Утепление пола каркасного дома. Нужен совет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fahramio, 12.11.18.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    дело не в отсутствии утепленного цоколя в частности, а в недостаточном утеплении контура в целом. ппг или плита даже с утепленным цоколем тоже могут быть холодными при недостаточном утеплении.
    это не по нормам даже примерно.
    сами сваи, но не полный пирог до чернового пола.
  2. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Даже если отбросить неправильность данного мероприятия, то все равно не поможет, пол теплым не станет.
    Все достаточно просто - если что-то не нагревается, оно будет холодным. Нагрейте пол и пол будет теплым.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вас обманули.
    Самый верный способ - чтобы в отсыревшем утеплителе не гулял наружный воздух, т. е. чтобы сухой утеплитель был замкнут со стенами в единый непрерывный аэробарьер. Паропроницаемый аэробарьер снаружи.
    У меня под домом бегают барсуки и периодически плавают лягушки, но пол тёплый, что я делаю неправильно?
    В случае соблюдения обещания финской технологии пол будет супертёплым. Однако 400 мм утеплителя, положенного в таких случаях, тигру в кашу не добавили.
  4. 630641
    630641
    Жигулевск
    Ну что вы фантазируете? Без тапочек одинаково не комфортно, холодно, в любом месте. Полы с одной стороны "примыкают" к подъезду, там тепло, а полы все равно холодные, с другой стороны к балкону, и тоже холодные. Потому что надо понимать что такое теплопроводность, а не фантазировать насчет примыканий к наружной стене.
  5. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Правильно ли я Вас понял, если по osb 9mm снизу степлером пристрелять Tyvek housewrap (остался почти рулон),с нахлестами и проклейкой стыков, то решится вопрос с попаданием холодного воздуха в пирог пола. Именно так мне и ответили в Dupont.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А у финов есть вроде хитрое финишное напольное покрытие на основе мдвп которые они на полы без тп кладут.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @west1107, на этапе укладки первой доски в холодных странах на фундамент под неё прокладывают полосу ветрозащиты, которую склеивают с мембранами стен и перекрытия. Как у вас там организовано, мне неведомо. Я сделал по инструкции, прочитанной ДО строительства, не жалею
  8. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Мона поподробнее. Ну хотя бы где рыть. :|:
    По поводу утепления пола - мне кажется, если надо быстро и эффективно - надо класть теплый пленочный пол. Можно дорожкой там где ходят, под ковролин или что там есть. И так дожить до теплых дней.
    А по теплу всерьез заниматься правильным утеплением самого пола, в случае свай - сделать забирку, что не очень сложно, но эффективно.
    В случае МДФЛ и продухов - даже думать нечего, они на зиму закрываются, весной открываются и ни для кого это уже давно не новость.
    А вот в зиму заниматься половыми вопросами - ну опоздали, что уж...
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Самый простой и быстрый способ:
    1. нижнюю пароизоляцию снять и заменить на ветрозащиту (лучше плиту, например Белтермо).
    2. разобрать ламинат и заменить подложку на теплоизоляцию Белтермо (от 20-30мм).
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    заодно закройте "продухи" на вентфасаде и у подкровельного пространства. нечего кркасные конструкции зря холодным воздухом обдувать.
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Это сарказм или совет? Действительно не поняла.
    Я на тему возможного конденсата... Или зимой неважно?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хорошо, внесу уточнение - "при одинаковом утеплении контура"
    Вы не будете спорить, что при одинаковом утеплении контура, пол в доме на сваях без утепленной забирки - холоднее, чем пол в доме на сваях с утепленной забиркой?
    Толщина слоя утеплителя - какая? И какой утеплитель? Ну и еще, - про ТП даже не заикаемся!
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    25 изоплаат + 170 эковата (суммарно в лагах на 195) + 45 эковата в перекрёстном. Итого 240 мм. Между перекрёстным и стенами - терморазрыв 45 мм, "платформенных" мостов холода из под стен не выходит, тем паче тропически норвежских лежней, опора концов бруска перекрёстного утепления - на врезанные по-шведски в бриджи у фронтонных стен бруски. Аэробарьер перекрытия замкнут на стены.
    Вуаля. :hello:В холодную пятидневку под плинтусами летает сухая пыль, а не грибы растут.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    подполье у утепленного пола по лагам это такой же вент зазор, как и на фасаде и на кровле - это та же ограждающая каркасная конструкция, что и в любом другом месте, и она требует обеспечения тех же условий эксплуатации. для чего вы делаете продухи, что собрались их закрывать на зиму?
    при одинаковом сопротивлении теплопередаче ограждающих конструкций и ощущения будут одинаковыми. а что такое утепленная забирка я не знаю. извините.
  15. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Для вентиляции подпольного пространства после сезонного повышения грунтовых вод. У меня они близко.
    Зимой неактуально, поскольку экономим тепло.
    В случае со стенами аналогия не очень, т. к. по стенам каркаса возможен конденсат, и он без проветривания стечет, нижние доски будут мокнуть в отсутствии проветривания.
    В случае с фундаментом и продухами пусть этот конденсат себе капает на грунт, ему гниение не так актуально.
    Это я так думаю.
    У меня каркасные стены вентилируются, но не с улицы, а из-под дома, там воздух потеплее, поскольку контур столбчатого фундамента утеплен и закрыт, но, ессно, негерметично.
