1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Smarthome - самому и бюджетно?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vores8, 31.10.09.
  1. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Ну без динамиков можно купить 4.3" таблетку примерно за $70. Впрочем за такие же деньги можно купить и 7"
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кетай? :) А ссылочку можно?
    За 70 баксов видел только ридеры Amazon'овские :) Черно-белые, без тача. и коммуникаций.
  3. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Ну совсем уж на вскидку - тут
    понятно что кетай, но в качестве пульта управления домом вполне пойдет (но не более того). Если приложите некоторые усилия, сможете купить еще баксов на 10 дешевле
  4. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Доломала таки дочка свой самсунговский бада-телефон, посему пришлось срочно покупать что-то новое. Новое было выбрано с андроидом на борту. Ну а если андроид, значит может проигрывать флешки. Попробовал - и правда проигрывает. Теперь у ребенка есть свой пульт управления светом в комнате (может включить-выключить последнюю задействованную сцену) и во всем доме (может выключить весь свет)
    На написание конифгурационного файла ушло минут 5. Полный код ниже
    HTML:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <joggler>
        <version>0.5</version> <!-- version number -->
        <config> <!-- config section -->
            <iserver> <!-- iserver section -->
                <port>9996</port>  <!-- iserver port -->
                <ip>192.168.1.100</ip> <!-- iserver ip address -->
                <password></password> <!-- iserver password -->
            </iserver>
        </config>
        <layout> <!-- layout section -->
            <gridXmax>2</gridXmax> <!-- maximum grid spaces horizontally -->
            <gridYmax>1</gridYmax> <!-- maximum grid spaces vertically -->
            <aspectLock>false</aspectLock> <!-- aspectlock -->
            <marginLeft>20</marginLeft> <!-- left margin -->
            <marginRight>20</marginRight> <!-- right margin -->
            <marginTop>20</marginTop> <!-- top margin -->
            <marginBottom>0</marginBottom> <!-- bottom margin -->
            <configure>false</configure> <!-- display the layout helper overlay -->
            <background> <!-- background section -->
                <!--<image>blue-background.jpg</image>--> <!-- image file name --><!--
                <scaleX>1680</scaleX>  --><!--image x size--><!--
                <scaleY>1050</scaleY>  --><!--image y size-->
            </background>
            <defaults> <!-- defaults section -->
                <button> <!-- button defaults -->
                    <style>blue</style> <!-- default style -->
                    <height>230</height> <!-- default size -->
                    <width>230</width> <!-- default width -->
                </button>
                <label> <!-- label defaults -->
                    <offset>-2</offset> <!-- default label offset -->
                    <fontsize>12</fontsize>
                </label>
                <time>
                    <!-- time defaults -->
                    <show>false</show>
                    <!-- whether the buttons display a time stamp for last change -->
                </time>
            </defaults>
        </layout>
        <page NAME="main">
            <button NAME="bedroom_s.scene.1">
                <label>
                    <text></text>
                </label>
                <gridX>0</gridX>
                <gridY>0</gridY>
                <mode>control</mode>
                <xAP>
                    <schema>xAPBSC</schema>
                    <uid>FFDBDB1C</uid>
                    <source>khome.PLC.41:bedroom_s.scene.1</source>
                </xAP>
            </button>
            <button NAME="all.off.main">
                <style>red</style>
                <gridX>1</gridX>
                <gridY>0</gridY>
                <label>
                    <text></text>
                </label>
                <xAP>
                    <off>
                        xap-header
                        v=13
                        hop=1
                        class=xAPBSC.cmd
                        target=khome.PLC.41:*.scene.*
                        source=
                        uid=
                        output.state
                        ID=*
                        state=off
                    </off>
                </xAP>
            </button>
        </page>
        </joggler>
    Кстати, продолжая тему всяких будильников, способных проигрывать флешки. Наткнулся на забавное устройство Insignia NS-DP3CH Infocast 3.5" Internet Media Display LU
    На борту имеет линукс, по железу почти полный аналог Chumby One, стоит чуть больше $50 с доставкой на родину
  5. Кибирнетик
    Кибирнетик
    Кибирнетик
    ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ,
    EIB, KNH, Lonworks, Enocean, Bacnet, M-Bus, DALI проходятмимо.
    Как мы все по разному думаем, у каждого свои стереотипы в голове. У одних слово “выключатель освещения” ассоциируется с 220В, у других слово “выключатель освещения” ассоциируется со словом “датчик”(схема №1- освещение в обычной квартире). Мне и в голову не приходило при реализации системы умный дом заводить в выключатели 220В, для меня это датчик. А из этого вытекает, что для опроса датчика (выключателя освещения) в него необходимо завести +24В, что бы затем при его замыкании подался сигнал на вход контроллера. Это стандартное решение. Сигнал обрабатывается программой в контроллере, результат обработки активирует выход (схема №2). Все нормально, никаких сомнений в надежности промышленного контроллера, на производстве они работают уже по 30 лет. Но в этот стандарт вмешивается слово “домочадцы“.
    А это вынуждает основную схему построить на реле с ручным управлением, в которую имеет возможность вмешиваться контроллер (все равно реле пришлось бы использовать по любому). При этом схема (для стандартного выключателя освещения) преобразуется в следующий вид (схема №3). Для визуализации, или каких других нужд (по желанию) добавляем ответвление на вход контроллера (схема №4). Ну и для реализации функции “выключить все“ в цепь питания добавляем еще реле (это реле не только на это соединение, а на группу соединений, а при желании даже на все присоединения) (схема №5).
    Немножко по другому выглядит схема при применении диммеров, так как при этом приходится использовать кнопочные выключатели. К сожалению у нас выпускают диммеры работающие с одной кнопкой (тяжело им что-ли допаять несколько проводов, хотя наверное причина в том что у нас в продаже не сыскать двухкнопочных выключателей, да и однокнопочных тоже - есть только для звонков). Кнопочным выключателем включение производится в обычном режиме, а так же этим реле программно управляет контроллер, формируя сценарное освещение, или например включение освещения от датчика движения (если привязать ко времени суток или к датчику освещенности, то он ночью, например, будет включать светильник вполнакала). Реализации функции “выключить все“ формируется программно (схема №6).
    Такая реализация позволяет не потерять основные функции управления при выходе контроллера из строя, спокойно производить наладку в любое время (хоть через полгода, год), исключает конфликты с “домочадцами“ (а оно нам надо?). Да и низкое напряжение на выключателях более безопасно и при этом вместо силовых кабелей применяются контрольные кабели, что дешевле.
    Но когда навернется блок питания +24В все выйдет из строя. На этот случай можно поставить два блока питания +24В и сформировать АВР (автоматическое включение резерва). Это дешевле, чем хранить резервные блоки контроллера.
    НУ И ЕЩЕ ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ ВЫВОД - при таком подходе умный дом можно начинать делать и без контроллера, естественно проложив все кабели, а блоки контроллера и датчики можно докупать и монтировать постепенно, не спеша, когда появится денежка. Я, например, оборудование собирал несколько лет (кризис) - сложно при строительстве дома вырвать у “домочадцев” денежку на какую-то непонятную хрень.
    Никому это решение не навязываю, просто может кому пригодится.
    Ну, в общем, как-то так.
  6. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Схема на реле естественно имеет право на существование,
    Несколько вопросов
    На выходе контроллера и так реле на киловатт нагрузки - зачем еще дополнительное реле?
    Извините, но вы неправы. Контроллер отлично работает с датчиками "сухой контакт", у меня стоят обычные кнопки без всякого на них напряжения.
    Может быть стоит с самого начала закладываться на кнопочные выключатели? Поскольку светом управляет контроллер, то положение выключателя вкл или выкл лишено смысла.
    Извините, вы опять неправы. ABB, Legrand, не говоря уж о Btcino производят их давно и обильно.
    Ну и дальше - как вы будете расширять все это дело на реле, если понадобится добавить дополнительные условия в логику работы (датчики движения, таймеры, время захода/восхода солнца, подключить к компу наконец)? Понятно, что контроллер все решит, но это означает - все реле выкинуть?
    У меня было так. Сделал коллекторную разводку, все провода вывел в щитки на клеммники. Выключатели поставил самые дешевые турецкие по 1 на комнату. Когда купил контроллер, начал устанваливать вместо выключателей кнопки, а в щиток - контроллер и модули расширения. Времени ушло примерно 1 день на 1 этаж.
  7. Кибирнетик
    Кибирнетик
    Кибирнетик
    Выходные блоки контроллеров существуют со схемой открытого коллектора и с реле. Применение выходных блоков с реле не позволяет осуществить предложенную схему с ручным управлением, так как при этом будет управление только от контроллера. Так же совершенно осознано не применяю выходных блоков с реле по следующей причине – мне очень не нравится когда на контроллере где-то есть 220 вольт. Не скажу, что бы особо кривые руки, просто в промышленности предпочитают так не делать, а с годами работы это как бы оседает в подсознании.
    У каждого человека свой подход – у меня в одном эл. шкафу контроллер с низковольтными цепями, в другом шкафу установлены силовые реле, автоматы в отдельных боксах (затем, чтобы у проживающих не было даже предлога заглядывать в два первых шкафа). Эл. шкафы установлены в отдельном встроенном небольшом помещении - электрощитовой, никаких эл. шкафов и боксов с автоматами на этажах нет. Естественно, выполнена коллекторная разводка.
    Я, так же сторонник применения кнопочных выключателей, хотя бы потому, что хочу применить диммирование освещения, а там без них никак. Многие форумчане не видят особого смысла в управлении освещением, может они и правы. Но пока сам не попробуешь, не поймешь, может со временем все домочадцы будут пользоваться только кнопками “включить все-выключить все“. Ну, и это хотя бы видимый результат работы - как работает, например, автоматика отопления никому визуально не будет видно.
    С кнопочными выключателями у нас проблема, прошу, кто изучал эту тему, сбросить ссылки на интернет- магазины.
    Датчики движения, таймеры напрямую не связаны с реле, все эти сигналы подаются на входы контроллера, а уж результат обработки активирует соответствующее реле. Построение эл. схемы такое, что контроллер имеет возможность при необходимости вмешиваться в работу этой релейной схемы-при таком построении без реле не обойтись.
    Такая реализация удобна конкретно для меня, поскольку наладочные работы в силу некоторых причин будут затянуты, а семью без освещения я оставить не могу.
    Ну, в общем как то так.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я тоже склоняюсь к управлению освещением с нефиксируемых выключателей. В настоящее время разрабатываю универсальный диммер, который бы позволял управляться как с этих выключателей, так и по RS-232/485. В общем-то он почти готов и даже адекватно работает, осталось с номиналами деталек поиграться.
    Вот это "кулибинство", как мне кажется, соответствует названию ветки ;)
    Кибернетик, смотрите на Schneider Electric, Merten, ABB. Это то, что можно найти даже в нормальных строительных магазах. Выключатели без фиксации. У каждого приличного производителя они есть. Используются для управления электроприводами штор, например.
  9. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    JUNG еще забыли упомянуть .
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну Jung уже вроде сложнее найти, особенно не в столицах.
  11. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
  12. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
    Добрый день!
    А ни кто из форумчан не решал проблемы наличия static ip? Чтобы подключиться к контроллеру из интернета нужно иметь static ip. Причем лучше на стороне контроллера. У наших сотовых операторов эта услуга предоставляется только юр. лицам и стоит свыше 200 р/мес. Жаба душит. Может есть варианты использования интернетовских служб для подобных целей?
    vores8, Вы как эту проблему решили?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Dyndns. org, но требуется минимум динамичный ip. Серые н пойдут
  14. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    No-ip.com к тому же редиректит 80 порт, что бывает весьма полезно.
  15. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Да именно так и решал, dyndns, noip и им подобные. Работает нормально. В настоящия правда момент ими не пользуюсь - теперь мне dynamic ip предоставляет Netgear :) У них есть забавнач фича. Купил я тут давно давно NAS под названием Netgear Stora. Так вот когда его регистрируешь на сайте netgear тебе выдается доменное имя вида. mystora. com и к нему динамически вяжется ip твоего NAS, то бишь твоего провайдера.
    Так что NAS может не только файлы хранить и торенты качать :)
    Ну а после этого с контроллером все просто. Прокидываешь его наружу на нужный порт - и вуаля. У меня таким образом можно снаружи кодесис запускать и контроллер программировать.
