Солнечные панели на поворотном трекере
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PavelNa, 12.11.18.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Главное правильный расчет.
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну раз в 3 года бывает, да и по снипу положено.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Где можно прикинуть онлайн, что даст установка трекера, с вращением по одной оси.
    Углом побаловаться, выработку по месяцам глянуть?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Еще вопрос - подозреваю, на поворотном трекере, температура панели будет ниже, чем на крыше.
    Так?
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А
    а че по одной? при экваториальной монтировке ось можно раз в неделю переставлять. можно и вручную
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Свет стоит 2.22 за квтч для физлиц в сельской местности.
    Для юриков, к 6 подбирается, и там всё интересно, если полностью потреблять выработку.
    При условии полного потребления, ориентир вёсень и зима. Летнюю выработку утилизировать особо некуда. Не Краснодар, кондиционер нужен неделю в году.
    Трекер нужно ставить с ориентиром работы на постоянное потребление и аккумуляторы.
    Максимальная выработка не интересна. Ну продашь по рублю излишки - оправдаешь усложнение конструкции?
    Пока для меня очевидно одно - стационарно на крыше, идеально поставить не получится.
    Либо будет дорого. Либо со снегом непонятки. Либо греться будут душевно.
    Поэтому трекер, даст минимум 1.5 кратный приход.
    Если стоимость трекера, не умещается в 50% стоимости стационарно размещенных панелей - нафиг он нужен.
    Сделать в двух плоскостях, дороже и ломучее. Приход же - летом, когда и так избыток генерации.
    Как-то так.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можете сами сделать трекер и получать прибавку в 1,5 раза
    Самоделка будет дешевле чем заказывать изготовление.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Покупка даже не рассматривается.
    Не вижу проблем, повесить рамку на две-три петли, с шариком внутри и тавотницей.
    Ваш конструктив, описан где-нибудь? Фото - видео?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Gaunt,
    На этом форуме вся конструкция есть Могу скинуть фото повторно.
    Управление актуатором с использованием РПЗП 2 с 2 шт
    Одно реле управляет поворотом а второе реле возвращает трекер в начальное положение
    меняя + на -.
    Конструкция проверена в работе с 2012 года Очень надёжная и простая в исполнении.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще бы хоть какие то цифры по тому сколько кВт-ч собирает эта установка за какой то определенный день.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если не трудно - сам механизм поближе.
    Предпочитаю учиться на чужих ошибках:|:
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kivik71,
    Я просто не вел учёт стационарных и поэтому не могу сказать сколько на трекере получается.
    Где то около 35 - 40% больше.
    @Gaunt,
    Вот фото с низа трекера. Видно практически все детали.
    А второе фото сделал когда собирал уже треугольник на основание.
    Сделал я их более 20 шт как на заказ так и для своих знакомых.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я вроде про стационарные в сравнении с трекером не спрашивал. Повторю вопрос конкретнее Сколько кВт-ч собирает Ваша установка на трекере в какой то конкретный день? Или сейчас совсем никакого учета тоже нет?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kivik71,
    Кроме трекера у меня стоят ещё 1800 ватт стационарных СБ. Всё идёт на сетевик на 3 квт и раздельно не учитывается. Просто места на крыше и стенах нет. Вынужден сделать трекер на огороде. И клубника растёт и энергию получаю.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не туда
