Помогите, замерзаю
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Makura, 14.11.18.
  1. Makura
    Makura
    Makura
    Привода стоят правильно. С котлом стоит погодозависимая автоматика и когда было тепло сервопривода регулировали трехходовой клапан, а сейчас в связи с тем что температура в контурах не может достигнуть установленной клап полностью открыт. Если под прямым контуром подразумевается подача до гидрострелки то температуры одинаковы. Когда включается нагрев воды в бойлере то температура до гидрострелки и в змеевике тоже одинаковая, при этом клапана отопления перекрываются
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы все таки вручную проверьте приводы. Я бы их вообще сначала снял что бы убедиться что они стоят действительно в правильном положении.
  3. Makura
    Makura
    Makura
    Проверил. Стоят правильно. Осуществил регулировку от полностью открытого до закрытого. Температура изменяется верно
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И какая получается верная температура? Достигается нужная?
  5. Makura
    Makura
    Makura
    Я правильно понимаю, что если на на трехходовой клапан выставлено значение 10, значит весь теплоноситель поступает в подачу подмес нет?
  6. lergus
    lergus
    lergus
    Извените, что врываюсь. Мне так сказать для личного развития
    Если я правильно понял то у Вас на подаче до гидрострелки 80 а на обратке 30. Котел греет теплоноситель до 80 и выключается по достижению макс температуры, а на подачу насосной группы радиаторов нагретый теплоноситель не приходит.
    А какой промежуток времени котел работает на нагрев и через скаой промежуток пытается заново включитсья?
    ПО проблеме
    то-есть проток через гидрострелку такой сильный что не дает насосу котла продавить давление образовавшееся в гидрострелке? - херню какую-то сказал, вроде так быть по определению не может
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, в положении десять байпас трехходового должен быть перекрыт полностью.
  8. Makura
    Makura
    Makura
    Привода подключены правильно. Отключил насос на одном контуре радиаторов температура на остальных контурах температура поднялась до 50 гр при полностью перекрытых байпасах
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас недостаточная циркуляция в контуре котел-гидроразделитель и соответственно в контурах потребителей расход теплоносителя выше чем в котловом контуре, где то в в котловом контуре есть затык, полагаю что в этом гидроразделителе. С такими гидроразделителями это нередкая история (кстати, воздух с него выпускали?).
  10. Makura
    Makura
    Makura
    Выпускал при заливке теплоносителя. Периодически проверяю. Может второй насос в этот контуре поставить параллельно котловому насосу чтобы объем теплоносителя увеличить?
  11. Makura
    Makura
    Makura
    Или может снять гидроразделитель
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно только заменить на другой (без ГР нельзя в вашем случае).
    Можно сделать ответвления от ваших труб от котла до ГР к коллектоу (у вас там есть два свободных патрубка), конечно не по "фешую" но работать будет.
    Или разобраться с ГР, выкинуть от туда сепаратор и перегородку.
  13. Makura
    Makura
    Makura
    А какой подобрать правильно
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно сделать самодельный или модернизировать существующий. На нем есть схема попробуйте в ней разобраться.
  15. Makura
    Makura
    Makura
    Если доработать что при этом изменится? Обьем воды увеличититься?
