Кролики. Содержание, клетки, питание - 5
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем sushka8, 11.11.18.
  1. wadgold
    wadgold
    wadgold
    А есть еще нержавейка. Но я не использую сетку по другим причинам. Читайте выше.
  2. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    можно. размер сетки стандартный. высота потолка клетки не меньше 50 см лучше 70-100см (подстилка много места съедает а зимой ее не всегда выгрести можно. примерзает)
  3. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    нестрашно у них переломы быстро заживают. если есть возможность на пару тройку дней лапку зафиксировать шиной. и поселить отдельно
  4. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    зачем кабель-каналы закрывать? перевернуть и открытой крышкой вниз так дерево дышать будет и дольше прослужит..а так как у вас если сверху повредят крышку то моча и прочая влага будет скапливаться внутри кабель канала и деревяшка быстро запреет. а так идея очень хорошая.
  5. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    Летом на сетке кролики легче жару переносят. и чистить реже надо. зимой им хорошо на сплошном полу. при круглогодичном содержании кроликов для экономии места и средств оптимально сделать пол сетку и на зиму застилать сеном (как кроликам становится холодно они сами активно подстилку стелить начинают) или поверх сетки стелить фанеру. реечный пол для кролей более щадящий чем сетка но такой пол хорош при мягких зимах. и на морозы на реечных полах все равно нужна подстилка.(зато если вы не хотите пользоваться паяльной лампой то их легче будет чистить чем сетку)
  6. wadgold
    wadgold
    wadgold
    как вариант и так можно. я вскрывал две рейки все нормально. края торцов только сырые, дело к том что когда крышкой вверх там замок так сделан что наоборот стекает а не во внутрь
  7. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Вчера 1.5 годовалую крольчиху калифорнийской породы забил, тушка вышла 3.2 кг. Очень жирная и вкусная, готовил в казане. Фото только такое
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Читал что кроликов не таскают за уши, не гуманно. Только за лапы.
  9. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    ахахах ни разу не видел, чтоб кроликов за лапы таскали :) только за уши или за шкуру
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    При забое за лапы, при осмотре за холку придерживая лапы, так как могут лапами нанести раны, которые плохо потом заживают. А за уши им больно. Так в умных книгах пишут.
  11. Акробат78
    Акробат78
    Акробат78
    А ещё, говорят, задохнуться могут, если за уши тоскать.
  12. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    говорят в Москве кур доят!
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ещё мнение читал что держа за уши кролика может случиться разрыв внутреннего органа, не помню точно какого, но уяснил что за уши держать не следует. :um:
    И не стоит провацировать людей;), фазаньей темы достаточно.
  14. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Ну если он ещё и в кроликах разбирается...
  15. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Дак если людишки сами дают повод.
