Кролики. Содержание, клетки, питание - 5
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем sushka8, 11.11.18.
  1. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    лазы и норы они по низу делают (на задних лапах не больно то и погрызешь)
  2. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А сетку оцинкованную обязательно?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я ж не про пол, а про стены.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У нас клетки в районе 50 см, верхнии бруски крышы закруглили неплохо.
  5. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    тогда поверх основного пола доски или тонкая фанера ну или любой другой аналог фанеры что подешевле (только не линолеум).если сильно засрут или издерут то можно будет поднять и заменить или на улице под струей воды почистить (так вы основной пол целым сохраните.
  6. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    на стенах по высоте они только выступающие неровности сгладят а насквозь не прогрызут
  7. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    нет. можно и не оцинкованную но она ржавеет (придется раз в несколько лет менять)
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    ДВП пойдёт?
  9. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    да. только берите ту что поплотнее (по жестче) бывает совсем мягкая как картон ее измочалят быстро
  10. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Вопрос по освещению сарая с кроликами... Как будет лучше: сделать освещение по таймеру 14-16 ч. в сутки или просто оставить тусклый свет включенным постоянно, например, светодиодную лампу на 8-10 Вт?
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
  12. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня была похожая сетка, забежали ночью бродячий собаки, разодрали сетку и передушили кроликов. Потом сварил каркас из трубы натянул сетку рабицу с припуском от подкопов и по кругу пустил колючую проволоку.
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    А естественное освещение будет? Кролики любят на солнышке полежать.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Markman, рабицу собаки также растягивают, у товарища так кур подушили.
  15. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Вопрос по сетке снят, приобрел оцинкованную сетку с ячейкой 25х25 мм и толщиной проволоки 1,6 мм, уже сделал стенки загона для кроликов, теперь осталось собрать всё в единое целое.
    Нет, естественного освещения не будет. Если было бы естественное освещение, то я бы не заморачивался с таймерами и светодиодными лампами.
    Вопрос по освещению, сколько ватт или люксов необходимо на 1 кв. м для освещения загона с кроликами?
