Кролики. Содержание, клетки, питание - 5
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем sushka8, 11.11.18.
  1. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @sd2010, спорить с Вами не вижу смысла, Вы на опыт других стран ссылаетесь, а я за рациональность и разумность. Ведь даже ваши двухэтажные клетки громоздки, не удобны, но Вы этого не понимаете. Ведь 72 кролика в вашу 12-ти ячеистую батарею если засунуть, то получается по 6 кроликов в клетку. Они просто передерутся! Да и вес то какой получается 36 кроликов пусть даже по 2 кг живого веса... 72 кг они ваши клетки по 225 см согнут! Домиком сложат! Да и доставать их из такой клетки не удобно особенно на втором ярусе. Рекомендую их сделать глубиной не 90 см, а 50 - 60 см тогда ловить их станет проще, да и 2 - 3 кролика в одной ячейке будет удобнее. И меньше вероятности, что клетка сложится от веса.
    А за подсказку посмотреть ютуб - спасибо.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  3. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Как вы определили, что они сложатся :):):) У меня первые такие конструкции были вообще года три назад сделаны их профиля от гипсокартона и длинной были по 240 см. И ничего стояли и не складывались. Видео с ними и с кроликами есть в начале канала. Так же есть видео, где в такого типа клетку кладутся во все ячейки плиты по 16-20 кг не помню точно и я сам еще туда залезаю :):):)
    Кролики у меня в таких отделениях на протяжении трех лет сажались по 6 иногда и по 8-10 и ничего массовых каких то драк нету.
    50-60 см глубиной как раз делать не рационально, так как на один проход будет существенно меньшая площадь клеток и рациональность использования помещения сильно падает.
    По поповоду опыта других стран лидеров кролиководства, как вы думаете, что промышленное кролиководство основано не на максимальной рациональности, рентабельности, а наоборот, что ли ?
  4. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    В юутубе наверху есть строка поиска по фразе, если вы про это имелли ввиду.
  5. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Кстати у меня был целый шед их "удобных" клеток 60 см глубиной и два этажа. Правда из дерева еще. Через полгода исплоьзования снес его нафиг
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так они у вас как раз не удобные были, хотя аккуратные.
  7. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    чесно ..теряюсь в догадках. была версия что они подмерзли (у некоторых пород с плохой опушенностью лап и слабым подшёрстком особенно при содержании на сетке при низких температурах это возможно) но у вас бургунцы и пол осб (а они у вас осб не рыли? а то могли лапы при рытье о щепу занозами наколоть) на лицо стафилококковая инфекция думаю что курс антибиотика 5-7 дней их приведет в норму
  8. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    В туалет она ходит в один и тот же угол, хочу поднять клетку на 10 см и в конце клетки положить 50 см сетки 12/12 мм для сброса отходов.
    Так же планирую сделать ещё 2 клетки для будущих беременных крольчих (в ход идёт всё что осталось от стройки) Клетка.jpg маточники 56/56 см, далее выгул 56/120 см, 50/56 место сброса отходов из сетки 12/12 мм. Как думаете нормально? Полилка будет из пластиковой бутылки, потом ниппельная. Сенник не знаю как организовать. Всё это находится в неотапливаемом сарае.
  9. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @sd2010, да, Вы правы. Я посмотрел Ваши ролики трёхлетней давности, но и там Вы сами клетку подвязывали к потолку помещения потому, что она прогибалась под тяжестью кроликов. Я думаю если сделать промежуточную стойку через 115 - 120 см, Ваши клетки значительно станут крепче и надёжнее.
    Кстати те клетки, которые Вы показали, у меня были лет 25 назад. я их сам делал как и у Вас из дерева, только пол я делал из сетки, а не из деревянных брусков, как у Вас. И кстати я где-то вычитал и использовал это в своих клетках, то что кролик гадит ни где попало, а уходит в дальнюю, тёмную часть клетки. Поэтому у меня сетка была не на всём полу, а только у задней стенки. И кролики на деревянный пол не гадили, а только на ту часть где стояла сетка. Правда какашки иногда оказывались не на сетке, но их было легко при уборке передвинуть на сетку где они легко проваливались и попадали в корыта. При этом не было необходимости делать такое большое расстояние между ярусами.
  10. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    маточник можно и меньше сделать хватит 40х40х40см лаз 15х15 см под самый потолок гнездового ящика. сетка ячейка для пола нормальная. а толщина проволоки какая? надеюсь не та что на фото с ней лапы все в натоптышах будут (потеряете самку).50 см для сброса отходов это много достаточно 15-25 см. от пола клетку поднять лучше не на 10 см о на60-70см.по полу сквозит и там холоднее. мышам (и крысам) в клетку доступ будет затруднен и так вам за кроликом легче ухаживать будет. сенник делайте из сетки 50х50мм или же подойдет решетка из холодильника (прутья устанавливать сверху в низ) сенник делайте не от пола. приподнимите его на10-15см над полом. под сенником сплошной пол. сенник сделать просто отгородите сеткой угол (под потолком) или Y образно между двумя клетками
  11. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @sd2010, кстати, а траву кроликам Вы вообще не даёте?
  12. ледиКетт
    ледиКетт
    живу мечтой,все сбудется
    ледиКетт
    Ивановская обл.Тейковоский район.село Оболсуново
    Немного повторюсь. Может ли в сене вредные травки отравить кролика?
  13. ледиКетт
    ледиКетт
    ледиКетт
    В какой дозировке давать кк? У покрытых крольчих меняется цвет органов половых? Ни как не пойму огулялись или нет.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У наших кк в посоянном доступе (свиной ст. оскольский). Про цвет не скажу, садим на неделю к кролю, и все.
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Толщина сетки что на фото. А какую лучше сетку взять для отходов?
