F Помидорная флудилка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zoomb, 11.11.18.
  1. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Март вчера по радио обещали холодным и минусовым.
  2. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ну и на градуснике у нас сейчас +1. :)
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Дык, февраль пока ;)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если это электроплитка, то можно на нее поставить большую емкость с водой с крышкой, чтобы не парила, тогда плитку можно включать на несколько часов, пока вода нагреется и будет отдавать тепло довольно долго.
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Спасибо. Очень хороший совет
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    нерастворимые элементы в щелочной среде будут растворяться и станут доступны растению...
    именно поэтому важно не столько количество элементов в субстрате, сколько их доступность.
    "Недостаток знаний нельзя компенсировать избытком удобрения " ;)
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    :faq::faq::faq:
  8. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Для растений комфортнее нейтральная ph. Раскисляя этого и добиваешься
    Нашла табличку
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ага. Все микроэлементы.
    Поэтому их и вносят внекорневым методом... Если РН грунта нейтральный или щелочной.
  10. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Отличный способ, теперь плитку бы найти.
  11. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Это чёрная ножка у меня завелась или что? А самое главное как бороться?
    Не сыро в стаканчиках же было (неделя после перевалки прошла.
  12. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    (разводит руками)
    Ну похоже шейка тогось. :( Если кто ещё привял - проверяй, режь и в стакан, авось корни дадут :(
    из инета:
    "Против корневой гнили томата...эффективны некоторые штаммы триходермы. Если вы выращиваете томаты в малообъемной культуре, специалисты рекомендуют проливать субстрат раствором Превикура, как в момент посадки рассады, так и во время вегетации (несколько раз), однако в России препарат на томате — не зарегистрирован. Чтобы защитить свои томаты от ризоктониоза необходимо проливать почву 0,3% суспензией препаратов, содержащих серу, например: Кумулус, Тиовит или коллоидная сера. При более серьезной обстановке рекомендовано использовать 0,25% суспензию Ридомила Голд МЦ или Метаксила".
  13. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Большая рассада. Проверь почву, похоже там кто то завелся, мошка не летает?
    Нужно пролить чем нибудь, от почвенных вредителей.
  14. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Слишком маленькая емкость для такой рассадинки, мне так кажется. Очень трудно соблюдать нормальный полив. Я бы пересадила такую в 0,5 например, или выбросила бы, но никакой химиии.
  15. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Им 2 недели от всходов. Неделю как распикировала. Они ещё ком этот не освоили, 200 гр, какой им 500!
    Буду сейчас вредителей искать в этом стакане. Остальные живы-здоровы... пока что.
    Память если не изменяет, по таблетке глиокладина им запихнула, потому что землю не прокаливала.
    Начинаются чудеса, блин (ладно не массовая посадка, отдельные экземпляры для эксперимента с отрезанием верхушек.
    Земли закупила полно, Терравита универсал. В духовке её жарить после такого! Чем-то пролить потом!
