве или гидропонике выращивают томаты, но в прошлом году они всю весну скидывали томаты- некондицию крупноплодники и перцы с вершинкой. Было смешно.
    Но вода у нас с совхозом одна и та же - артезианская слабощелочная. Видимо, тепличный стандартный подмосковный агроном никак разобраться с проблемой не может.
    К слову, в Подмосковье все почвы по умолчанию кислые или нейтральные. Кроме нижних надпойменных террас Оки со стороны высокого берега. Да и то не везде.
  15. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    По моему им недостаточно грунта, слишком мало 10 литров на такой сорт. Нужно было тренироваться на горшечных типа Том или Лорик. Им достаточно 10 литров и однозначно не нужно пасынковать. Очень трудно компенсировать недостаток земли удобрениями. А можете хотя бы одному увеличить емкость с землей? Мне кажется, там на дне сплошные корни. Только ничего кроме земли не добавлять. Кальций не панацея от вершинки.
