РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ИМХО: ПК платформа предпочтительнее спец. элементной базы, т.к. условия работы "тепличные". ПО - web-приложение на script-языке, шина обмена данными - USB. Поправьте, если где-то неправ.
Если честно, то сервер на P-III можно собрать, просто покопавшись в домашних завалах. Потратив 3..4 тыр. - сделать его полностью бесшумным (пассивное охлаждение всего, CF карта вместо жесткого диска). 2 карты расширения с 4мя USB портами + 8 USB-хабов ~5тыр. (самая простая топология сети, "звездочка") К каждому хабу можно подключить: 2 гейм-пада (2х8=16 дискретных входов) 2 переходника USB-LPT (2х8=16 дискретных выходов) ~4 тыр. + 4 тыр. "обвес" (реле и пр.) Итого: 8х16=128 дискретных входов+выходов за 75тыр. или 585 руб. за вход+выход, в 2 раза дешевле чем ПЛК100. При масштабировании "вниз" цена "точки" практически не изменяется. Программирование (Самая приятная часть): Ничем не отличается от написания "движка" веб-сайта. Жильцы умного дома "серфят" его, вызывая "события", которые запускают скрипты. Происходящее можно отражать и/или симулировать в виртуальной реальности, кроме этого, в распоряжении "администратора" дома такие средства отладки, которые в индустриальных контроллерах стоят от 50.000уе вверх. И самое главное - веб-дизайнеров гораздо больше чем промышленных программистов, а слепить страничку, управляемую "кликами" сможет практически каждый (чего не скажешь про ПЛК, не важно чей он фирмы).
ну может быть... для меня в таком решении слишком много креативности. хотелось бы чего попроще - почтавил все на рейку в шкаф, подключил выключатели/потребители (ну прогу написал) - и все, и забыл. и самое главное - никаких кликов, никакого вмешательства с моей стороны.
Прекрасно Вас понимаю, иногда самому хочется просто выбрать, сказать "Заверните" и отсчитать денег. Уверен, с электромонтажом и проводкой вы справитесь, а вот с "прогой" как раз и может начаться "креативность". Обычно у бюджетных решений среда разработки... очень бюджетная, а средств отладки нет вообще. А значит - "доводка" системы будет происходить на живом теле, т.е. себе любимом. "Забыть" про ЭТО не дадут... По работе приходится иметь дело с автоматизацией технологических установок и могу заверить что даже самая незначительная ошибка в программе, при достаточно частом ее повторении, может довести до белого каления. А программ без ошибок {как известно} не бывает. + Необходимо закладывать "резервы роста" иначе через несколько лет система управления будет похожа на лоскутное одеяло. ЗЫ Под "кликами" подразумевались взаимодействия с СУ... нажал на выключатель, спустился по лестнице и т.д.
ну я посмотрел на ОВЕН и евойный Кодесис - нормальная такая среда. Язык вменяемый, эмуль есть, отладчик есть (брейки ставить можно) - мне больше ничего не надо. просто не хочется и прогу писать и с железом приплясывать - пусть хоть одно чтонить будет (относительно ) беспроблеммное
Хотя, с другой стороны, сейчас встала в полный рост задача балансирования отопления дома: 1. Переменных много, 2. Решается (ИМХО) численными методами, 3. По-хорошему - натыкать датчиков температуры, завести несколько ПИД-регуляторов и искать оптимум подбором параметров. 4. Ес-сно горячее резервирование, суточные графики и пр. 5. Следующим летом к этому можно присовокупить кондиционирование (+ ГВС от теплового насоса) и т.д. Значит статистика, логи, тренды... Сложнее ночного похода за нарзаном, но результат - самоокупающийся, как в прямых затратах, так и в комфорте.
ну да, ну да. кстати в отоплении горячее резервирование может быть не так и важно. главное чтобы сообщение об аварии быстро отправилось. а контроллер можно и запасной иметь. если котел на час отключится - все равно систему разморозить не успеет. для управления отоплением вот такую штуку нашел http://www.golubew.ru/katalog.html Никто живьем не пользовал? или вот такую? http://www.owen.ru/device/67890947
это к чему такое риторическое заявление? конкретные варианты есть - чем бюджетно автоматизировать отопление? (погодозависимость, управление трехходовыми, насосами, контуром гвс, теплыми полами)
Подскажите бюджетное решение, если конечно такое есть в природе, задачи следующие: Контроль и управление через смс и интернет (через LAN по сети в доме) Отопление (по датчику температуры в помещении 1 и 2 этаж,2 контура) Охрана (по датчику движения) Освещение (управление наружным освещением 1-2 группы) Напруга в сети (при отключении электричества)
