1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Smarthome - самому и бюджетно?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vores8, 31.10.09.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Сегодня надыбал на Ален-бредливском сайте про RSVIEW32 with Webserver. webserver можно через обычный нет смотреть. Так что будет и на андроиде работать.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Главное чтобы без флеша.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Конечно без флэша обычный НТТР. Не сохранил страницу чтобы выложить. Интернет експлорер от 6.0 работает. почитайте сами на www.allen-bradley.com Если с англицким тяжело то гогл транслатор хорошо работает.
  4. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Да без флеша он, без флеша :) С одним правда маленьким ограничением
    RSView32 WebServer offers a low-cost way to extend view-only remote access to any number of clients
    Ну и плюс комп нужен, чтоб на нем вебсервер крутился (правда для скады и так отдельный комп нужен)
  5. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Вообще, если есть тяга к минимализму, погуглите на тему misterhouse. Бесплатно, на перле (то есть не привязан к винде), интерфейс через браузер
    Выглядит примерно так
    или так
    или так
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Vores8, вопрос не в минимализме, HTML5 предоставляет схожий уровень дизайна и функционала. Вопрос в том что флеш не во всех планшетах работает.
  7. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Ну это уж кому как. Мои требования к интерфейсу - не быть привязанным к конкретному компу и не требовать установки никакого дополнительного программного обеспечения (и категорически никаких выделенных компов 24/7 для поддержания этого интерфейса в рабочем состоянии). Основная "информационная единица" у меня в доме - ноуты. Так что если мне нужно увидеть интерфейс, я в любом ноуте открываю сайт по адресу http://stora/hah и вот у меня интерфейс. Но любой ноут нужно открыть, подождать пока он загрузится или по крайней мере из слипа выйдет - вот для этого и нужен отдельный пульт управления домом. Который кроме как функции пульта управления ничего на себе не несет (серфить, скайп и прочее - открывайте свой ноут). И в качестве такого пульта управления мне отлично подойдет китайский 10" планшет с андроидом 2.3 на борту за $130. И все. И будет у меня валяться этот планшет гденить в гостиной или куда я его брошу. Или на стену повешу.
    Не надо пытаться совмещать в одном устройстве много разных функций. Да, у меня и стационарный комп есть - но используется он для разработки. И на ночь он в слип отправляется. А интерфейсом можно по прежнему пользоваться.
    (а планшеты я просто не люблю, но филосовскую дискуссию на эту тему здесь заводить не собираюсь, примите как данность :))
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    DiaZoN, почитайте здесь про RSView32™ Active Display SystemRSView32™ Active Display System
    RSView32™ Active Display работает в интерактивном режиме. Там же и про веб сервер написано.
  9. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    RSView32 Active Display System заточена чисто под микрософт.
    Более того, она тупо основана на Windows Terminal Services
    То есть проще говоря, у вас есть комп, на котором постоянно крутится какая-нибудь скада, и вы к нему цепляетесь виндовым компом как тонким клиентом (терминалом). В принципе такая же задача легко решается другими средствами (VNCView например). Требования к системе вытекают из способа использования - выделенный комп плюс виндовые тонкие клиенты. Выделенный комп лучше ни для чего другого не использовать, не дай бог придется его перегружать, тогда всей скаде с ее тонкими клиентами наступит (временный) кирдык (кстати, а как накатывать виндовые апдейты? они весьма часто требуют рестарта)
    Что до упомянутого выше веб-сервера - так это просто отображалка страницы скады, без возможности как-либо на эту скаду влиять. Да, смотреть можно любым браузером, но только смотреть - руками не трогать :)
    Кстати, ссылки гораздо лучше смотрятся, если их вставлять вот таким образом
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Для управления лампочками как у вас т с проводами в щите придавленными ногой она конечна не нужна. И с вами по этому поводу я уже все обсудил.
    VNS View слегка подтормаживает и я что не нашел в его настройках как размер экрана подогнать поэтому приходится все время его двигать ползунками. Стоимость компа Р2 я думаю около 3 тыров. И апдейты ему не нужны. И даже если при перегрузке вы потеряете временно связь ничего не случится. Все данные хранятся в контроллере в дата блоках. Просто при перегрузке вы временно потеряете возможность управления.
  11. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Лазая по интернету наткнулся на весьма интересный девайс
    Называется ARCHOS 35 HOME CONNECT и представляет из себя 3.5" андроидный планшет с wifi и неплохими динамиками. Более полное описание тут. Для чего можно использовать: как будильник, интернет радио, медиа плеер с локального хранилища. Поскольку есть встроенный браузер - смогу запускать свой флешовый интерфейс. Вобщем, как разберусь с лайвбоксом (завис где-то по пути) и ардуинами (ожидаются в начале марта), озабочусь покупкой пары таких девайсов (цена на ебае где-то $170 с доставкой)
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Ну и в чем же бюджетность получается? Покупая разные девайсы по 100-150ЮСД в огромном количестве. Получается все разрозненно и по цене точно выйдет дороже одного компа со СКАДА. Я имею ввиду разные пульты, видерегистратор и планшетки ит. д. Да и внешний вид этой планшетки говорит о том что она отработает максимум полгода-год.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А есть такой же девайс, но без динамиков? :)] А то уж сииильно по-китайски выглядит (из девяностых). Цена-то хорошая! Батарею сколь держит интересно?
  14. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Без динамиков это любой мобильный телефон на андроиде :)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Боюсь за такие деньги не любой ;)
