Схема отопления 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Barmaley, 30.10.09.
  1. Pak79
    Pak79
    Pak79
    Якутск
    Павел действительно отстал от жизни) 100 сельций внутри трубы и в пластиковом чайнике ни чем не отличаются) Физику мало знает. Я живу в Якутии и много времени нахожусь на природе (охоте) где нету чайников и бывали случаи кипятил я воду чтобы попить чай в пластиковой бутылке) Закон термодинамики работает) Но чтобы в системе случилось такое что совсем воды не стало и котел во время не отключился. Тогда Павл можно считать первобытным)
  2. Прагаа
    Прагаа
    Прагаа
    Здравствуйте, я перестроил старый дом - получился 2х этажный.
    1й этаж потолки 2,7; 2й этаж - мансардный, потолки у стен 2,2, а в центре 4,2м.
    Прошу помочь с расчётом радиаторов, выбором газ. котла (общая площадь 218м2 -сам склоняюсь к чугунному ЛЕМАКСУ на 25кВт) и высказать замечания по проекту.
  3. Прагаа
    Прагаа
    Прагаа
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Много "туалетов" и ни одной ванной (?)
    2. Имхо, ошибочно оставлять угловые "туалеты" с обогревом только П/сушителем.
    3. Неплохо в контурах использовать и трубу 32 ПП - 50 / 50% с трубой 25ПП по длине контура.
    (изменение диаметров - по "ходу" теплоносителя с увеличением / уменьшением расхода)
  5. Прагаа
    Прагаа
    Прагаа
    1. Санузлы совмещённые.
    2. Предлагаете добавить ещё и радиаторы? К сожалению не знаю как расчитать необходимое количество.
    3. Вы имеете ввиду всю подачу и обратку ПП32, а подключения радиаторов ПП25?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосы на коллекторе не нужны.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: Контр-вопрос - "А как же?":faq:
    Угловое помещение с 2-мя стенами на улицу.
    Еще и ванная.., Где человек, пардон, бывает вообще без одежки ...утепления.
    Много ль вы получите от полотенцесушителя? Ватт 300, в лучшем случае?
    Если дом не из пенопласта,
    для ванных комнат 3 секции на 1 пог. м. стены, выходящей на улицу.
    В остальных помещениях - поменьше.
    Подключения ПП20, а про разводку достоточно (?) ясно написал о 32/25 пополам на каждый контур.
    По мере прибавки / убывания расхода.
  8. Прагаа
    Прагаа
    Прагаа
    Внёс изменения и расчёт радиаторов. Какова необходимая производительность насоса?
  9. Прагаа
    Прагаа
    Прагаа
    Прилагаю файл расчёта радиаторов
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для циркуляции. хватит самого слабого.@Прагаа, Что ж до разделителя не протянуть 40мм?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплый пол бы в ванные комнаты.
  12. Прагаа
    Прагаа
    Прагаа
    В наличии 32 оцинковка от старой системы, а полы не планировал.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще рано о производительности. :close:
    Насколько понял "бухгалтерию", общие т/потери предполагаются ок. 26 кВт(?).
    И, исходя из расч. к-ва секций (180 шт.), от каждой из них ждете мощности ок. 150 Вт?
    Неизвестен ваш тип радиаторов, но секционные алюминиевые (80х80х500)
    Имеют 120-130 Вт / секция при расч. разности Т* в 20*. (70/50*).
    И ок. 140 Вт, с разностью Т* (70/60*)
    В таблице (*) есть приборы с указанным к-вом секций - 2 (?)
    Таких, "сиротских" радиаторов не стоит и вешать.
    Т. к. они просто не будут "держаться" 2-мя крючками-кронштейнами.
    А суммарная мощность - не больше того же п/сушителя.
    Для устойчивости нужно, хотя бы 3 секции.
    А для тепла - прислушаться к "подсказке" числа секций (2,5 х внутр. периметр)
    Особенно, в с/у+ванная.
    (..Стойкое "очучение", что раздеваться в ванной с 2-мя секциями в "углу" дома придется
    ..мне, а не вам...:flag::ogo:)
    Т/потери дома (26кВт) превышают даже известные 100 Вт/м.кв. (218м.кв)
    Но если это действительно так, производительность насоса при расч. параметрах
    а) перепад Т* в системе = 15*
    б) потребная тепловая мощность 26 кВт (22 360 ккал/час)
    - необходимый расход ~ 1,5м3/час (0,41 л/сек).
    В "условиях" отсутствия данных о поэтажных теплопотерях, предположим равный расход по обеим контурам. (0,2 л/с.)
    Скорость в трубе ПП25, если бы весь контур был такого диаметра, составила бы ~ 0,9 м/с.
    А гидравл. сопротивления по длине - ок. 1000 Па/м.
    Отсюда, имхо, был не лишним был совет "добавить" трубу ПП32 в "половинном" размере на контур.
    Скорость того же расхода составит в ней ~ 0,6 м/с.
    А гидравл. сопротивления - ок. 300 Па/м.
    Глянув в граф. характеристику насоса Гр-фос 25х60, увидим, что при достаточно небольших гидр. сопротивлениях разводки и арматуры, он обеспечит вам 1,5 м3/час
    при общем сопротивлении контуров до 30 кПа (3м.в.ст.). на второй скорости.
    Реальный перепад Т* от расчетного (15*), можно "вогнать" в расчетные "рамки" (если нужно)
    - переключением скоростей насоса (1-3) и рег. арматурой на крыльях.
  14. Прагаа
    Прагаа
    Прагаа
    При расчётах имел ввиду алюминий, однако теперь решил поставить стальные высотой 500 и 300 мм (2 варианта: 1- с запасом, 2- близкий к расчёту)
    Я не профессионал в этом деле(, прошу пояснить.
    Сосед раскритиковал схему, говорит, что эффективнее будет ленинградка из стали. 40-32-40 отводы к радиаторам пп20 (См схему)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема "попутки" у вас нарисована (!) - уже с учетом "пояснений".:ogo: (ПП32)
    ...+ добавлю пояснений ...изобразительных.:um:
