Не могу включить комфорт режим kentatsu nobby smart 24 cs2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Михамиха, 12.11.18.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    я имел ввиду что не сразу получилось войти в сервисное меню, не с первого раза, делал по правильной (присланной вами) инструкции, с помощью крутилок и кнопки ресет
    в итоге в меню зашел, надо чуть приноровиться ручки крутить
    а там я только мощность горелки уменьшал, было это еще осенью, больше в настройки не лазил - не за чем
    спасиб :):pioner:
  2. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    У меня такой же котел, подскажите можно ли подключить к насосу в котле напрямую второй аналогичный насос для теплого пола чтобы он включался синхронно с тем насосом который в котле? Типа к тем же проводам питания? Понимаю что питание идет от платы и она может не выдержать 2 насоса? Второй насос на 1 скорости ест 38 ват- планирую его так и использовать на 1. Если напрямую нельзя то как можно?
  3. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    А полы через смесительный узел подключены?
  4. cbyjlcrbq
    cbyjlcrbq
    cbyjlcrbq
    Есть ряд вопросов, в инженерном меню 14 пунктов для настройки, но в инструкции отображены только первые 7, где найти инфу про остальные 7? При подключении наружного датчика температуры, автоматика по температуре не срабатывает, а если датчик занести в дом где тепло, то на дисплее появляются цифры настройки от 11 до 30. Что это? Такое ощущение что наружной датчик начинает работать как внутренний и котел на него реагирует
  5. cbyjlcrbq
    cbyjlcrbq
    cbyjlcrbq
    В качестве датчика температуры использовал термистор ntc 1КОм
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А зачем? Насос работает постоянно в режиме зима.
  7. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Скинь фото инструкции с этими пунктами.
    В настройках котла нужно выбрать работу по комнатному термостату и уличному датчику. Цифры от 11 до 30 это выбор кривой например при 11 макс. температура подачи 50 градусов, при 15 Макс температура подачи 60 градусов
  8. cbyjlcrbq
    cbyjlcrbq
    cbyjlcrbq
    Нет таких настроек чтобы выбрать работу котла по датчикам температуры. Откуда такая информация что цифры от 11 до 30 это про кривые
  9. cbyjlcrbq
    cbyjlcrbq
    cbyjlcrbq
    Кривые выбираются в настройках и их всего 7 на выбор от 5 до 35 с шагом 5
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    На каком то старом кентатсу так было
  11. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    В режиме комфорта что выставлено 0 или 1
  12. cbyjlcrbq
    cbyjlcrbq
    cbyjlcrbq
    Screenshot_2022-03-27-18-42-34-546_com.adobe.reader.jpg Screenshot_2022-03-27-18-42-34-546_com.adobe.reader.jpg
    выставлен 0
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрен он вообще этот режим нужен.
    Ну пойдёт горячая вода из крана водоразбора горячей воды при его открытии на пару секунд быстрее, чем в режиме эконом, зато сколько газа сожрёт котёл на этот предварительный нагрев. Этот же нагрев в данном режиме будет происходить периодически, даже, если нет запроса ни на отопление, ни на нагрев ГВС.
  14. Eduar22
    Eduar22
    Eduar22
    Помогите н в режиме лето не отображается температура горячей воды только показывается установленная
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтобы она отразилась, нужен датчик горячей воды. А его может не быть. Открывайте схему котла, смотрите есть ли датчик горячей воды.
