Соляной теплоноситель для систем с ТА
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kashelot, 13.11.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    похоже у вас нет автомобиля.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно разделить ТА и остальную СО. В ТА вода (без принудительного отбора тепла не замерзнет и до весны, если ТА утепленный), а в остальной СО небольшой объём "антифриза".
  3. Kashelot
    Kashelot
    Kashelot
    Автомобили делают из консервных банок и прочего металлолома. Пленка соли на нем тонкая, кислорода бесконечность. Соль самая дешевая, ингибиторов нет.
    У меня планируется медь и благородный полипропилен, соль только CaCl2 с ингибиторами. Кислорода в закрытой СО практически нет.
    Есть 5КВт (одна фаза), на ГВС можно с другой фазы пару киловатт отдать. Но хочется именно дрова.
    У меня была 5л баклашка с водой и стояла она в закрытом шкафу (воздушная шуба, движения воздуха нет). Прекрасно замерзла за неделю заморозков. ТА может за неделю и не вымерзнет, но за три замерзнет.
    Разделить да, согласен, можно засолить только ТА, а по трубам гонять пропиленгликоль, но оставить ТА с водой как-то страшно, те что со змеевиками нифига не дешевые...
    Песком ТА можно засыпать, но тогда не будет транспорта тепла в верхню точку и надо делать низкотемператрную СО с огромными радиаторами, что тоже накладно. Теплый пол спас бы ситуацию, но у меня его уже нет.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорость охлаждения ТА элементарно рассчитывается через теплоёмкость воды и теплопотери через слой изоляции. Кубовый ТА с теплоизоляцией 200мм при средней дельте 30'С будет остывать на 30' почти полтора месяца. А при замерзании воды ещё необходима потеря тепла как при остывании примерно на 80'...
    Кстати, "воздушная шуба" в шкафу отлично движется и переносит тепло конвекцией. Нужен "нормальный" теплоизолятор типа минплиты или пенопласта.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я прям вижу, точнее в моей практике уже был дом 60 м, покосившийся после заполнения Та 1000 л.
    Вы правда не понимаете или есть цель потратить 600 тр ? и потом еще ?
    летом человеку без всяких та собрал систему из ската и тополя м. + радиаторы 11 шт - 500 тр.
    вы уверены что вам прям нужен ТА ?
    п. с. антифриза ушло 130 л.
  6. Kashelot
    Kashelot
    Kashelot
    Понятно что его на землю нужно ставить, я сложу мини фундамент 1м х 1м. С конструкцией вопросов нет, вопрос чем дешево заполнить.
    Я за 50тр ТА на куб нашел и не хочу ещё 50 вкладывать в антифриз, 600 у меня вообще нет. Запасу я в этом ТА порядка 30КВт тепла (80-50С), а это часа три - четыре тепло в доме без траты электричества. Ещё и сами дрова будут гореть часа 4. За 8 часов можно выспаться.
    Возможно чего-то не понимаю, за этим и пришел, опыта нет.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Совсем плохонький грунт с несущей способностью всего 1кг/см2 выдержит полторы тонны на квадрате около 40х40см. Не, ну если к примеру на болоте ставить, то да - могут быть проблемы.
  8. Kashelot
    Kashelot
    Kashelot
    У ТА диаметр метр, отсюда и фундамент 1м х 1м, несущая способность грунта не при чем.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это я к разговору о том, что у кого-то фундамент ДОМА не выдержал "жалкой" дополнительной тонны от ТА. :aga:
    При "нормальном" фундаменте дома, обычно не требуется отдельный фундамент под такой небольшой ТА, разве что, чтобы балки пола дополнительно не нагружать.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну у нас же мега популярны винтовые свайные фундаменты. или балки на ленте изредка.
    тогда вы обречены платить всегда, невозможно дешево создать вменяемую систему.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что значит - "вменяемую"?
  12. Kashelot
    Kashelot
    Kashelot
    мой случай
    У меня есть возможность сложить площадку из фундаментных блоков, поэтому не буду нагружать лишний раз пол.
    Не получится засолить ТА? Вагоны-рефрижираторы солят, а дома не солят. Химики подсказали, что продаются отдельно ингибиторы получше чем в противогололеде, но никто не пробовал на СО, опыта нет... Подсказали обратить внимание на защиту от морской воды.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не будет проблем с нарастанием "посолочного минерала" на теплообменнике котла, с соответствующими негативными последствиями?
    И всё таки, не понимаю, почему-бы не использовать просто воду в изолированном от СО теплоаккумуляторе. :faq:
  14. Kashelot
    Kashelot
    Kashelot
    ТА со змеевиками дороже простого бака как раз на цену куба антифриза.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Могут возникнуть "сложности" в стыковке полперекрытия и основании ТА. К примеру, из-за пучения грунта.
