1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Smarthome - самому и бюджетно?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vores8, 31.10.09.
  1. AndreyVS
    AndreyVS
    AndreyVS
    Талица, Свердловская обл.
    Dan!la: Тема мультирум действительно требует отдельного и вдумчивого обсуждения. Сейчас я спросил по мультирум с позиций закладки кабельного хозяйства. HDMI тянуть пока не буду, т.к точно не знаю, где будет источник(и). Определился только, куда установлю NAS, туда - же сетевой мультиплеер, а пока разведу витую пару (хвосты до 100 м., склоняюсь все таки к экранированной cat.6).
    Планируемый функционал мультирума в готовом доме: звук в 6 (расширение до10-11) зон, видео в 4 (расширение до 6-7) зоны + видеонаблюдение (IP)
    На сегодняшний день столкнулся с разводкой SAT: ребенок смотрит телевизор на первом этаже в детской, а мне на первом и втором этажах работать удобнее с музыкой (SAT-радио).
    Кинул 2 коаксиала (времянки), понял, что не вариант в случае большого количества телевизоров и колонок-усилителей, ставить в каждой комнате ресивер - брр.., не говоря о цене подписки. Начал искать инфу о мультикасте и вообще об трансляции SAT-IP: масса неочевидностей и засад! Тоже, думаю, интересно обсудить, кто реально делал.
    vores8 и Ivan Kulibin: Как у Вас решен вопрос о переходе на ручное управление светом? (вышел из строя ПЛК, например)
    Вообще, если сразу закладывать сценарное управление светом только через ПЛК, достаточно на выключатели (кнопки) развести слаботочку и скоммутировать с входами ПЛК/модуля расширения. На случай выхода из строя - дублирующая схема с резервным ПЛК (?). Если предполагать традиционное (ручное) управление - то разводить 1,5 мм.кв 2 или 3 жилы, но как тогда в щите решить вопрос коммутации.
    И ещё: не будет - ли криминалом на один вход ПЛК повесить несколько кнопок: не дают мне покоя многозональные панельки (на 9-12 зон освещения + "выключить всё") Т.е около входной двери повесить такую панельку и вывести слаботочный шлейф в коммутационный шкаф. Возможен вариант? Или сразу озадачиться полноценным веб-интерфейсом и весить точскрин? Кнопочные панели с modbus или другим каким протоколом стоят неадекватно!
    Извините за, возможно, дилетантские вопросы, но я по жизни нисколько не инженер ;)
    Спасибо!
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    мне думается, что эти вещи нужно закладывать одновременно
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если посерьезнее, то AMX или Crestron. И свет, и климат, и дублирующиюся звоночек домофона и видеоокном с изображением видеокамеры на домофоне, там же и кнопочка "открыть". Это из проверенных и неоднократно реализованных решений. Если хочется возиться и копаться с железом, то можно и простенький ПЛК с расширителями приспособить. Только вот стыковать это всё с айпадовской оболочкой тот еще гемор. Я уж про интерфейс молчу, который нарисовать еще надо.
    Просто мне в дом все это не особо надо за такие деньги (пусть даже и по дилерским ценам). А руки иногда чешутся :) Может назрею собрать себе проц а-ля AMX или Crestron для собственных нужд :aga: Контроллеров и кристаллов сейчас куча, бери да паяй. Если ещё и "Си" знаешь, то вообще разработчик :)
    Правильно склоняетесь. Желательно по 2 сразу кидайте. Пригодится сто пудов!
    Ууу, да Вы, батенька, зажиточный ;) Тут не всем клиентам в элитку столько ставишь, а тут :) Максимум ограничитесь 1-2 видео и 2 - 3 аудио :) Т.к. ценник подобных мультирум-решений вас сильно огорчит :) Или управляемые матричные коммутаторы и усилители сами паять будете? :faq:
    А вот тут выбора особо нет: либо головная станция на несколько абонентов (от миллиона рублей стоит, если не путаю), либо SAT-ресиверы под каждого желающего. Если вас в доме всего трое (муж, жена и ребенок), а телеков скажем 4, то вряд ли вам нужно будет 4 ресивера. Можно поставить матричный коммутатор, например 2:4 или 4:4, который будет раздавать HDMI от 2-х ресиверов по 4-м телевизорам в зависимости от их использования. Но тут без управлялки и софта, которые будут сечь используемые телевизоры, не обойтись.
    Как-то так.
  4. AndreyVS
    AndreyVS
    AndreyVS
    Ага, "зажиточный"! Я ж пишу: хотелок много. Баня будет - будет, в бане веранда с мангалом/очагом, посиделки, музыка + видео с камеры перед воротами, поскольку бежать далеко! :)]. Таким где-то образом количество зон озвучки увеличивается до десятка. (дом на момент окончания реконструкции, со всеми пристроями будет 460 кв. м., в настоящее время 370)
    Соответственно, система должна быть подъемной по ценнику, гибкой и маштабируемой. Поэтому я и думаю об IP решении, тем более, что сам лично телевизор смотрю либо в связи с работой, либо скачанное, т.е контент уже цифровой. Трансляция источник-IP-приемник в принципе решаема не очень дорого, вопрос встаёт об организации СКС с целью обеспечить потоковую передачу, с, как вариант, HD качеством.
    По SAT да, либо головная станция за полдома цены и полдома софт к ней :mad:, либо гимор. Уверен, что так или иначе эта проблема решена, типа мелких гостиниц и пр., ищу инфу по форумам SAT-овцев. (на будущее)
    И ещё недописал: народу ПМЖ трое (младший ребенок, жена, я) периодическое увеличение до 8-10. Таким образом, одновременно может использоваться 2-3 скажем, SAT-ресивера, типа всем захотелось посмотреть/послушать своё. Но мест, где может осуществляться этот просмотр/прослушивание как раз тот самый десяток. Таскать ресиверы - не лучшее решение. Хочется транслировать на ресивер запрос (выбор канала и пр.) а сигнал получить либо по IP, либо по какому-то другому шнуру.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А где можно скачать описания решений? с паяльником возиться не охота, с железом всегда общался на уровне воткнуть одну плату в другую, а вот с программированием нет проблем, asm/С/C++ опыт был большой в том числе и низкоуровнего программирования контроллеров (в Питере Ж/Д автоматизировали, еще во времена 286, все сами пока TI со своим LabView не появился).
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Какие именно решения вас интересуют?
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ну скажем ядра системы, некий минимальный набор, который можно программировать, расширять, к которому можно подключать датчики, реле, сервомоторы
    чтобы можно было на столе поиграться, а потом уже в стены замуровывать, но только чтобы без пайки
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Боюсь, совсем без пайки тут не обойтись.
    Даже такие системы, как AMX (www.amx.com) и Crestron (www.crestron.com) все равно где-то требуют пайки.
    Описания решений обычно на платных семинарах дают.
    Либо в нете.
    Посмотрите в сторону того же ОВЕН (www.owen.ru), там на форуме есть много полезного.
  9. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Посмотрите на Arduino. Интересная, доступная и дешёвая платформа.
  10. AndreyVS
    AndreyVS
    AndreyVS
    Как-то притихло всё...
    Заканчиваю разводку проводов на первом этаже, подходит время монтировать шкаф, силовая часть, т.е автоматы, УЗО и слаботочная, решать вопрос с контроллером (контроллерами)
    2Ivan Kulibin Как организован переход ручное управление/автоматическое? и если можно - фото/схема этажного шкафа :flag:
    После прочтения тем про автоматизацию принято стратегические решение: использовать ПЛК, на "коробочные" решения не смотреть, не говоря уже о готовом продукте под ключ! Кормить директора/ бухгалтера /манагеров /инсталляторов - не наш путь. Не могу для себя определиться с ПЛК: ОВЕН/Siemens. Пугает незнание промышленной автоматики однако есть желание преодолевать трудности.
    Ivan Kulibin и Vores8 помогите, плз! ПЛК - овен vs Siemens ?
    Спасибо!
    P. S. у Ivan Kulibin на базе Siemens-a очень подкупает уже реализованная визуализация/управление.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    +100! У них есть куча всяких модификаций под решаемые задачи. Дешевые. Но надо городить копус под них и обвязку.
  12. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    насчет сименса не скажу, а овеном я доволен вполне. в щиток вставил, подключил, программку написал, загрузил - и в путь. Да, потрахался пару дней с настройками параметров, зато сейчас - красатаааа... Ну и бюджетнее сименса получается - у меня на комплект 36 входов и 46 выходов потратилось где-то 28 тыр денег.
    По поводу визуализации и управления. Заморачивался в свое время этим вопросом. Результат вобщем-то такой - а кому эта визуализация кроме меня нужна? Ну могу я на комп вывести, какие лампочки где горят - и что? жене не интересно, дочкам тоже, гостям - тем более (только если ради прикола). В конце концов, для своих же домашних решение должно быть как можно более простое и тупое (ни в коем случае не принижая их интеллектуальные способности, просто неинтересно им это).
    Насколько простое? У себя делаю так: вот кнопка. Нажми и отпусти - будет свет. Нажми и держи - свет будет менятся. Когда свет станет таким, как тебе нравится - отпускай. Еще раз нажмешь - свет погаснет. Вот пульт. На нем две кнопки. Нажми вот эту кнопку - в твоей комнате свет включится. Нажми еще раз - свет в твоей комнате погаснет. Нажми на другую кнопку - погаснет свет во всем доме.
    И все. И не надо родственников грузить ничем расширенным. Они ж пользователи - у них другие интересы :)
  13. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Люто плюсую!
    Весьма грамотный подход, да. Самого бывает заносит в дебри украшательства, а как подумаешь о бедных домашних юзерах - отрезвляет мгновенно. ;)
  14. FogBRD
    FogBRD
    FogBRD
    Бердичев
    +100500 за простоту владения.
    Вопрос - вот вы расуждаете о колекторной разводке и готовых решениях. А если проводка уже есть и заложить новую непредставляется возможным. есть какие наработки по дистанционным узлам управления (релле/датчики).
    прежде всего интересует как самому сделать модем работающий по сети 220. точка-многоточка.
  15. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Сейчас у меня стоит в квартире сеть на контроллерах TINY2313, работает довольно устойчиво.
    Строю дом и решил для его автоматизации переделать всё на ARDUINO. Сейчас обкатываю новый протокол. Под него написал несколько програм - адаптер COM-RS485, модуль 4DO4DI,модуль 2DO2AO2DI2AI и прикладную программу для контроллера прихожей (3DO3DI)- (1) при открываении входной двери включается свет в прихожей на 1 мин (датчик СМК), (2) при входе в туалет включается лампа в нём, при выходе выключается (датчик СМК), (3) при входе в ванную свет вкл, при выходе выкл. (ИК барьер).
    Контроллеры встроил в корпус под DINрейку. Платы разводил сам. Версия ARDUINO - Mega168, пока памяти хватает. Интерфейс связи RS485. На корпусе - разъём СОМ порта (программу можно менять оперативно в месте установки контроллера), клеммы подключения RS485, питания (12в,0в), четыре выхода (ключи встроены на плате), четыре цифровых и четыре аналоговых входа (защищённые). В таком исполнении мне обходятся контроллеры примерно в 350руб.
    Пока планирую повторить (на ARDUINO) то что уже сделано в моей квартире наTINY2313, дальше буду дополнять новыми функциями. В общем платформа мне понравилась.
