Продувает оштукатуренный дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем owlcity, 12.11.18.
  1. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    А почему вы считаете что грунт под полом минус 10 градусов? Там +7 +8, а значит потери меньше.
  2. roolez89
    roolez89
    roolez89
    Спасибо большое! Идея с гвлв наверное самая подходящая, попробуем! В любом случае будем снимать потолки и двигать минвату. На полу второго этажа супруг хочет выфрезеровать 1 см от стены и запенить, чтобы минимизировать открытые участки арболита.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ШкольникРемонта, у них под плитами перекрытия открытое пространство (утеплять цокольную часть они будут на следующий год), поэтому под полом считал температуру улицы -10С.
    @roolez89, в любом случае незакрытым арболит оставлять нельзя. Попробуете какой-нибудь вариант и посмотрите, как будет.
  4. roolez89
    roolez89
    roolez89
    Цоколь сделан из пенополистиролбетонных блоков, лазы и вентиляционные окошки закрыты 50мм пеноплэксом, поэтому думаю под полом в цоколе как минимум чуть теплее чем на улице) с перекрытиями конечно облажались и даже строители не подсказали в свое время, что надо было как то его отделать. Сейчас на ровном месте нашли кучу проблем(
  5. 89229002700
    Очень много пены нужно и не понятно как она там прилипнет, потолок снимать натяжной и штукатурить, там неважна геометрия, потом натянуть снова
  6. roolez89
    roolez89
    roolez89
    вдоль лаг точно не оштукатурим, не подлезть так как брус почти вплотную к стене а там ещё штукатурки сколько до него. Там будем пенить скорее всего. А между лагами уже гвл на клей или пеноплэкс (тут ранее в теме предлагали такой вариант)
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А пароизоляцяия на стены заходит?
  8. roolez89
    roolez89
    roolez89
    Немного, но по последним фото когда штукатурили ее похоже наверх подоткнули
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как совет, запеньте эти дырки пенополеуретановой пеной, после обрезки замазать «СТИЗ Б»
    Потом поверх черновых досок с заходом на стены пристрелите пенофол для ламината 2 или 3 миллиметровый. У стен на рейку, место там вроде хватает.
  10. 89229002700
    Я штукатурил сантиметр между лаг, в доме 2, ничего не дует, пол на втором этаже теплый от первого
  11. 89229002700
    Стены всегда теплые на ощупь, штукатурка с перлитом, потолок мансарды холодный гипсокартон
  12. roolez89
    roolez89
    roolez89
    Спасибо за советы! Сейчас ждём мастера со строительной компании, дом на гарантии, посмотрим, что он скажет.
  13. roolez89
    roolez89
    roolez89
    Добрый вечер. Приходил мастер, предложил засверлиться в швы в месте лаг и пропенить все по контуру. Но пока морозы -25-30, поэтому ждём когда потеплеет.
  14. roolez89
    roolez89
    roolez89
    Что у нас по перекрытиям- приехал мастер и просто натолкал минваты побольше, а по сути ничего не изменилось, как гулял воздух под потолком, так и гулял. К лаге, расположенной вдоль стены нормально не подлезть (расстояние до стены около 5см) ни запенить нормально, ни раствор засунуть. Попробовали положить пену на пластиковые откосы и на высоту лаги протолкнуть, но холод все равно идёт. Натолкали минваты, чтобы хотя бы вниз не дуло. Поперек лаг запенили вокруг деревянных балок, сверху под изоляцией, на которых лежит фанера. Сверху на пену положили изолон и прижали утеплителем (200 мм минваты). Руку засунула наверх по балке, холодок где то на середине утеплителя. Непонятно, ни сверху, ни снизу, а посередине рядом с балками. Не знаю есть ли смысл в нашей работе. Читала что у кого то с перекрытия тянет из-за отсутствия притока воздуха, попробуем завтра по открывать окна, может это поможет. Ещё проблема от вент шахты дикий холод идет, как ее можно утеплить, чтобы так сильно не дуло?
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это как понять от веншахты холод идёт, от туда что, дует что-ли, у меня две веншахты, обе примерно одинаковой температуры что и арболитовые стены, правда все заштукаьурено, и из них ничего не дует.
