Не могу включить комфорт режим kentatsu nobby smart 24 cs2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Михамиха, 12.11.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это условное деление
    в ТП обычно выше 35 не дают
    у бакси этот дипазон, к примеру, 30-45, если память не изменяет
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    напишите свою почту - отправлю оригинальный вариант.
    Плата управления имеет эту возможность, однако, турки считают это не такой уж и нужной опцией и котлы с завода идут без колодки под простое подключение датчика. Посмотрите на плате место под подключение - там надо похимичить с заходом в чип и дип какойнибудь.
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вот такой коннектор необходим. В котле установлен без колодки KD. В разъеме KA отсутствуют металлические элементы 3,4 которые позволили бы зажать провод с разъемом KD для свободного подключения датчика уличной температуры. Имеется только фишка KB, которая соединяет датчик NTC температуры ГВС. В профильных магазинах можно найти данные обжимные элементы или сам разъём в сборе.
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    это понятно, просто сам факт наличия двух режимов интересен
    на сколько помню очень недавно читаную инструкцию, там про это ни слова
    да, в личку написал
    спасибо!
    если дело лишь в колодке, то есть её припайке, то с пайкой дружу, можно провода припаять непосредственно к плате а на другом конце иметь любой разъём
    ясно, доделка будет пустяковая
    спасибо за информацию!
    PS
    и таки да, забыл вот чего:
    вчера в середине дня убавил температуру теплоносителя на котле до 40 градусов
    котёл понятно дело стал тактовать
    сегодня утром был на доме (пломбировали счётчик), посмотрел на показания, расход почти вдвое уменьшился, около 12 кубов будет за сутки со вчерашнего обеда
    это прекрасно
    комнатный термостат и уменьшение мощности горелки ещё сократят потребление
    термостат нашёл в загашнике, когда то купленый у китайцев W1209, то что надо на первое время, без изысков, своё дело ВКЛ\ВЫКЛ делает исправно, гистерезис настраивается
    поставлю в пятницу, как из поездки вернусь.
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Вчера поставил термостат, всё чотко, температура контролируется, котлом управляет.
    когда подключал сухой контакт к клемме на плате управления, обратил внимание на то что колодки ДВЕ.
    одна была с перемычкой - для термостата
    а вот вторая, суда по колодке и местоположению - для подключения внешнего датчика
    ничего доделывать не придётся
    мелочь а приятно
  6. solman2
    solman2
    solman2
    Поделюсь своим печальным опытом...
    Дом в процессе окончания отделки, отапливаемая площадь около 160 кв. м, из них 50 - теплый пол, остальное радиаторы.
    Котел 28-2CS работает два месяца только на отопление на 40 градусов, расход 400 кубов. Тактует, 3 мин работает - 3 мин отдыхает, мощность еще не перенастраивал. Температура в доме 20 градусов.
    Вчера подключил термостат BYC08H3 с настройкой включения котла при температуре воздуха 19 градусов. Включил котел, он погудел-подумал, пощелкал чуток искрой, но не загорелся. Отлично, думаю, ждет сигнала от термостата. Пошел дальше стройку ковырять, часа через два слышу - бах! и автомат вырубило на линии насос ТП - термостат - холодильник (которого еще нет) - котел. Было уже поздно, обесточил все, уехал спать.
    Сегодня после работы включаю автомат без потребителей - все нормально, и термостат светится. Включаю котел в сеть - моргает ключ - ошибка "db". Курю мануал - либо датчик NTC либо короткое замыкание. Вскрываю, разглядываю плату, кстати да, ECB... оба-на! На плате, прямо рядом с разъемом датчика комнатного термостата следы локального такого взрывчика, что-то мелкое на ней рвануло.
    Первая мысль - накосячил с подключением в подрозетнике термостата, вот и пришло на плату 220V. К сожалению - нет, там все правильно. На этом мысли о причинах пока закончились. Пришла мысль о цене на новую плату. Оказалось - от 9 до 13 тысяч, треть от цены котла!
    При этом в вышеупомянутой книге для сервисников есть такой пункт в решебнике жалоб владельцев:
    То есть, есть какие-то проблемы с самими платами?
    Что делать-то? В сомнениях теперь, подключать ли хоть какой термостат к новой плате...
    Прошу совета!
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ваш термостат для тёплого пола и у него таки НЕ сухой контакт
    то есть да, на плату была подано 220В и результат перед Вами
    источник
    + каменты ниже
    купите у китайцев за 100 рублей простейший термостат W1209, запитать только его от 12В придётся
    или чуть дороже например W3230, он с 200В питанием, у обоих сухие контакты
  8. solman2
    solman2
    solman2
    100% уже с Вами согласен, за сегодня сам дошел до этого вывода. Термостаты по ссылкам уже не подойдут по фэншуйным требованиям), там отделка уже закончена Теперь ломаю голову над таким вопросом:
    У меня комбинированная система отопления, ТП + радиаторы. Выключая термостатом котел логично будет отключить и насос теплого пола. Они в разных местах, кабель от термостата я, кстати, кинул и туда и туда сразу, до отделки. Получается, мне нужен сухой контакт на котел и 220 на насос. 220 у меня уже есть) Как не больно по деньгам реализовать эту схему? Модульное промежуточное реле около котла колхозить не хочется, может есть термостат с обоими типами выходов?
    И второй вопрос, выбег насоса ТП при этом нужен? Ведь насос котла 3 минуты еще качает.
    Пы. Сы. Методом тыка обнаружил фичу, которой вроде нет в тех доках по котлу, которые я смог найти.
    При ошибке "db" и причинах, описанных мной выше, котел запустился в режиме максимальной мощности при длительном (не засекал, секунд 10-20) нажатии на кнопку Reset. Далее однократным нажатием на ресет можно переключать горелку на минимум - максимум. На дисплее только моргающий ключ и текущая температура теплоносителя, на поворот регулятора не реагирует. И котел не выключается тоже. Но выключился сам при достижении температуры 35 градусов, которую я примерно выставил регулятором.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нелогично. ТП - это свой ситсема, работающая по своим законам
  10. solman2
    solman2
    solman2
    То есть, насос теплого пола включается вручную один раз осенью и выключается весной?
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну тогда можно похожего внешнего вида найти и купить, только внимательно, обращать внимание что б была модификация с правильным контактом
    без функции "управлять с телефона" стоит 1000-1500 рублей у китайцев, у нас несколько дороже
    по большому счёту да
  12. fandorin_qwerty
    fandorin_qwerty
    fandorin_qwerty
    Такая же проблема, режим комфорт в настройках не включается, может какая-то система должна для этого стоять, например циркуляция горячей воды
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Пробуйте правильно ход действий осуществить. В режим параметров получилось вообще войти? Логика не совсем простая и не у всех получается в первого раза
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да, перед глазами правильная инструкция, вошёл не с первого раза
  15. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Опишите подробно что вы делаете. Это не самый важный параметр, чтобы "мешать" изменять его. Да и не самый нужный. На аватарке светит символ торта - с Днем Рождения, к слову.
