Утепление пола каркасного дома. Нужен совет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fahramio, 12.11.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    7х9
    "Сверху" - в смысле "снизу пирога перекрытия? ЮТАФОЛ Н 110 Стандарт
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А причем тут пирог пола? Обвязка то предполагается в любом случае, бо по технологии так.
    Что касается полов по грунту, то наряду с рядом преимуществ есть ряд серьезных недостатков и один
    Невозможность устройства подобной конструкции для рыхлых, нестабильных, песчаных почв, сложных грунтов. Плюс дороговизна правильно сделанного пола. Плюс невозможность обслуживания и ремонта подводящих коммуникаций.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  4. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Да, читал немного по этой теме. Получается два варианта-либо продухи закрывать на зиму. Или вообще от них отказаться, утеплить отмостку и цоколь, гидроизолировать грунт, если ленточный фундамент.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это спорное утверждение- в основном стоимость инертных, в одном домике использовали шлак котельный КОТОРЫЙ уже БЫЛ.
    Проложить в гильзах.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Такие случаи думаю не стоит рассматривать, а то глядишь найдет индивид, у которого для пола по лагам будут использоваться материалы, которые ТОЖЕ уже БЫЛИ. ;)
    А толку? Сие лишь чуток облегчит работы в случае нештатных ситуаций и не более того. Да и хлопотно это. Попробуй сделай чего, скажем с канальей или с трубой подвода воды, ежели коммуникации замоноличены в бетон, пусть и в гильзах (в случае канальи смысла вообше нет).
    Я уж молчу о том, что при наличии подполья, появляется возможность частичную разводку труб, допустим канальи, устроить именно в подполье, а не тянуть в доме, проходя через стены.
  7. atas142
    atas142
    atas142
    Лента - прошлый век. Если фундамент, то винты или ушп. Если на второе нет денег, то винтовые сваи - доступный продукт. Не имеет смысла убиваться и утеплять винты, достаточно закрыть от ветра, чтобы создать эффект воздушного коридора и будет довольно тепло. Я и того не делал - снежный регион дает мне метр снега в ноябре до морозов, который выступает потрясающим теплоизолятором кроме того, в большинстве комнат у меня теплые электрические полы как основной источник тепла и меня этот дуэт сильно радует)
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    При всей своей "любви" к винтовым сваям, категорически с вами не согласен. :no:В ряде случаев лента и полы по грунту - оптимальный вариант для дома ПМЖ. ;)
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Развели базар) медвежья шкура на полу и тапки из собачей шерсти решают)
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    о голову не запнись только
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Не ругайтесь, это же сарказм просто... если люди пишут и заходят в тему, значит интересуются, в том числе и я) в поисках ответа.
    К слову о шкуре и тапках из шерсти, это к тому, что не лишним будет ограничить движение холодного воздуха, в цоколе, в подполе, утеплителе
  12. Оптторг
    Оптторг
    Оптторг
    Добрый день.
    Имею деревянный дом с подпольем. Фундамент мелкозаглублинный. В подполье зимой плюсовая температура. Полы не утеплены. Зимой холодные. Хочу утеплить пенопластом из подполья. Прикрепить вплотную к доскам и швы задуть пеной.
    Слышал еще про теплое подполье. Якобы полы теплые становятся без всякого утепления. Кто-нибудь слышал об этом?
  13. Elena1607
    Elena1607
    Elena1607
    Добрый день. Помогите советом пожалуйста. Строительная бригада построила нам каркас. Утепление и все остальные работы будем делать сами. Хотели начать утеплять полы по первому этажу и столкнулись с проблемой. Между лаг лежат доски, мы подлезли под дом и протянула сетку от мышей. Хотели утеплить пол. Но по видеороликам поняли что сначала надо было туда ветрощащиту натянуть, потом обрешотку и на неё уже сетку от мышей. Как теперь быть? Отрывать сетку и переделывать? Или можно проложить ветрозащиту внутри дома по логам? На фото не видно, но там под досками со стороны улицы прибить сетка.
