F Помидорная флудилка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zoomb, 11.11.18.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это я понимаю. Просто пытаюсь понять, в чем состоит новизна и уникальность данного способа подвязки. ;)
  2. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Да.
    но у себя я просто подвязываю к веревке, как виноград.
    временные трудозатраты сокращаются. Новизны может быть и нет, но я этот способ только у Солодкова увидел. По мне так подвязка значительно быстрее происходит.
    С Солодковым когда общался, он говорит, что его способ удобен тем, что растение стоит только направить, а в дальнейшем ого само обвивается вокруг веревки.
  3. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Ещё бы где найти такую тонкую, но жесткую и длинную шпалеру и придумать как её закрепить жестко. :um:
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Я эту проблему решаю двумя-тремя арматуринами и мотком крупноячеистой сетки для огурцов. :)
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    На схеме Солодкова: Если вы про нижнюю поперечину - то это трос. По краям два столба, где снизу и сверху протянут трос, а между верхним и нижним тросом у него привязаны веревки, во крг которого вьются помидоры.
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Я правильно понял, что получается типа забора из сетке, к которой привязывается куст?
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Только не привязывается он, если я правильно Таню понимаю, а просовывается в ячейки.
    Разбирать такое осенью тоже много времени потребуется.
    Только, секундочку, помидорина сама "виться" вокруг подвязки не будет, это не фасоль.
  8. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    У меня муж натянул тросик из оболочки от провода, не знаю, как это правильно назвать, на нем держался укрывной материал весной для дополнительного утепления, притенения и защиты от конденсата. Потом я пробовала к нему подвязывать, но мне не понравилось, нет такой жесткости, провисает под весом растений.
  9. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Я тоже так думал. Оказывается растение крутит макушкой по ходу движения солнца и как бы обвивает веревку. если бы я сам не был на даче у Солодкова, я бы подумал что чушь, но когда я воочию увидел 150 сортов помидор (причем не по 1 кусту посаженных) и идеальные грядки (в отличие от своих) у меня возникла мысль, что что-то тут не так, поскольку я достаточное количество времени тратил на подвязку и т. д.
    В общем я не убеждаю - просто предложил как вариант.
    Сам планирую сажать так же - хотя колья есть металлические - в пределах 150-200 шт).
    и пользуясь случаем
  10. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ага. Можно стяжками, а можно верхушку просто засовывать в новый квадрат.
    В ОГ так же.
    Плюс - не надо подвязывать кисти - их можно просто опирать на сетку (ну не все, но подавляющее большинство), и можно вести в 2-3 ствола спокойно, не думая о допверёвочках.
    Минус - то, что с верёвками всё-таки проще работать со всех сторон с растюхой, особенно если в 2 ряда идут посадки.
    Кстати, на сетку они сами не залезают, т. е приходится верхушки впихивать.
    Плюс ещё, конечно - в теплице один раз поставил - и на несколько сезонов.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня вот так: арматура, уголок водопроводный, пластиковая труба, синтетический канат. Выходит довольно устойчиво. Под огурцы, малину, ежевику...
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И правильно подумали бы - НЕ крутит. Но время очень сильно экономится - каждый день мин 15-20 на 80 томатов и 20-30 огурцов трачу.
  13. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Попробуйте где нибудь по середине поставить колышек и к нему привязать Ваш трос: создастся лишняя точка жесткости. У меня по крайней мере так - когда веревка начинает провисать, я просто ставлю дополнительно столб (опору).
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    А может, у Солодкова крутит? Видел же человек своими глазами.
  15. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Сложно объяснять, когда у самого по другому)
    Возможно я не правильно выразился. СХ тема не мой конек)
    Игорь, я не навязываю ничего. Просто мне вариант Солодкова более понравился по временным затратам и физическому труду уделяемому помидорам. Конечно мне еще далеко, поскольку я к примеру так и не понял, как какие помидоры обрезать... Растут они у меня и растут (можно сказать сами по себе). Такого как у Солодкова (количества помидоров у меня нет), все меньше - правда не на много... Но на то он и Солодков, у него все на даче технологично (завидую)...
