F Помидорная флудилка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zoomb, 11.11.18.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Жама у меня тоже ого-го, но лень всегда побеждает. :)]
    Красота! В такой теплице и работать приятно. :hello:
  2. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А я часто пол мою. А в жару и несколько раз в день :)]
    У меня дорожки под уклон и стоки сделаны. :aga:
  3. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Это ты, матушка, настоящего бардака не видела. У меня сарайка маленький, вот и работает теплица сараем №2. Мешки с покупным грунтом, чтобы не выковыривать зимой из снега, в вёдрах тоже земля для рассады, ну и прочие хозяйства. Я, конечно, придам этому упорядоченный вид, но пока у меня большие работы в саду: утилизую все доски с участка. Писала уже, что все грядки высокие, вот пару-троечку достраиваю, а мне их ещё нужно засыпать мусором, затем землёй, атем добавить вкусняшек, ох, и люблю я это дело. Только силёнок маловато, а остальные (четверо мужиков от 74 до 17 лет и три барышни от 12 до 50 лет) очень любят давать советы, Посоветуют и быстро-быстро в дом. Так что лучший подарок бабушке на 8 марта - женский шуруповёрт и набор саморезов с уголками.
  4. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    У меня водичка уходит в засыпку гравием по краям дорожек. Вот увидела, что полы у меня и не мыты. :|:
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    молодец вы! Сделано по уму! Я с сыном делала 6 лет тн, вообше не понимала. что надо. Первая теплица
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ээх...
    У меня тоже первая. Просто привычка стоки везде делать. На всякий случай. При заливке пола трубу всунуть не велик труд. Да и потом не мешает. А вдруг понадобится...
  7. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Я бы тоже сейчас с удовольствием покопалась бы на грядках, день хороший, солнечный. Вместо этого морально собираюсь на очередную зубную экзекуцию :aga: Я еще и набезобразничала в прошлый приезд. Почистила вольер у куриц и всю землю с г-ном отвезла на 3 пустые грядки. Теперь это надо всё убирать, а то на них расти ничего не будет. Устроила себе двойную работу
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Ирина, а вообще томаты в одно время примерно сеете? Людмила говорит, что гномы раньше надо сеять, а я с ее мнением считаюсь: климат одинаковый со мной, и томаты у нее удаются,
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Кому как, мне категорически нельзя золу сыпать, и так пыаш около 8, и почва бедна азотом,
    а компост горит только свежий, мой 3-х летний укрытый пленкой не горит, все перепрело
  10. Бесик
    Бесик
    Бесик
    Дача: Новгородская область
    Про компост интересно!
    Не так давно только стали собирать и компостировать органику.
    И вопросы появились...
    Вот расскажите: как делать правильно?
    Сколотили мы короб длиной 5 м, высотой 70см. Разделили его на 3 секции, чтобы заполнять втечение 3 лет: по одной секции за год.
    Сейчас первая секция заполнена доверху, даже с горкой приличной. Всё, кроме пищевых отходов (они в отдельной бочке 200л переслаиваются торфом и сеном небольшим количеством), пошло в дело: листья, трава свежескошенная, трава подсушенная, сорняки после прополки, срезанные к зиме стебли цветов.
    Между слоями немного добавили гранулированного навоза Оргавит.
    А дальше? На зиму сверху кучу нужно прикрыть чем? И по весне нужно ли оставлять кучу открытой или прикрывать сверху?
    Когда заполнится последняя секция, то компост из первой секции лучше осенью в гряды разложить или весной?
    Чем лучше и в каком объёме переслаивать слои? Какие удобрения вносить?
    Навоза свежего нет, только могу купить в гранулах...
    До этого складировали органику в оставшиеся от строительства колодца кольца. Будущей весной нужно компост вытащить, так как 3 года лежит.
    Пробовали сейчас вынуть - проблема! Очень влажный, плотный. Червей-море!
    Вот и не знаем, нужно на зиму чем сверху прикрыть, чтобы подсох, или весной закрыть, чтобы посуше стал и его можно было бы вытащить...
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Обалдеть.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня то же полы бетонные в обоих теплицах. Мыть не мою, а после капитального пасынкования, или обрыва листвы, всё сгребаю просто ногами к выходу и потом от силы чуток веником подметешь обрывки листвы. А дренаж в проходах явно не лишний. Однажды в новой теплице, только поставил китайский поплавочный выключатель для автоматического залива воды в ёмкость, как он изволил расплавиться:aga: и в таком состоянии остался. Хотя на нем написано, что он на 220 вольтах 15 ватт переключать должен, а клапан был всего мощностью 6 ватт. Воды в теплицу успело налиться ведер 6-8. Вовремя я зашёл туда. Потом поставил нормальные поплавочные выключатели, которые 1 квт коммутируют и около верха ёмкости просверлил отверстие и вывел на улицу переливную трубу. Правда с тех пор ни разу подобное не повторилось.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Что то непонятно, почему компосту 3 года и в нем червей полно. Их обычно и через год не найти в компосте, черви там, где есть непереработанная органика. Я считаю, что три года, это перебор. От силы пару лет. При компостировании можно мочевину летом добавлять. Ложка на ведро и из лейки пролить. Не плохо купить и потом вырастить триходерму вериде и ей поливать в теплое время кучу, быстрее разложение будет. Я обычно осенью компост раскладываю, так как весной он может и весь май быть замороженным. У меня компостная куча в тени. Если есть возможность, то в дождливое время года кучу прикрывать, но не забывать тогда контролировать, чтобы не пересохла. Водяная каша из компоста, не лучший вариант компостирования.
  14. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Надя, пиши побольше и почаще..пишешь,как будто рассказ читаешь!
    К нас зима пришла, навалило снега..муж уже двор чистил весь вчерашний и позавчерашний дни. А сегодня уже +8 градусов..виноград правда хорошо снежком укрыло, вовремя.
    Последняя необрезанная розочка..Морсдаг.
    IMG_9126.JPG :)
  15. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ха!
    Я приготовила грядку под чеснок. Главное, нашла куда его воткнуть. Самое сложное для меня - это выбрать место.
    Часами ходишь и прикидываешь - куда в следующем сезоне что пойдёт. Там стройка будет, там обрезка, там тень от яблони, там земля похуже, для чего-то подойдёт, а для чего-то нет. всё же надо предусмотреть.
    Такое впечатление, что каждую осень и весну какой-то ребус решаешь.
    Неделю думала, куда лучше воткнуть голубику.
