Продувает оштукатуренный дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем owlcity, 12.11.18.
  1. валера 2865
    валера 2865
    валера 2865
    Да. Так у них и консультировался. Они сказали что 200мм мало надо хотябы 300 мм. Вот я и залил эти 300)
  2. валера 2865
    валера 2865
    валера 2865
    Только без арматуры. Сказали что она лишняя
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @валера 2865, таки есть, арматура в такой схеме лишняя.
  4. валера 2865
    валера 2865
    валера 2865
    Хочу первый слой класть с сеткой на цементный раствор, а следующие на клей для газоблоков. Через три ряда сетка. Пол рассчитываю делать с вен зазаром. Бруск 50×50 и на него пол
  5. валера 2865
    валера 2865
    валера 2865
    Только не знаю когда окно ставить и входную дверь. До штукатурки или после
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @валера 2865, вы про внешнюю штукатурку или внутреннюю?
    Дверь ставят строительную и ставят сразу, а когда ремонты заканчиваются, дверь на мусорку и ставят нормальную. Если сразу поставить хорошую дверь, но пока ремонт делают, дверь убьют.
  7. валера 2865
    валера 2865
    валера 2865
  8. roolez89
    roolez89
    roolez89
    Добрый вечер. Построили дом из арболита с облицовкой, размер 7.8*11.2, из них дом 7.8*8 и гараж 4*8.5. Фундамент свайно-ростверковый, дом поднят на 1м от земли, перекрытия первого этажа-плиты, на них пеноплекс 5см, теплые полы, стяжка 5-8см, керамогранит. Пирог пола/потолка 2 этажа и чердака пирог 20см роквул, чистовой пол второго этажа-2 слоя фанеры. Изнутри дом оштукатурен смесью тг-40 1,5-3 см в зависимости от завала стен. На первом этаже 3 окна 1,3*1,4 и террасная дверь 2,0*1,3, выходит на застекленную террасу. Второй этаж 4 окна 1,3*1,4. Под каждым окном по 7-9 секций батарей. Заехали через пару месяцев после отделки и заметили, что между натяжными потолками и потолком второго этажа гуляет ветер, полы второго этажа кварцвинил -холодные. При -10 градусах за 5 дней по ребдение 120 кубов газа, котел стоит на 64 градуса. В стыках фанеры и стен тоже сифонит. Дом стоит в поле, регион Республика МарийЭл, городской округ Йошкар-Ола. Все запенили, но все равно прохладно и напрягает большое потребление газа. Посоветуйте пожалуйста, что можно добавить по утеплению?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @roolez89, а сколько у вас чистовая отапливаемая площадь в доме?
    Еще надо очень внимательно по батареям все посмотреть. Может теплоотдача у вас низкая от батарей. Какая у вас марка батарей?
    А как получилось, что между натяжным потолком и полом второго этажа гуляет ветер? Откуда он там взялся?
    5 см. пеноплекс на пол по моему маловато. Тут вряд ли что исправишь, но на теплопотери влияет.
  10. roolez89
    roolez89
    roolez89
    Получается, что отапливается 89 квадратов, весь дом, чердак холодный. На первом этаже теплые полы по всей площади, на втором батареи пол каждым окном, в санузле полотенчик. Летом будем утеплять цоколь с улицы и пол и по периметру. Пока лаз 60*60 закрыли пеноплексом, потом поставим теплые дверцы. С потолком как получилось-не знаю. Единственный вариант что на высоте пирога не оштукатурены стены, может поэтому‍♀️ с маркой батарей не могу подсказать, поищу информацию. Батареи кочегарят сильно, идет холодный воздух от стен и с пола на втором этаже. За батареями положили плитку, чтобы тепло отражалось, те места самые теплые)
  11. roolez89
    roolez89
    roolez89
    Гараж неотапливаемый, часть гаража -котельная, пол по грунту песок 20 см, пеноплекс 5 см, стяжка 10 см. Стены оштукатурены под правило, смежная стена с гаражом утеплена роквулом 10 см, потолок аналогично. В котельной тепло.
  12. roolez89
    roolez89
    roolez89
    Радиаторы Solur Premium A-500, стена арболита 40см.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @roolez89, в целом практика такая: если отопление идет первый год и в 2023 году были отделочные работы, то первый год расход будет значительно выше, т. к. дом не прогретый и в доме повышенная влажность. После прогрева и высыхания конструкций расход на отопление серьезно упадет. Так было у всех, у вас тоже так будет.
    Теплопотери при 40 см. арболита и при -10С на улице должны быть примерно 45-50 Вт/м2. У вас расход 120 м3 газа за 5 дней - это примерно 960 кВт*ч за 5 дней или 192 кВт*ч/сутки или 8 кВт*ч/час (8 кВт) или 89 Вт/м2. Грубо говоря при расходе у других форумчан в 45-50 Вт/м2 для базового варианта утепления при стенах 40 см., а вы тратите 89 Вт/м2, т. е. намного больше.
    В принципе, у вас нормальная конструкция, за исключением пола. В базовом варианте цифры я считаю для 100 мм. ЭППС, а у вас 50 мм. Если в доме у вас +20С, то при утеплении в 100 мм. теплопотери в пол у вас были бы (30/3,2*89)=0,85 кВт, а при утеплении в 50 мм. теплопотери в пол у вас (32/1,67*89)=1,7 кВт. Т. е. экономия на утеплении в 50 мм. дала вам доп. затраты на отопление в 0,85 кВт. (30 - это разница между -10С на улице и +20С в доме; 3,2 и 1,67 - это сопротивление теплопередачи пола; 89 - это площадь отапливаемая). Т. е. увеличив толщину пеноплекса на 50 мм., вы могли бы съэкономить 0,85 кВт., но полы сделаны и тут ничего не сделаешь уже.
    По радиаторам. Основа теплоотдачи радиатора - это разница между средней температурой теплоносителя (t подачи + t обратки)/2 и температурой в помещении (например (102С подача + 82С обратка)/2 - 22С (температура в комнате) = теплоотдача 180,5 Вт на секцию (именно столько стоит в паспорте на SOLUR PREMIUM А-500 для ∆T = 70C.
    Но у вас реальность другая. У вас (64С подача + 44С обратка)/2 - 20С и тогда ∆T = 35C. Я не нашел поправочные коэффициенты для вашего радиатора, но для аналогичных аллюминиевых радиаторов поправочный коэффициент для ∆T = 34C будет примерно 0,4. Т. е. ваша секция базовой мощностью 180,5 Вт при ваших параметрах отопления в данный момент выдаст всего 72 Вт. (180,5 Вт*0,4)
    У вас на втором этаже 32 секции (ориентировочно), которые выдают по 72 Вт, то это 2,3 кВт. Если на втором этаже 44 м2 (т.е. половина), то при 8 кВт теплопотерь на второй этаж должно приходится 4 кВт теплопотерь (половина). А у вас на втором этаже радиаторы отдают только 2,3 кВт. Конечно еще сколько то теплого воздуха поднимется снизу, но все равно теплоотдача радиаторов у вас намного ниже, чем надо, чтобы компенсировать все теплопотери второго этажа.
    По теплым полам. Если в теплый пол вы подаете теплоноситель с температурой 30С, то температура поверхности вашей плитки будет примерно 27С (рекомендовано Минздравом 26С). Если у вас температура воздуха +20С, то 27С-20С=7С (это разница между температурой воздуха в комнате и температурой поверхности пола). Получается 7С*11Вт/(м2*С)=77 Вт/м2 (это теплоотдача вашего теплого пола) * 44 м2 (это отапливаемая площадь на первом этаже) = 3,4 кВт.
    Что имеем:
    1. Газа вы сжигаете 120 м3 или 8 кВт теплопотерь
    2. Ваша система отопления отдает 2,3 кВт + 3,4 кВт = 5,7 кВт.
    3. В доме не жарко и кажется, что стены продувает, из-за чего чувствуется определенный дискомфорт.
    Выводы.
    Оштукатуренные стены не должны сифонить и если есть где-то места, где стены не оштукатурены (неважно закрыты ли они чем-то или нет, главное не оштукатурены), в этих местах надо делать штукатурку. Неоштукатуренный арболит - это решето, которое продувается даже маленьким ветерком, не говоря уже про мощные ветра, которые у вас там в чистом поле.
    Оштукатуренные стен не продувает, а ощущение продуваемости идет от низкой температуры поверхности стен, т. к. вы тратите больше, чем система отопления отдает + у дом в чистом поле с соответствующими ветрами, которые охлаждают стены дополнительно. Если вы поднимете температуру воздуха в доме, то поднимется температура поверхности стен и это ощущение пропадет.
    Но если вы увеличите температуру подачи газа, то ваши теплопотери вырастут еще больше и еще больше увеличится разница между обычными вариантами теплопотерь у форумчан и вашим. Но я бы сделал именно это: т. е. увеличил температуру подачи и температуру воздуха в доме, потому что вам надо сушить конструкции. Например арболит в сухом состоянии имеет теплопроводность в 2 раза ниже, чем при влажности 15%. И по всем остальным конструкциям тоже такая разница есть.
    В этом году надо просушить дом, а на следующий год потери тепла будут существенно меньше. ИМХО, :hello:
    P. S. Некоторые цифры вы не давали, но в принципе текст подробный и можно эти цифры поставить в формулы, чтобы получить более точную картину.
  14. roolez89
    roolez89
    roolez89
    Спасибо за такой подробный ответ! Не знаю, понятно ли написала первый раз, но на первом этаже отопление полами и радиаторами, 5-6 секций (в общем около 16 секций на этаж). Снизу убавили, чтобы увеличить градус на втором этаже. Будем искать все щели и неоштукатуоенные места и заделывать. С полом как получилось, но надеюсь что утепление пола первого этажа в цоколе и сам цоколь по периметру даст даст какой-то результат. Ещё есть момент, что облицовка местами треснула при усадке и чисто теоретически ветер может проходить там, местами есть трещинки в кладочных швах, будем искать варианты, как их устранить.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @roolez89, а вентиляции как таковой нет? Учтите, что чем герметичнее сделаете, тем актуальнее будет система вентиляции. По расходу газа то на то и выйдет.
