1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Smarthome - самому и бюджетно?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vores8, 31.10.09.
  1. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
    Заметьте, только, что без лишних проводов не получится. Посмотрите внимательно схему подключения. Блоку реле нужно еще питание.
    В этой теме уже говорилось про такие выключатели.
  2. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Чтобы не думали, что я умер :) Летом было ессно не до смартхоума. Когда наконец появилось время, занялся поиском системы с человеческим интерфейсом. Попробовал HomeSeer. OpenRemote, OpenSourceAutomation, EventGhost, FHEM. В результате остановился на OpenHAB. Написан на джаве, идет практически на всем, даже на RasPI, вроде даже под DD-WRT.Клиенты под веб, андроид, яфонь. В качестве сервера использую нетбук на атоме, благо младшая дочь привезла с какой-то своей химической конференции в качестве приза за доклад. Написал драйвер для модбаса - работает супер (и койлы и регистры). Еще кой чего по мелочи написал и подключил ардуинку для связи с датчикам температуры влажности. Пример интерфейса ниже
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Vores8, отлично!
    Понравилось поле "Средняя температура" :) Как в среднем по больнице :)]
  4. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Ну можно и не среднюю
    и более подробно где какой свет включен
    Вот кстати наконец собрал очередное чудовище. Принимает сигналы с трех радиопультов и выступает слейвом в модбас сети. Каждому пульту соответствуют свои регистры слейва. Большая кнопка пульта будет использоваться для вкл/выкл света в спальнях (каждому пульту - своя спальня). Маленькая кнопка будет гасить свет во всем доме. Тестировалось с помощью софтового клиента ModbusPoll - вполне успешно. Осталось купить коробку и засунуть все это на дин рейку в щиток. Да, питается все от 220в. Общая стоимость конструкции примерно $20 не считая пультов (онит по 5 чтоли баксов, выше в треде было)
  5. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
    Спасибо за наводку. Раньше не натыкался на OpenHAB. Полно уже их перепробовал - все что-то да не так.
    На первый взгляд - очень даже ничего. Надо познакомиться поближе.
    Можешь поделиться, а то у родного драйвера пока только койлы поддерживаются?
  6. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Нивапрос. Приаттаченный файл org.openhab.binding.modbus.tcp.master-1.1.0-SNAPSHOT.gif - в папку Addons, только расширение смени на jar
    ModbusTCPBinding.jpg - смени расширение на wiki, это описание конфигурации
  7. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Позвольте внести свои 5 копеек в тему... :)
    Итак, имеем ПЛК110-60, к нему 2 шт. МУ110-6У. Оказалось, что сделать диммируемый свет на промышленных контроллерах не очень просто. В смысле железа. Мне надо 12 каналов диммирования, поэтому взял 2 модуля МУ110-6У, а к ним купил 3 шт. Involight AD8 (invask.ru/item/95735). Если надо больше диммируемых каналов, то мне кажется надо покупать конвертер в DMX512. Все-таки DMX создан для управления светом...
    Для управления диммерами был куплен первый попавшийся самый дешевый диммер (powerman.su/good/show/388/555/) за 138 руб. и энкодер (chipdip.ru/product0/8696081543.aspx - цену не смотреть!) за 50 руб. Из диммера достал потроха, на место которых прекрасно встал энкодер. Переделка вместе с пайкой заняла 10 минут... Надо будет подумать над разъемом для удобства эксплуатации...
    Все работает, свет регулируется. Кнопки не нужны! УРА!
  8. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  10. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
  11. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Для светодиодов - то есть выдает напряжение от 0 до 12 вольт, правильно? Значит мне нужно еще на каждый канал потратить примерно $25 чтобы купить вот такую штуку http://www.apogeekits.com/PDF_Files/Light_Dimmer_Manual.pdf. И тогда у меня будет управляеиый по dmx диммирующий свет - я правильно понимаю?
    Хотя по тотальной цене выигрыша особого не получатся
  12. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
    Vores8,
    Спасибо за драйвер modbus! Работает.
    Я, вот, смотрю у тебя температура с точностью до десятых.
    Как ты числа с плавающей точкой передаешь? modbus вроде не позволяет.
    На сервере преобразовываешь?
  13. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    У меня датчики температуры-влажности с модбасом никак не связаны. Они по радио вещают, а принимает их ардуина и вишет данные в ком-порт, которые уже идут в опенхаб. Выше в треде было про датчики https://www.forumhouse.ru/threads/46006/page-7#post-3168714
  14. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Написал разъем для PACHUBE, теперь могу опять наблюдать данные о температуре/влажности в интернете https://cosm.com/feeds/53342
    Если кому нужно - берите тут (с инструкцией)
    Сам опенхаб кстати тоже неплохие графики строит
  15. belovictor
    belovictor
    belovictor
    Привет,
    Прикольно :) А я то все думал - кто такой этот khome :)
    А я пишу Android'ного клиента openHABа :)
