1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Smarthome - самому и бюджетно?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vores8, 31.10.09.
  1. Diamitra
    Diamitra
    Diamitra
    Могу проконсультировать по всем вопросам.
    Знаю Siemens (лаба даже своя в офисе имеется на S7-1200 и Logo!), AMX, Crestron и еще много чего.
    Помимо автоматизации на контроллере немаловажным является вопрос отображения. Сейчас разумно использовать iPad.
    Автоматизация на чем не важно, так как реле/диммеры/провода все равно тащить и делать. Оссновная стоимость в этом, а не в контроллерах. Да, AMX/Crestron стоят дорого (сравнение с чем идет?).
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    с любым ПЛК из темы
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    AMX и Crestron наверное не совсем корректно сравнивать с ПЛК. Это законченные устройства, именуемые центральными процессорами. Там крутится своя ОС, пишется прога под неё в специализированной их фирменной среде разработки. Там целый комплекс. Соответственно и цена в разы выше, чем у ПЛК. Кстати, практика показывает, что при грамотно написанной проге для управления, ни AMX, ни Крестрон не виснут. Ваще. Вот их периферия может (шлюзы, панели управления). А процы весьма стабильны. Работают годами без единого сбоя.
  4. Diamitra
    Diamitra
    Diamitra
    Тогда считаем, но только быстро и конкретно:
    - стоимость TV/AV на квартиру в 200кв.м (проект считал реальный месяц назад + кабели уже заложил в гофру и бетон - три дня назад)
    - 1 300 000 рублей
    Включает:
    - разводка кабельная (без силы)
    - TV - основная стоимость
    - AV - ресиверы
    - домофония (вывод домофона на все TV)
    - видеонаблюдение
    - телевидение АКАДО - карточки
    - UPS
    - WiFi
    - LAN
    - домашний театр
    - управление Crestron + iPad + iPod touch
    Стоимость оборудования управления = 7% от стоимости всего вышеперечисленного,
    Пытаться удешевить базис в 7% не приводит ни к чему.
    Скидка с него (использованием ПЛК) максимум 3% в стоимости всего проекта дает.
    Но эту вещи сравнивать нельзя. S7 и Проц серии 2 Crestron (или NetLynx AMX) - это из разных функциональных групп продукты.
    Результат - хорошая инфраструктура (все management ready) а потом отсутствие панели управления?
    PS.
    Кстати, "с любым ПЛК из темы" - только в "теме Smarthome - самому и бюджетно?
    нет ПЛК.
    Домофон рекомендую SIP - масса вариантов открывается.
    И побольше используйте не интегрированных решений.
    Сценарии и таймеры - приятно, но их надо программировать ...
    Как находясь в спортзале знать точно когда закончишь?
    А вот когда пошел в спортзал можно и через сауну пройти :) включить.
    А вот события, алармы и оперативное воздействие с помощью носимой панели - это будет живее.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а почему так много?
    если я в каждое помещение повешу по телеку это будет 10 на 30 000 = 300 000 максимум, платить больше штуки баков за телек жаба не позволит.
    зачем несколько? смысл тогда в централизации?
    у меня наверное эта позиция будет самой дорогой, проектор, экран, акустика, кресла
    а как вы умудрились 7% получить? это 90 000р от 1,3млн
    за 90 000 я бы взял crestron, да только кто ж его продаст за эти деньги? :)
    я знаю, по спортклубу проверено
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну а что, например проц AMX NI-2100, где на борту есть 4 ИК-порта, 4 I/O, 4 релейных выхода, 3 порта 232/422/485, порт Ethernet и AxLink (шина для AMX-овской периферии) стоит порядка 2,5 тыс. зеленью.
    С него запросто можно будет управлять 2-мя телеками (ИК), 2-мя спутниковыми тюнерами (ИК), 1 AV-ресивером (RS-232), 1 проектором (RS-232 или Ethernet) с экраном (релейный выход) и ещё и на кондиционер (ModBus по RS-485) и несколько электроприводных штор останется :) Ставишь пару Wi-Fi точек доступа и вперёд с i-Pad или i-Phone управлять всем этим добром.
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    [quote="Diamitra, post: 3515290, member: 760863"]...
    ...е.[/quote]
    Какие из SIP домофонов уже опробовали ?
  8. Diamitra
    Diamitra
    Diamitra
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а до практики еще долго, по плану пока окна, фасад, черновая отделка, на электрику/слаботочку не раньше осени выйду, но начинать нужно уже сейчас, со стройкой так же было, год подготовки по форумам, зато потом прораба заменил :)
    Хотел на курсы crestron записаться, но для частных лиц за деньги и немалые.
  10. Diamitra
    Diamitra
    Diamitra
    Написал в личку.
    Да, тут важно вовремя нарисовать куда и какие кабели класть. Секрет: без разницы, какая будет система автоматизации - все равно кабели все кладутся примерно одинаковым образом.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что то я не пойму зачем через ик порт амх управлять телевизором?
  12. Diamitra
    Diamitra
    Diamitra
    А как управлять телевизором?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По старинке и родным пультом. Как вы предлагаете телевизором управлять?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А зачем вообще все эти контроллеры, системы управления! А давайте будем по старинке с пульта всё делать! :)] А окна ну на крайняк зашторить самому можно! Да и свет не западло встать и выключить :)] :)]
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хоть одна здравая мысль появилась:)]:aga::close:.
