1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Сжигание резины, покрышек в котле
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Maksim3435, 12.11.18.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Понимаете, СО, СО2 хоть и ядовиты, но неоказывают генетического влияния и не имеют кумулятивного эффекта (эффект накапливания). Я СО на работе сколько раз травился-он у нас в баллоне, и такой он гадкий что через некоторые шланги просачивается...Ну и что? Вышел на улицу, минут 10 посидел и в норме...
    А вот например с хлором не прокатит-от него месяц минимум отходить надо... От бенз (а) пирена десятки лет... Он накапливается.
    Поэтому нельзя жечь полимеры
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Maksim3435, а может вам дробилку купить?
    Потом крошку резиновую продадите кому-нибудь...
    Я на противогазном заводе работаю- брак резины в крошку пускаем. Кто-то покупает... Но у нас конечно не покрышки, но все равно... Тем более у вас ведь без включений уже резина. Попробуйте позвонить на резиновые заводы-от тонны берут.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня все же не производство. Переработка шин, ну или остатков от шин это уже по серьезному. А я так, в свободное время занимаюсь немного "рукоделием". У нас ведь как, если все по отдельности (бумага, металл, пластик, стекло, резина) то ценное сырье, а если вперемешку, то мусор.
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Подведу небольшой итог.
    Сжигать покрышки я больше опасался за дымоход, сажа, пожар в дымоходе.
    Как выяснили опасность в первую очередь совсем в другом, поэтому поедет все это на мусорку. Из мусора пришло, в мусор пускай и возвращаться. :hndshk: Хоть и с бытовым, но лучше уж так.
    Всем спасибо! Помогли вразумить.
  5. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    В этом котле вы сожжете и резину и весь свой пластиковый мусор. При этом дым из трубы будет в виде легкого парка. https://www.forumhouse.ru/posts/21116340/
    Горение в котле двухстадийное. На первой стадии в герметичном бункере при температуре около 500 градусов топливо тлеет, превращаясь в горючий газ. На второй стадии в керамическом райзере при температуре около 1000 градусов этот газ сгорает в вихревом потоке, отдавая энергию в виде тепла теплообменнику.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вот какой поворот...раньше цыфра 2000гр. звучала...ещё не всё потеряно...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ваш легкий дымок полон бенз (а) пирена:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
    Эта дрянь при 1500 гореть начинает!
    Хватит рекламировать то что травит!
    С таким же успехом можно рекламировать крем для увеличения "достоинства" с ипритом! :mad::mad::mad:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    1500 минимум, лучше 2000 и то в избытке воздуха.
    В 90-е в моем родном Владимире завод построили мусоросжигательный - там 1500 было - в итоге засрали полгорода бенз (а) пиреном за полтора года...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Полимер очень трудно чисто сжечь, а тут полно псевдонаучных конструкций печей.
    И НИКТО, повторяю НИКТО не мерил выхлоп бенз (а) пирена!
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тут вот фишка - жгут пудру резиновую.
    Практической проблемой остается дорогая процедура резки шин на мелкие кусочки, что часто делается по криогенной технологии
    Вот и говорят что пудру тяжело сделать...
    При горении пудры не происходит нагрева материала - горение идет по поверхности, поэтому ПАУ (бенз (а) пирен тоже ПАУ) и не образуются.
    Криогенное измельчение - помол продукта при температуре ниже кристаллизации, т. е. продукт колется как стекло.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С полимерами фигня в том что при нагревании они начинают деструктироваться - "большая молекула" рвется на мелкие фрагменты, но остается тем же самым веществом, потом все это между собой реагирует и получается дрянь разная.
    Т. е. нужно либо сжечь всю дрянь, либо не дать ей образоваться...
    Сжечь можно подняв температуру или добавив кислород (чистый) (что тоже поднимет температуру), не дать образоваться - измельчить.
    Наглядно можно это увидеть если поджечь кусок метилметакрилата - он сперва горит без копоти - "условно считаем" что все сгорает, как нагрется - коптить начинает - пошла дрянь...
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не надо бездумно повторять бредни "зеленых": любой человек, мало мальски знакомый с химией, скажет Вам, что при сжигании - происходит деструкция полимера и чем полнее сжигание - тем короче цепочки. Какие там, в гузку, альфапирены, если горение идет с достаточным количеством воздуха? Все сгорит до CO или CO2.
    По классу опасности - покрышки менее опасны, чем свежий навоз...
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Исследования есть, и немало их. Австралия массово устраивает искусственные рифы из отработанных покрышек для подстраховки умирающих коралловых рифов, страдающих от глобального потепления. Такой вот круговорот веществ.
    https://studwood.ru/1176050/ekologiya/szhiganie_vosstanolenie_pokryshek
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @aostspb, к сожалению я химик, а не мало мальски знакомый...
    И ПАУ я определял...
    Проблема как раз полностью его сжечь. Добавим много воздуха - потеряем температуру - не горит...
    Про то что закопанная покрышка представляет только "эстетическую" угрозу - согласен:hndshk:
    А про навоз я тоже не по наслышке знаю - знаете такой институт ВНИИЗЖ?
    Его из родительской квартиры видно.
    У них печь была крематорная старая - так как навоз жгли - вся дрянь на нас летела иногда...
    Труп тоже не так просто чисто сжечь - вокруг старых крематориев все жиром покрыто было...
