1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Smarthome - самому и бюджетно?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vores8, 31.10.09.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да я не в обиде.
  2. Aidas
    Aidas
    Aidas
  3. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
    Aidas,
    Вы не на все вопросы ответили.
    Попробую посчитать ваш вариант на вскидку на разном оборудовании. Например на Modbus (Овен) и KNX (Zennio). Оба поставщика бюджетные.
    Разберемся, что нужно от оборудования управления. Вариант бюджетный, поэтому всякие умные выключатели не рассматриваем - пользуемся дискретными входами и выходами. Термодатчики тоже можно не умные использовать, а термосопротивления.
    Дискретные выходы:
    - ворота - 2 шт.
    - 3 датчика движения - 3шт.
    - теплые полы - 2шт. + реле
    - свет 7 шт.
    - розетки 6 шт. + реле
    Итого: 20 дискретных выходов.
    Дискретные входы:
    - 7 выключателей.
    Аналоговые входы - датчики температуры в комнатах (не было указано сколько комнат управляются). Возьмем два для примера.
    Цена на управление котлом buderus не отличается (KNX, Modbus). Поэтому, я его учитывать не буду. Для других котлов не знаю. Камеры тоже отличаться не будут, если взять IP камеры.
    Провода и всякую мелочевку считать не будем.​
    На оборудовании Modbus фирмы Овен:
    - Блок питания БП30Б-Д3 (чтоб все управление на 24 вольта работало, если 220 на выключателях устраивает, можно вычеркнуть) - 1360 р.
    - Контроллер ОВЕН ПЛК 100 (имеет 8 дискретных входов, 6 выходов) - 8000 р.
    - Модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-16Р (16 выходов) - 5200 р.
    - ИК-трансивер LD2-IR (Insyte) для управления кондиционерами - 4 шт. - 5600 * 4 = 22 400 р.
    - Программа Iridium Mobile (iPhone, Android) - 2 шт - 6500 *2 = 13 000 р.​
    - 8 силовых реле для розеток и пола: 200*8 = 1600 р.​
    - Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А (на 8 температурных датчиков) - 4200 р.​
    - Термометр сопротивления ДТС3005-РТ1000.В2 - 2 шт.: 2 * 730 р. = 1460 р.​
    Итого: 57 500 р.
    На оборудовании KNX фирмы Zennio:​
    - Источник питания KNX/EIB, выход 29В= / 160мА - 6500 р.​
    - Модуль дискретных входов и выходов KNXEIB универсальный, 8DI 8DO, 16А - IO88B01KNX - 14 800 р.​
    - Модуль бинарных выходов KNX/EIB MAXinBOX16, 16DO, 16А - 18 000 р.​
    - Интерфейсный модуль ИК управления KNX/EIB IRSC ZN1CL-IRSC - 4 шт.: 4 * 8200 = 32 800 р.​
    - Модуль аналоговых или бинарных входов KNX/EIB QUAD, 4 AI/DI - 4 400 р.​
    - Датчик температуры NTC с сенсорным элементом в полимерной оболочке 2 шт.: 2 * 550 = 1 100 р.​
    Итого: 90 600 р.
    ЗЫ. Цены полугодичной давности. Могли немного измениться (курсы скачут).​
    Это, далеко не полный список технологий, но одни из наиболее популярных.​
    KNX программировать легче, он для домашней автоматизации и создавался, но их средство разработки стоит денег (не помню сколько). Ассортимент оборудования у KNX громаден, но в большинстве своем не дешов. ​
    Решать все равно вам.​
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже озаботился темой. Но больше интерес в управлении светом.
    Несколько провокационный вопрос - а почему z-wave не устраивает?
    Контроллер vera 3 - 11 тыс. Реле управления 2200 руб. Вставляются в коробки под обычные выключатели. Пульты обычные 3-6 тыс. Можно управлять с андроида или иоса. Вроде все не супердорого выходит.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А вы посчитайте оба варианта и сразу поймете.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Условно 20 выключателей - 44 тыс+11 тыс вера+пару пультов 10 тыс=65 тыс руб. И без лишних проводов. Скорее всего при такой закупке можно выбить немного другие цены.
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Ни когда провода лишними не бывают :) Именно только провода пока гарантируют срабатывание в не зависимости от внешних обстоятельств (уровня шумов, помех и т. д). Беспроводка стремиться к этому показателю но пока к сожалению не может гарантировать .
  8. lego23
    lego23
    lego23
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста какой датчик света прицепить к контроллеру на дискретный вход? Весь инет перерыл ничего не нашел, все только на 220.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тот же и подцепить. Что он делает? Коммутирует 220 В "сухими контактами". Так он также и будет коммутировать, скажем, D1 и GND на вашем дискретном входе. Всё гениальное просто.
  10. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Homematic: Центральный блок - 199 евро -19%, есть как радиоустройства, так и проводные. айфон, андройд, управление по сети. Позицианируется как сегмент DIY. Жаль всё на немецком. В инете видел, что питерцы начали торговать. Мож переведут.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Насколько знаю ему 220В для питания нужно. 24 В датчики освещения в основном к анлоговому входу подлючаются.
  12. lego23
    lego23
    lego23
    Краснодар
    DiaZoN, да, там релюшка от 220 работает, поэтому к контроллеру его не подцепить, вот и ломаю голову как сделать. Вроде бы все сделали, но никто не говорит как. К аналоговому не хочется (мало их у меня), хочется дискрет день/ночь.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как вариант взять аналоговый и доработать паяльником до дискретного.
    Ну или вообще с нуля спаять
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сегодня общался с манагером по z-wave. Все просто до идиотизма. Покупается вера 3, уже со встроенным маршрутизатором на базе асуса делают. На радиорелюхе есть кнопка обучения - после нажатия вера начинает видеть. Дальше делаются ассоциации, сцены и т. д. Цена канала порядка 1 тыс рупий. Походу буду брать их. Осталось найти двухклавишные выключатели без фиксации симпотного вида, типа как для управления жалюзи, но без рисунка. Кто знает у кого из производителей такие есть, что найти не могу?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так понятно, что питание ему нужно.
    А подвести 220 к нему уже не реально? А с релюшки уже сухой контакт взять.
    Всё-таки хорошая штука KNX: в шине EIB уже и питание 24В и данные. А используется всего 1 пара проводов (2-я пара для питания "тяжелых" устройств).
