Продувает оштукатуренный дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем owlcity, 12.11.18.
  1. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Люди добрые подскажите, поштукатурил дом арболитовый 30см толщиной изнутри ЦПСом, отопление Газ, толщина 1.5-3 см, свежо дома, особенно при -20 с ветром, снаружи штукатурить ЦПСом или перлитом и большая разница будет ли? и ещё вопрос, накосячил с штукатуркой изнутри, в районе перекрытий нет штукатурки, сильно будет холодно? сейчас нет плинтусов, сквозит, может плинтусами обойдусь?
    дополнительно. окна большие 1 этаж 1.8 (в) х2.3 (ш) -2 штуки и штульповая дверь 2.8 (в) х1.5 (ш), 2 этаж 3 окна 2.3х2.3, одно 2.3 (в) х3 (ш), одно 2,3 (в) х1.5 (ш). регион южный урал, окна с ветренной стороны (юг и запад). прошу комментариев, перекрытия утеплил опилой, потолок 50 см.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Artem76miass, а штукатурка снаружи есть?
  3. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Нету пока, вот и спрашиваю с перлитом стоит гнать или ЦПС 2-3 см потом клей с сеткой и финиш с покраской хватит чтоб не сквозило
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Artem76miass, на счет перлита не принципиально. Тепла перлит много не добавит, т. к. толщина слоя маленькая, но многие перлит используют из-за того, что им с перлитом штукатурить лучше. Так что тут вопрос к штукатурам, а если сами будете штукатурить, то надо просто попробовать оба варианта.
    Штукатурка должна быть изнутри и снаружи. Когда вы смотрите на стену, вы должны видеть только штукатурку. Закрытие неоштукатуренных мест плинтусом не поможет и там будет очень сильно тянуть по полу. На счет перекрытий непонятно, что не заштукатурено, ведь стена под перекрытиями, а сами лаги лежат выше стены. Про какое место в зоне перекрытий вы ведете речь?
  5. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Выложил стены, в стены вмонтировал балки (доска 200х50) потолок подшил 30, пол настелил 40, между ними опил, так вот, между потолком и полом расстояние 270 мм не заштукатурено.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Artem76miass, это не есть хорошо. Штукатурить там конечно вариант жестокий, но если есть возможность, я бы потратил время, разгреб в этом месте опилки и всунул туда ЭППС 20 мм. на клей. Это не штукатурка конечно, но почти и толк от этого точно будет. Расходы по деньгам на этот вариант будут копеечными, т. к. вставки ЭППС там у вас совсем небольшие, но эффект будет очень хорошим.
    Если там все сложно, то оставьте как есть и посмотрите, как будет этот момент в эксплуатации.
  7. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Так тогда ещё вопрос, стены выложены мной на цпс с воздушным разрывом, но думаю мосты холода всё равно проложил, поэтому вопрос опять по перлиту, если заштукатурить с перлитом, а не с ЦПСом (снаружи конечно же) мостики "исчезнут" или толку не будет? спасибо за ответы!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Artem76miass, перлит не способен убрать ваши мостики холода в виде кладочных швов, т. к. сам перлит имеет низкую теплопроводность, но перлитобетон имеет цифры намного выше. Так что за этот момент я бы вообще не парился. Арболит, оштукатуренный с двух сторон, является самодостаточным вариантом и швы в кладке не являются проблемой, тем более швы у вас разорваны.
  9. IronRat
    IronRat
    IronRat
    Господа, приветствую. Так как собрался строить дом из арболита, а тут такое бурное обсуждение. То пара вопросов от профана. Так как штукатурка обязательна и это очень влияет на комфорт и тепло. Что делать со штробами для электрики и подрозетниками? Штукатурить перед прокладкой гофры? Ну и по волнующий всех точке росы. Я правильно понимаю после прочтения всего и вся, что в однослойной арболитовой стене на неё можно забить? И то, что смарткалк в 40 см блоке зону конденсации на пол блока рисует роли не играет?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @IronRat, не уверен, что на форуме есть те, кто кладет электрику по стенам в гофре. Этот момент надо в основной теме про арболит уточнить https://www.forumhouse.ru/threads/456257/page-110 Я собираюсь проводку по стенам и сверху штукатуркой.
    Про подрозетники и то, что через них дует читать вот отсюда и вперед 3 страницы. https://www.forumhouse.ru/posts/25054288/
    Точка росы - это температура конденсации влаги. В одно время года влага конденсируется, в другое удаляется. В арболитовой стене я бы на этот момент просто забил.
  11. IronRat
    IronRat
    IronRat
    Благодарю. А по гофре. Все же в арболите щепа. Тут же читал, как у человека стена "вытлела".
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    NYM 2.5 ГОСТ и нечего перегружать линию.
    Подрозетники во внешние стены по минимуму, обязательно промазать и плотно посадить в раствор.
    Штроба штукатуркой укрывается.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @IronRat, там речь шла не о коротком замыкании, а том, что у него на кухне был пожар и через розетку начал тлеть арболит и гофра его бы не спасла. Т. е. нужна длительная высокая температура, чтобы началось тление, а при коротком замыкании такого не будет.
    Но безопасность момент важный, так что тут каждый решает сам. :hello:
  14. IronRat
    IronRat
    IronRat
    Ещё раз спасибо. Вопрос ясен и снят.
  15. IronRat
    IronRat
    IronRat
    @a991ru, ещё один вопрос, если можно. При выборе арболита смотрю, как основной вариант, на арболит Экодрева. Но у него блок не 40 см, а 37. Насколько велика и критична ли разница по теплу? Дом планирую одноэтажный, 120 - 130 квадратов, на элекричестве.
