Солнечные панели на поворотном трекере
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PavelNa, 12.11.18.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Может быть и так :)]
    Мне было бы проще решить проблему обновлением скетча на ардуине.
    Что там за реле, как его подключать, настраивать на широту, долготу, угол места...
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @jt2833, ну вот типа того. Обсуждаемый актуатор это и есть "обычный актуатор для поворота спутниковых антенн".
    "Ардуина" - микропроцессор АТмега.
    Тут по математике крутит.
  4. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @Netbyka,
    Там стоит обычный геркон и магнит, это и есть датчик по количеству импульсов считает положение, а все ухрещения пойдут на нет при морозе густота смазки измениться и скорость упадёт, или ветер её изменит.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @jt2833, логично, только вот в этих актуаторах своего геркона нет, а снаружи нет вращающихся частей, там просто шток выдвигается.
    Чисто теоретически - моторчик там наверняка коллекторный, а значит потребление тока неравномерное, можно выделить импульсы и просчитать - но как-то замороченно.
    Еще работающий вариант - сельсины на оси поставить, но это еще сложнее. Кто-нибудь еще помнит что это такое?
    Мне фотодатчик больше нравится :)]
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Смотря чего хотите добиться. Если "чтобы трекер смотрел примерно куда-то туда", то можно и так.
    Если регулярно корректировать положение трекера (чтобы в солнечный полдень он смотрел строго на юг), то разница по азимуту, между солнцем и трекером, будет достигать летом 19.4 градуса.
    Если положение трекера весь год не корректировать, добавится сдвиг от "уравнения времени", которое дает еще от +14.3 до -16.4 минут, то есть от -3.6 до +4.1 градуса.
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    нее-2 позиционера одноградусных по 2 осям и контроллер типа лого. в память тупо забить положение на год дискретностью в минуту-и все. а какой привод будет-пофиг.(точности внутренних часов контроллера хватит) и привод будет крутить пока позиционеры не сработают.
  8. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    2 года исправно трудиться китайский, за тучами не бегает (чувствительность регулируется) на фото ранее выкладывал, стоит над батареями, каждое утро честно следит за солнцем :)
  9. Nogridpower
    Nogridpower
    Nogridpower
    @BOB691774, если можно детали как сделали механизм вращения по азимуту саму механику. Фото.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Nogridpower,
    Проше простого по времени. За основу взял 2 реле РПЗП -2 Одно считает перемещения через 30 минут а второе просто поворачивает обратно на 180 градусов меняя + на -
    Вот и всё так просто и главное надёжно решается.
    Установил 3 шт на своей мастерской и теперь нет проблем со светом.
  11. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
  12. tumba
    tumba
    tumba
    Господа - товарищи вращатели своих панелей обратите внимание на Патент 2482401
    Установка автоматического слежения приемной панели за солнцем
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    непонятно-что в этом патенте нового. ерунда. как это будет вести себя при ветре 110 км. ч.
  14. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    (110 км /ч- деревья вырываются с корнем),я думаю, что здесь не до трекера будет.
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    110 км/ч это всего 30 м/с.
    У нас дуло 35-37, и все трекера живые.
