Кролики. Содержание, клетки, питание - 5
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем sushka8, 11.11.18.
  1. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    @kktibq123, Спасибо за участие, я тоже к такому выводу пришла. Есть Нитокс 200, Бицилин, Азитронит. Что лучше использовать и какую дозировку использовать для мальков?
  2. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Они не подвязывались к потолку, а висели на потолке, каркаса там вообще никакого не было.
  3. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Нет, ни травы, ни сена только хороший полнорационный комбикорм и вода.
  4. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    А да вспомнил такое тоже было ! Это были клетки из дешевой тонкой сетки 1,8 мм. Они действительно самонесущей функции не выполняют, нужно усиливать трубами. Там поемему трубы еще небыло. С турбой по длинне даже с такой сеткой клетка нормально стоит на 240 см.
    Но потом от такой сетки отказался и стал использовать сетку 2,0 горячее цинкование. Из такой сетки получаются полностью самонесущие конструкции, но они тоже на всякий случай усиливались трубами, но большой необходимости в этом небыло. Длина таких модулей была до 280 -300 см.
    Далее на полу вместо сетки 50*16*2,0 стала применятся 75*12,5 с прутом 2,2. Также покольку эта сетка шириной 975 мм на откормочных клетках стали применятся загибы под 90 градусов спереди и сзади. Длинна модулей 2250 мм. В таких модулях усиливающие трубы не нужны. Усиливающая труба оставленна только в модуле с фронтальным открытием для докорма/ремонта 2 этажа.
  5. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    А я читал, что сено или траву нужно обязательно, иначе у них что-то с зубами случается и с пищеварением, а комбикорм используется для добавки в рацион витаминов и зерна. И если комбикорм давать часто и много, то они просто быстро зажиреют и начнутся проблемы при спаривании и ещё там что-то по пищеварению.
  6. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Самки если будут конечно просто сидеть, то зажиреют. Но у меня они кролятся раз в два месяца, поэтому зажиреть не успевают. С самцами тоже проблем не было.
    В промышленных условиях разумется сеном тоже никто не кормит. Так что используем все лучшие решения и дома тоже. Сено это очень большое зло, от него отходы, болезни, пыль, если плохое попадется и сдохнуть могут. Так же его покупать надо и хранить. Вообщем вреда от него больше, чем пользы. Однако, если кормить дешевым и не особо качественным кормом, без травяной муки, то да сено обязательно иначе тоже ничего хорошего не будет.
  7. Акробат78
    Акробат78
    Акробат78
    Неделя? Жирнова то :) Я своих сажу на день, этого достаточно, ещё не одна не закосила :) Но у меня практики всего- ничего, меньше года.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если попадешь в охоту. А мы на верняка, тем более спариваем два раза в год, нам хватает.
  9. ледиКетт
    ледиКетт
    живу мечтой,все сбудется
    ледиКетт
    Ивановская обл.Тейковоский район.село Оболсуново
    У меня три дня сидели и в холостых остались. Теперь на неделю сажаю. Правда уже просмотрела кучу роликов и поняла как охота выглядит.
    Одна все-же беременная. Поставила маточник без сена, она туда натаскала уже и пуха нарвала немного. Вчера щупала ее но не услышала ни чего. Она калифорнийца и кажется жирновата немного.
  10. ледиКетт
    ледиКетт
    ледиКетт
    Хочу калифорнийце купить тоже калифа в мужья. Так вот надо отсаживать на карантин, но куда незнаю. Везде или птицы или козы. Сейчас две клетки в курятнике и две в индюшатнике. В индюшатнике клетка одна для самца и через перегородку для самки.
  11. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @sd2010, а Вы считали стоимость крольчатины? Как я понял Вы кормите их только гранулами?
  12. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @ледиКетт, а у Вас крольчихи и крол не зажирели? Они тогда плохо спариваются.
  13. ледиКетт
    ледиКетт
    ледиКетт
    Честно незнаю. Из кролей только один такой мощный. Крольчихи незнаю, держу с лета. Брала двух месячными. Одна родила и раскидала, я ее на следущий день к кролю на три дня. Через месяц пусто. Еще посадила, но она захворала и попала в суп. Одна думала с сестрой сидит, оказалось с братом. Как заметила, отсадила, а ей другого. Тоже тишина. Потом на неделю посадила кроля, через неделю еще раз подсадила и кроль сделал дело и упал на бок. Уже запуталась что и когда. Зажиреть вроде не должны, у меня вся живность жирностью вроде не страдает.
  14. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Теоретическая конверсия корма 3,6
    На практике округлим до 4-х получается, что на 3 кг кролика в забойном возрасте около 3 месяцев сожрет примерно около 12 кг корма. Корм по 24 рубля.
    Вот реальный пример на практике:
  15. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @sd2010, 3 кг это живой вес? Тогда мяса будет 1,2-1,6 кг, а расходы на корм получаются 288 руб? А если ещё добавить стоимость здания, цену клеток, эл энергию на свет и вентиляцию, воду, расходы на маточное стадо, на ветеринарию... С таким "бизнесом" нужно ещё где-то работу искать... Почему нельзя удешевить корма, к тому, что вы уже сказали в ролике. Ведь кролик это травоядное животное и ему по большому счёту кроме воды и травы ничего не нужно.
