Помогите, замерзаю
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Makura, 14.11.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы схему посмотрели? Разобрались как работает? В ней большое сопротивление которое мешает циркуляции. И именно со стороны котла. Вот это и надо изменить, достаточно просверлить перегородки со стороны котловых патрубков, максимально возможного диаметра.
  2. Makura
    Makura
    Makura
    То есть в перегородка на входе в ГР и в лабиринта 2.2 на выходе из ГР?
  3. Makura
    Makura
    Makura
    И сепаратор за одно удалить?
  4. Makura
    Makura
    Makura
    А как ее разобрать то? Болгаркой разрезать и заварить потом?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я же написал как сделать. Просверлить два отверстия через котловые патрубки.
  6. Makura
    Makura
    Makura
    И на обратке тоже?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да. Вы посмотрите как обычно устроены гидроразделители? Это просто кусок трубы и четыре патрубка. Зачем Мейбис это наворотил неизвестно.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Тут недавно кто то не мог прогреть дом с похожими симптомами, так у него подачу и обратку на коллекторе с расходомерами поменяли местами.
    расходомеры имеют разную конструкцию при установке или на подачу, или на обратку.
    направление менять нельзя - частично перекрывается проток.
    Проверьте как у вас
  9. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Можно тоже здесь задам вопрос про давление в системе. У меня собрана комбинированная система радиаторы + ТП. Накачал в систему теплоноситель (вода) до давления в 1АТМ. Электрокотел включил на минимум 2кВт. Падает в системе давление до 0 - не держится. Пробовал подпитывать до 2-х атмосфер - так же падает до 0. Протечек нигде нет - все перепроверил несколько раз - сухо. Куда девается давление?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А воздух? Весь вышел?
  11. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Вроде да, стоят автоматические воздухоотводчики. При наполнении радиаторов спускал везде кранами маевского, в контуре ТП воздух так же полностью удален.
    При падении давления проверял наличие воздуха в одном из радиаторов - открутил немного кран маевского - в него засосало воздух (именно через кран в радиатор начало засасывать).
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ищите утечку, чудес не бывает. Отключая участки СО.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Воздух и месяц можно выгонять. Смотря как систему заполняли. Погоняйте каждый контур по отдельности.
  14. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Меня смущает в вашей ситуации даже не то, что вы замерзаете, а то что у вас конденсационный котел, правильно, и у него подача 80°C, все верно?
    А то что конденсационные котлы, имеют максимальный КПД при Тподачи=55°C и то что после этой температуры он уже работает как обычный, а не как кондесационный. То есть вы купили котел, заплатили за него гораздо больше, чем за обычный и не используете его преимущества.
    И то что у вас теплые полы, это хорошо для конденсационного котла, а вот то что у вас радиаторы, не очень хорошо, только если они расчитаны на работу при низкой температуре теплоносителя, то есть увеличены в размерах.
    У меня то же конденсационный котел ИММЕРГАЗ ЗЕУС СУПЕРИОР 23, и у меня только радиаторы, но вот их размеры превышают в 2 размеры размеры радиаторов для теплоносителя +80°C, так как у меня температура теплоносителя не превышает +50°C, всегда. Это как раз и связано стем, что бы сделать систему отопления низкотемпературной и в полной мере использовать возможности конденсационного котла, иначе не имеет смысла его ставить.
    Возможно в этом дело, ваши радиаторы не нагревают помещения из-за низкой температуры, потому как не предназначены для этого, то есть имеют малую площадь отдачи тепла.
  15. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Иными слова, у вас может быть подача +80, но в узле подмеса, а он у вас должен быть, если есть тёплые полы, идет смешеные теплоносителя с холодной обраткой и температура теплоносителя идет дальше уже +40 в теплые полы и в том числе и в радиаторы, которые у вас не предназначены для этого.
