1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Smarthome - самому и бюджетно?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vores8, 31.10.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно я понял, что теперь женщины, старики и дети остались без телевизора и музыки? :)]
  2. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Наоборот! Теперь их общение с зомбоящиком упростилось максимально: хочешь ТВ - жмешь на кнопку ТВ. Хочешь pirated movies - жмешь на кнопку pirated movies Видео. Кстати, названия процессов можно изменять, русские буквы поддерживаются и отображаются на экране. Вобщем весьма удобно
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот это правильный подход.
    Кстати, заметил, этих логитеков очень много на ебее продается.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а как реализован выбор и пролистывание скачаннаго контента?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего посредство телевизора. Меню выводится на телек, там и копаешься.
  6. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Небольшой апдейт по поводу интерфейсов. Как я уже писал, пока остановился на homeautomationhub. Последние два вечера провел, копаясь в интерфейсе. Впечатления самые положительные. Подход достаточно простой - конфигурация ваших устройств описывается в xml файле примерно так
    Код:
            <button NAME="kitchen.scene.1">
                <label>
                    <text>Kitchen</text>
                </label>
                <gridX>3</gridX>
                <gridY>0</gridY>
                <mode>control</mode>
                <xAP>
                    <schema>xAPBSC</schema>
                    <uid>FFDBDB05</uid>
                    <source>khome.PLC.41:kitchen.scene.1</source>
                </xAP>
            </button>
    Естественно, предполагается, что ваши устройства поддерживают хАР (а мой овен теперь его поддерживает)
    Далее в любом браузере открывается флешовый файл, который считывает xml конфигурацию и отображает ее в красивом виде. Ниже пара скриншотов работающей системы:
    Начальный экран и управление светом второго этажа
  7. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Вот накропал прототип страницы для вывода датчиков температуры и влажности
  8. AndreyVS
    AndreyVS
    AndreyVS
    Талица, Свердловская обл.
    Как будете "привинчивать" датчики к ПЛК? Пытаюсь найти приемлемый готовый вариант в инете, но либо "бюджетно" за 75-115 евро и аналоговый выход (на выбор, 0-10 V, 4-20 mA), либо ModBus но уже 211 евро. Про радиоканал и говорить не хочется, 250 евро (!). Если учесть, что помещений, где надо контролировать температуру более десятка, получается совсем небюджетно.
    По скринам: кириллица поддерживается?
    P. S. Понравились показания outside:)], даже завидно, у нас последние дни под -40 :ogo:
  9. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Датчики буду привинчивать с помощью ардуино+ethernet+RF (total $35-$40). Датчики сознательно выбирал клоны Lacrosse TX3, поскольку для них есть разборщики протокола для ардуины. В езернет ардуина будет откидываться хАР, библиотека для ардуины тоже имеется.
    По скринам. Кириллицы пока нет, пытаюсь убедить разработчиков ее вставить. Если есть гуру по Flash, буду благодарен за консультацию по embedded fonts
    P. S. У нас тоже -25, так что на макете подсознательное отражение мечт о тепле и лете
  10. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Апдейт. Кирилица есть (правда несколько через ass, но есть)
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Через ass это значит буквы набирать кодами utf?
  12. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Не совсем. utf-8 конечно да, но нужно еще для каждой кнопки создавать свой лэбел для отображения надписи. Через неделю доберусь до домашнего компа, выложу здесь примеры
  13. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А зачем пользовать веб страницы, поставте RS view32 соедените с ОВЕНОМ и пользуйте полноценный HMI. Она и в программировании проще.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Иван РС вью только для виндовс? Можно ли его на андроиде использовать?
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Не подкажете - знает ли сей пульт коды от майкросовтовского пульта для медиацентра (WMC)? Спасибо!
